Arduino programmation
Bonjour est-ce qu’il y a une application sur Iphonr IOS pour code des programmes ou faire des simulations pour des projets Arduino
  1. il suffit de demander a chatgpt !   :
    Bonjour ! Oui, il existe plusieurs applications sur iPhone (iOS) qui permettent de coder ou de simuler des projets Arduino. Voici une sélection des meilleures applications compatibles iOS pour cela :
    ???? Applications pour programmer Arduino sur iOS
    1. Arduino Science Journal (officiel Arduino)
    • Utilisation : Capteurs du téléphone, collecte de données, pas de codage mais utile pour l’expérimentation.
    • Idéal pour : Éducation, tests avec capteurs.
    • Gratuit
    2. Blynk IoT
    • Utilisation : Interface de contrôle à distance pour projets Arduino via Wi-Fi/Bluetooth.
    • Fonctionnalités : Crée une interface mobile (boutons, sliders, etc.) sans trop de code.
    • Gratuit avec options payantes
    • Compatible avec ESP32, ESP8266, Arduino, Raspberry Pi, etc.
    3. ArduinoDroid (⚠️ Android uniquement – mentionnée pour comparer)
    4. WLed
    • Utilisation : Contrôle LED avec ESP8266/ESP32.
    • Facile à utiliser pour projets domotiques.
    ???? Simuler Arduino sur iOS
    Malheureusement, il n’existe pas encore de simulateur Arduino complet sur iOS comme Tinkercad Circuits sur PC/Mac. Les simulateurs Arduino sur iOS sont très limités ou inexistants, car les ressources et la compilation C++ ne sont pas bien supportées en environnement iOS.
    Alternatives recommandées :
    • Tinkercad Circuits (web) : Accessible via Safari sur iPad ou iPhone en mode bureau, mais mieux sur tablette/ordinateur.
    • Utiliser un ordinateur pour la simulation et l’iPhone pour le contrôle via Wi-Fi (ex : application Blynk).
    ???? Applications complémentaires utiles
    • Bluetooth Serial Controller : Pour communiquer via Bluetooth avec l’Arduino (module HC-05/06).
    • Serial Bluetooth Terminal : Pour monitorer les échanges série.
    • nRF Connect : Pour projets avec modules BLE (Bluetooth Low Energy).
    Résumé :
    FonctionAppli iOS suggéréeCodage ArduinoBlynk (partiellement)Simulation circuitsTinkercad (web)Contrôle sans filBlynk, Bluetooth SerialMesure avec capteursArduino Science Journal
    Souhaitez-vous un exemple de projet Arduino que vous pouvez piloter depuis votre iPhone (via Blynk ou autre) ?
    1. Merci
      et savez-vous pour des messages d’erreur apparaisse après un programme en disant que l’espace a utilisé 1244 octets soit 4% alors que j’ai une carte ELEGOO R3
      1. la mention de l'espace utilisé n'est pas une ERREUR ;simplement une constatation .
        c.a.d que tu as encore 96% de mémoire disponible .
