Ma pompe n’aspire plus d’eau
stf_jpd87 Messages postés 91401 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Mon surpresseur Emerger 100 L n’aspire plus l’eau ,j’ai vérifié la pression de la vessie : elle est bonne
Le moteur démarre bien cependant j’ai une petite fuite d’eau et d’air par le joint de corps de pompe . Pensez vous que c’est la cause de la panne ?
- Pompe piscine
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Pompe piscine qui fait disjoncter le differentiel - Forum Electricité
- Pompe piscine gonflable ✓ - Forum Piscine
- Pompe à chaleur avis - Forum Chauffage et climatisation
- Comment brancher aspirateur piscine sur pompe a sable - Forum Bricolage / outillage
Merci de votre réponse, j’ai changé le joint de corps de pompe et maintenant ça aspire bien l’eau mais l’eau en sortie manque de pression pour pouvoir arroser ?.??.
Que fait le pressostat est-ce qu'il arrête la pompe à 4 bars
ou est-ce que la pompe tourne toujours sans que le pressostat coupe ???
voir le mano de pression.
Oui la pompe continue de tourner mais l’aiguille du cadran ne monte pas et l’eau ne sort pas suffisamment pour arriver au robinet d’arrosage
