Les discussions
Raccords isolant multicouche au niveau des murs
Bonjour à tous, En isolation toiture, nous avons posé 10cm de laine de verre sans papier kraft entre les solives (pas possible de mettre + épais pr ...
3 réponses Dernière réponse le 30 août 2011 par
atlassaturn
Isolation de mes combles murs et toitures
Bonjour, je voudrais isoler mes combles au niveau des murs ayant deja monte tout mes rails de placo avec du polystyrene extrude bouvete epaisseur je...
4 réponses Dernière réponse le 29 août 2011 par
atlassaturn
Questions sur un appentis.
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je projette de faire moi même un appentis recouvert de tuiles romanes, le long de ma maison, pour abriter mon véhicule et je me pose quelq...
Dernière réponse le 28 août 2011 par
D.LOISON
Toiture adaptée?
Bonjour, =>J'aimerais agrandir ma maison, seulement ma parcelle est irrégulière et le règlement d'urbanisme m'oblige à jouxter les limite de cell...
3 réponses Dernière réponse le 28 août 2011 par
atlassaturn
Enlever un madrier porteur
Bonjour, j'ai dans mes combles 2 pannes faîtières bisotées qui sont contiguës et reliées entre elles par une plaque de fer de chaque côté. Elles son...
3 réponses Dernière réponse le 27 août 2011 par
atlassaturn
Peinture toiture
Bonjour, je voudrai repeindre mon toit qui est recouvert de d'ardoises éternite
2 réponses Dernière réponse le 27 août 2011 par
fidjie
Que penser de la rénovation de toiture par résine ?
 Fermé
Bonjour, Ayant une fuite dans le toit (en ardoise), je souhaitais faire colmater puis rénover ma vieille toiture de 50 ans... On me propose soit : - u...
fidjie
Tuiles qui s'éffrittent
Bonjour, 50 de mes tuiles sur un pan de toit s'éffritent, c'est due à quoi, faut-il les changer.Merci
4 réponses Dernière réponse le 27 août 2011 par
Nanard01
Conseils charpente bois sur abri jardin en parpaings
Bonjour, je suis entrain de construire un abri jardin en parpaing de 20m² (4x5m) et j'aurai voulu avoir des renseignements sur le choix et les dimens...
6 réponses Dernière réponse le 26 août 2011 par
xavie
Où faut-il acheter un velux ?
 Fermé
Bonjour à tous et à toutes, Alors voila, j'ai enfin décidé d'aménager une chambre dans les combles, seul hic! une toute petite lucarne qu'il faut a...
Dernière réponse le 25 août 2011 par
scooterfast
Demande de conseil plancher
Bonjour, Je souhaite aménager les combles environ 60M2, je voudrai savoir si je doit faire le plancher au dessus de la laine de roche et parre vapeu...
1 réponse Dernière réponse le 24 août 2011 par
atlassaturn
Toiture garage: tole de bardage + isolant ou tole eternit ?
 Fermé
bonjour, Je prépare la construction d'un garage attenant à ma maison, lors de la réalisation de devis, un entrepreneur me propose des tôles de bardag...
boby
Pose carrelage sur feutre bitumeux
Bonjour, Je souhaite poser du carrelage sur une terrasse recouverte de feutre bitumeux. Est ce que je peux poser les carreaux directement dessus ou...
1 réponse Dernière réponse le 21 août 2011 par
Nanard01
Rénover mon toit en tuile redland
Bonjour, bonjour à tous je cherche des infos pour rénover ma toiture ( tuile redland ) je souhaite les peindre mais je ne sais pas quel produit ou p...
3 réponses Dernière réponse le 20 août 2011 par
Nanard01
Traitement fongicide et insecticide
 Résolu/Fermé
Bonjour, comment peut on controler si une charpente est traitée fongicide et insecticide ? merci
Dernière réponse le 18 août 2011 par
Nanard01
Rénovation plancher
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je suis entrain de rénover mon plancher d'une maison de 1900, qui n'a jamais était entretenu. La phase ponçage est terminée, j'en suis a...
Dernière réponse le 17 août 2011 par
xixi
Une toiture avec plaque de polycarbonates
Bonjour, peux t-on me dire comment construire un toit de terrasse avec les plaque de polycarbonates la terrasse fais largueur 3m80 long 2m50 que fau...
4 réponses Dernière réponse le 17 août 2011 par
anonyme
Faire une toiture en polycarbonate pour une terasse
Bonjour,je cherche a faire une toiture avec des plaques en polycarbonates pour une terrasse de 3.80 par 2.50 merci pour la reponse
1 réponse Dernière réponse le 17 août 2011 par
atlassaturn
Bardeaux bitumineux et vélux
 Résolu/Fermé
Bonjour, je souhaiterais savoir comment assurer une étanchéité parfaite entre le joint d'étanchéité fourni avec mon vélux et ma toiture en bardeaux ...
Dernière réponse le 16 août 2011 par
chaz
Assemblage par tenon et mortaise
Bonjour à tous, je suis en train de réaliser un auvent avec poutre et poteaux en chêne en section 15x15cm (en réalité, poutre et poteaux font 14x14...
2 réponses Dernière réponse le 13 août 2011 par
merlin95
Comment monter soi même sa maison ossature bois ?
 Fermé
Voila, nous avons le projet de construire une maison ossature bois, et pour d'évidentes raisons budgétaires, nous allons nous orienter vers une constr...
Dernière réponse le 12 août 2011 par
gilbertr
Création d'un plancher haut dans un garage
Bonjour, Comment fixer facilement un bastaing sur un mur en parpaing creux .Ce bastaing devra supporter les poutrelles qui supporteront elles mêmes...
12 réponses Dernière réponse le 12 août 2011 par
Daniel LOISON
Clous de tuiles de rives
Bonjour, nos clous de tuiles de rives(tuiles de beauvais),ne tiennent plus,la tuile se detache...comment refixer ces clous ?avec du silicone?du cime...
2 réponses Dernière réponse le 11 août 2011 par
bibo
Les plaque de placo décollent...
Bonjour, A l'étage, les pleintes ne touchent plus le sol béton donc passage d'air....A l'occasion de la rénovation de la pièce, que peut on faire svp...
1 réponse Dernière réponse le 8 août 2011 par
manu
Section d'une poutre en lc
Bonjour, je veux réalisé un appentis adossé au pignon de ma villa en vue de créer un abri pour camping car, pour l'accès en créneau, il me faut un p...
manu
Comment fixer une muralière ?
 Fermé
Bonjour , Je projète la construction d'un abris bois ( 5m*2m )et pour ce faire je dois fixer au mur existant une muralière afin d'y faire reposer mes...
manu
Bardage bitumé
Bonjour, je voudrais refaire le toit de mon chalet de en bardeau de couverture avec dessous des planches idrofugent comment faire
2 réponses Dernière réponse le 7 août 2011 par
papi38
Protection des bouts de poutres
Bonjour, j'ai recouvert entièrement le bout des poutres qui étaient attaquées par le mauvais temps ; a ma maison de campagne ; mais maintenant en r...
frelon
Plancher combles aménagés en bardeaux et briquettes
Bonjour, Nous sommes locataires d'une maison dont une partie a été ajoutée (80 ans environ selon le propriétaire). Sur ce bâtiment, le plancher...
1 réponse Dernière réponse le 7 août 2011 par
Ali
Toit plat en béton avec infiltrations
Bonjour, Nous sommes un très jeune couple, sur le point d'acheter une maison des années 50. Le toit est plat recouvert par des plaques de béton et ...
7 réponses Dernière réponse le 4 août 2011 par
Eric06
Ouate de cellulose sur laine de verre.
Bonjour, Ma maison a 20ans et nécessite qu'on améliore l'isolation des combles perdues. L'isolation est faite en laine de verre en flocons. La couc...
2 réponses Dernière réponse le 4 août 2011 par
Bruno
Agencement de combles
Bonjour, Je voudrais aménager des combles et, en particulier, utiliser l'espace sous pentes au moyen de placards alignés. Comment procéder pour obt...
3 réponses Dernière réponse le 2 août 2011 par
stf_frmu
Pose isolation
Bonjour, j'ai un mur de 2,56 et des plaques isolantes de 2,50 m. dois-je mettre mes calles en bas, ou bien au niveau du plafond. Et comment je bouch...
3 réponses Dernière réponse le 1 août 2011 par
atlassaturn
Section tasseaux bac acier
Bonjour, Je reviens à vous pour de nouveaux conseils ,merci à stf_frmu pour son aide je n'ai pu me reconnecter sur mon ancien message (isolation)ce...
1 réponse Dernière réponse le 31 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Comment refaire la toiture d'une grange pour y habiter ?
Bonjour, j'ai comme projet de rénover une grange dans le sud de la france pour y loger ma famille;je dois commencer par la toiture qui est a refa...
3 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2011 par
KohLanta19
Sos toiture!!!!
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une maison ancienne style chalet,le toit est actuelement en mauvaise etat.Jaimerais le changer mais j'hesite entre ...
2 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Fuite toiture, des conseils ?
Bonjour, il y a eu une fuite sur ma toiture tuile (pente 30°, deux velux) que je n'arrive pas à repérer. La toiture a donc été refaite totaleme...
2 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2011 par
Nanard01
Besoin des competences d'un charpentier...
Bonjour, je construis ma maison moi meme et j'ai deux chevrons qui vont depasser du mur de 3 metres elle ,ne reposeront sur rien je ne sais pas co...
Robik
Charpente affaissée, que faire ?
Bonjour, mon plafond en placo plongé dans le salon. j'ai donc tout démonté pour refaire le plafond, je me suis aperçu que la poutre béton en fa...
18 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Demande d'idées
Bonjour, comment relier deux toitures avec un espace entre les deux de 3 mètres et une longueur de 10 mètres et une hauteur de 3,50 mètres. un toit ...
2 réponses Dernière réponse le 24 juil. 2011 par
Daniel LOISON
Travaux toiture
 Résolu/Fermé
Bonjour, je fais refaire ma toiture ,et peut on mettre un écran sous toiture malgré la laine de verre déjà sur les chevrons car les avis sont partag...
Dernière réponse le 19 juil. 2011 par
ptitlou
Percer poutre en orme
Bonjour, puis-je percer une poutre en orme de 20x20 et de 5m de long qui sert de porteur pour étage dans une maison ancienne; je précise que c'est ...
6 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2011 par
atlassaturn
Passage fil antenne
Bonjour, Comment passer un fil d'antenne TV à travers une toiture en ardoise ?
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2011 par
AlFag
Refaire sa toiture
Bonjour, combien peut couter pour refaire sa toiture de 85metres carrè environ,changer les tuiles,et mettre une sous toiture respirante.Le prix est ...
5 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2011 par
Nanard01
Amiante...
Bonjour, je dois enlever le toit d'un hangar, en fibro-ciment contenant de l'amiante - quelqu'un connait-il la procédure à suivre ?
1 réponse Dernière réponse le 13 juil. 2011 par
Nanard01
Traitement lasure planche de rive
Bonjour, je souhaiterais avoir un renseignement. Ma maison est en cours de construction et mes planches de rives ne sont pas encore protégées par l...
2 réponses Dernière réponse le 13 juil. 2011 par
phil63350
Charpente 1 pan
Bonjour, Nous souhaitons réaliser une terrasse couverte 1 pan dimension 5.20 X 3.5 couverture tuiles romanes piliers 30 X 30 à chaque angle hau...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2011 par
Daniel 26
Demonter conduit cheminée
Bonjour, je veux supprimer le conduit cheminée (boisseaux terre cuite) qui se trouve dans les combles entre le plafond du rez de chaussée et le ...
6 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2011 par
stf_frmu
Quel produit utiliser pour protéger ma structure en bois ?
Bonjour, Notre maison centenaire est en bois dur. Sa structure repose sur des bastaings qui reposent eux-même sur des piliers rénovés en parpaings. ...
2 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2011 par
ouhouhcflo
Charpente bois 1 pan
Bonjour, Nous souhaiterions construire un appentis de 10 mètres de long sur 5.5mètres de large; accolé a un mur en pierre de taille existant (donc...
Daniel LOISON
Résultats 1401 - 1450 sur un total de 1 799
