Les discussions
Comment refaire ma toiture ?
Ma charpente ayant +100ans Je voudrais savoir comment on peut radresser une charpente? et je dois refaire le planche: quels bois a utiliser ? ...
9 réponses Dernière réponse le 26 janv. 2012 par
momp
Quelles sections faire pour une charpente bois ?
 Résolu/Fermé
Bonjour. Je souhaite construire un garage de 4m par 7m. Je cherche un plan de charpente en bois pour la TOITURE. Je le construis dans le VARS donc ...
Dernière réponse le 24 janv. 2012 par
stéphane
Cherche tuiles a douille pour sorties ventilation
Bonjour, Je voudrais savoir ou trouver des tuiles a douille terre cuite ou autre matériau(pour sorties ventilation) ainsi que des chatières pour le...
1 réponse Dernière réponse le 23 janv. 2012 par
marc
Coût de la dépose et du stockage de tôle en amiante.
Bonjour, Quel est le prix de la dépose et du stockage de tôle en amiante?
7 réponses Dernière réponse le 23 janv. 2012 par
eurocouverture
Fixation bastaings plancher étage ?
Bonjour, Je suis en train de réaliser le plancher de mon grenier/étage et je pose une question concernant la fixation de certains bastaings. En ...
2 réponses Dernière réponse le 21 janv. 2012 par
Daniel LOISON
Quelle section pour une ferme
Bonjour, j'ai une ferme sur poteaux béton 6,10m de porté 35% de pente je pensais mettre des section de24/12 pour entrait, arba et poinçon et 2 liens d...
1 réponse Dernière réponse le 15 janv. 2012 par
Daniel LOISON
Isolation toiture
Bonjour, J'ai le projet d'aménager mes combles habitables. J'ai une charpente en fermette d'entre axe de 60cm. Je souhaite mettre de la laine de ver...
2 réponses Dernière réponse le 14 janv. 2012 par
Daniel LOISON
Isolation
Bonjour, peux t'ont isoler les combles sous le toit directement.Merci
2 réponses Dernière réponse le 13 janv. 2012 par
Papymiss
Pose plancher bois
Bonjour, je recherche des infos pour la renovation de mon plancher. actuellement il y a des poutres en chene de 09x10sur 3,7 entraxe 45 . j envisage...
2 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2012 par
atlassaturn
Amenagement combles
Bonjour à tous et merci de me lire Dans une maison neuve je prévois d'aménager les combles qui sont en fermettes aménageables. Je me pose tout sim...
17 réponses Dernière réponse le 12 janv. 2012 par
atlassaturn
Réfection de mon toit en shingle
 Résolu/Fermé
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour refaire mon toit en shingle Pour la dépose de l'ancien c'est simple de tout enlever, mais ensuite , ...
Dernière réponse le 7 janv. 2012 par
Daniel LOISON
Moisissures
Bonjour, De la moisissure provoquée par une importante condensation sous le toit (chaleur dégagée par le séchage de la dalle) est apparue sur une gr...
2 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2012 par
bremama
Eloigner les pigeons de ma toiture
Bonjour, Qui connait une solution pour éloigner les pigeons et éviter qu'ils viennent nicher sous mon toit ,salir le rebord des fenètres et la toitu...
5 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2012 par
isa
Mon grenier
Bonjour, je voudrais isoler le sol de mon grenier pour pouvoir y faire une chambre que dois-je poser au sol pour pouvoir marcher et y vivre ?
Daniel LOISON
Renseignements vmc svp ??
Bonjour, Je viens sur ce forum dans le souhait d'obtenir des réponses à quelques interrogations ... Après m'être informé sur l'importance de ven...
2 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2011 par
Surfer84
Cave à vin
Bonjour, Je possède une petite cave à vin grande comme une fosse à vidange, je voudrais l'agrandir de un mètre cinquante, je cherche des conseils ...
1 réponse Dernière réponse le 22 déc. 2011 par
pg
Nettoyer tuiles romanes noircies
Bonjour à tous, j'aimerais une bonne fois pour toute savoir ce qu'il faut faire pour nettoyer mes tuiles romanes de mon toit. Je lis partout un p...
4 réponses Dernière réponse le 21 déc. 2011 par
mimipaul
Pose sur toit de faitière (redland) et du closoir ?
Bonjour, j'arrive à la fin de mon garage ! j'ai tout fais moi mème depuis le début sans rien y connaitre mais ça parait pas trop mal, et arrivant en...
10 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2011 par
Nanard01-
Quelle couverture?
Bonjour, Pour des raisons de hauteur j'envisage de faire 1 toît d'apenti en bac acier, mais quel type de bac ? le modèle Mauka line est le plus esth...
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2011 par
len
Prix d un faitage
Bonjour, je souhaite refair le faitage de la maison mais combien cela risque de me couté. La couverture est en tuile plate et le faitage est un fai...
len
Isolation de combles perdus
Bonjour, J'au acheté une maison il y a un an environs et , nous avons constaté des nuisances de la route .Aprés avoir changé les vitres en mettant...
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2011 par
Daniel LOISON
Pose de tole ondulée sur le toit d'un abris de jardin en bois
Bonjour, Je souhaite poser de la tole ondulée en bitume sur mon toit d'abris de jardin. Pour les plaque de tole la pose ne me pose pas de problème,...
1 réponse Dernière réponse le 13 déc. 2011 par
Daniel LOISON
Problème avec 1 lame de lambris
Bonjour, question quand on pose du lambris a l'exterieur ; a la verticale sous 1 abris de jardin avec 1 toit en everites sachant qu'il va prendre...
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2011 par
frelon81
Solutions pour réaliser un plafond/plancher entre étage et grenier ?
Bonjour, je dois réaliser 2 pièces à l'étage de ma maison et donc faire un plafond/plancher pour séparer le grenier du R1. La solution pour la ...
1 réponse Dernière réponse le 12 déc. 2011 par
stf_frmu
De combien doit recouvrir une tuile redland l'une sur l'autre ?
Bonjour, y a t-il un minimum ? merci d'avance car petit problème en haut il faut que je trihe ; est ce que 3cm suffise ?
2 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2011 par
moimm
Quel est le cout abergement de toiture
Bonjour, quel est le coût svp d'un ebergement de toiture ? je ne connais pas la dimension du conduit de cheminée mais voudrai simplement avo...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2011 par
jdf_daniel26
Pente
Bonjour, svp quelle est la pente minimale utilisée pour la pose des toiture en bac alu!
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2011 par
crabe59
Souci velux
 Fermé
Bonjour, J'ai dans ma cuisine un Velux VTL-7 (134 x 98) dont la barre de manoeuvre a "laché". Velux me dit que le modèle n'existe plus depuis des ...
Dernière réponse le 7 déc. 2011 par
stf_jpd87
Laine de verre au dessus de scories
Bonjour, J'ai acheté une vieille maison : le sol des combles est plus ou moins (plutot moins) isolé par des scories (poussiere noire, ressemblant ...
1 réponse Dernière réponse le 6 déc. 2011 par
stf_miko54
Aménagement de comble....
Bonjour à tous, j ai déjà parcouru qq fils mais chaque cas étant particuliers...je souhaiterai déplacer 2 contrefiches(marquage rouge) afin de libér...
5 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2011 par
stf_frmu
Isolation de combles non aménageables
Bonjour, Quelle isolation est la meilleure pour isoler des combles non aménageables au point de vue phonique merci
1 réponse Dernière réponse le 3 déc. 2011 par
stf_frmu
Comment faire pour les sections de bois ?
bonjour comment realiser ces travaux je voudrai realiser un toit terrasse exterieur de 4 m de large par 6 m de long. une panne faitiere et une panne...
3 réponses Dernière réponse le 29 nov. 2011 par
Julio
Pente pour un toit de terrasse accole a la maison 8m sur 4m de large
Bonjour, Je desire realiser un toit de terreasse en bois avec les tuiles mecaniques comme ma maison Il dera 8m de long et 4m de large Pouvez vous...
13 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2011 par
jacq
Plaques en polycarbonate
Bonjour, je souhaite mettre des plaques de polycarbonate sur une avancée de toiture d'une terrasse. il y a deja des tuiles ,comment faire un toit "...
2 réponses Dernière réponse le 25 nov. 2011 par
jc
Isalation plafond plancher
Bonjour, je viens vers vous pour une petite question pratique. Je viens de casser un ancien plafond d'un appartement en rdc . Les poutres sont appare...
5 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2011 par
stf_frmu
Bardage toiture sandwich
Bonjour, Je désire construire un petit garage et le recouvrir avec du bardage toiture isolant sandwich. Pourrais je connaitre les dimensions de ces ...
1 réponse Dernière réponse le 23 nov. 2011 par
stf_frmu
Etencheité sortie de toit chaudiere gaz
Bonjour, je dois créer une sortie de toit pour ma chaudiere gaz, le probleme c est que ma toiture est composé d une tole bac acier + isolant mince...
2 réponses Dernière réponse le 23 nov. 2011 par
ruggedman59
Charpente avec du bois vert, quelques questions
Bonjour, Dans ma maison, je suis entrain de refaire le plafond d'une chambre, dont l'étage suppérieur sera une pièce de vie (autre chambre ou autr...
2 réponses Dernière réponse le 18 nov. 2011 par
lonesome33
Nettoyage de toiture
Bonjour, comment nettoyer une toiture couverte de mousse?merci de votre réponse.Dan
3 réponses Dernière réponse le 15 nov. 2011 par
Eric6988
Climatisation
Bonjour, dans mon grenier, je dois certainement changer la laine de verre, presque toute noire, est-ce que je faire mettre le nouveau produit (plusieu...
1 réponse Dernière réponse le 13 nov. 2011 par
Nanard01-
Tuiles de rives
Bonjour, Je recherche une douzaine de tuiles de rives gauches, ancien modèle, de type panne Bisch Selz . Cette tuile date des années 80. Ce qui la ...
2 réponses Dernière réponse le 11 nov. 2011 par
tiri
Plancher de mes combles
Bonsoir, Je commence tout juste à aménager mes combles et déjà un problème se pose. Ma trémie se trouve dans la chambre de mon fils qui deviendra ...
1 réponse Dernière réponse le 9 nov. 2011 par
joe14
Pose de liteaux
Bonjour, j ai fais construire un appenti, de 4.80m sur 2.75mj aurai voulu savoir l ecart pour les liteaux pour des tuiles volnay merci pour votre re...
joe14
Depannage electrique
Bonjour, comment se déplacer dans des combles perdues quand on ne vois q'un grand tapis de flocons de laine de roche
2 réponses Dernière réponse le 9 nov. 2011 par
titi18
Poincon faisant fléchir l'entrait
Bonjour, Et merci pour votre aide. Mon corps de ferme a env. 250 ans. La charpente est en peuplier. Il y a 3 charpentes (entrait + poinçon + arb...
6 réponses Dernière réponse le 5 nov. 2011 par
KITZBUHEL
Combles
Bonjour, je souhaiterais faire des travaux dans mon combles mais je voudrais avoir des idées . merci de vos conseils. marie
2 réponses Dernière réponse le 3 nov. 2011 par
Léonardo
Comment réparer une sortie de cheminée dont le chapeau s'est écroulé ?
Bonjour, Le chapeau de ma cheminée est composé d'une dalle lourde d'1 mètre carré en béton (poids de 50 kilos estimé, au porté deux personnes son...
1 réponse Dernière réponse le 2 nov. 2011 par
Nanard01
Pose de plancher dans les combles
Bonjour, Faut-il ne pas dépasser un poids maximum de plancher pour des combles dans une maison ancienne (datant de 1860). Merci
2 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2011 par
BOD
Plancher dans grenier
Bonjour, Je fais appel à vos conseils car je ne sais pas trop comment faire.Je souhaiterais entreposer certaines choses dans notre grenier(combles ...
3 réponses Dernière réponse le 1 nov. 2011 par
BOD
Recherche de tuile transparente.
 Fermé
Bonjour, Je suis à la recherche de tuile transparente type "Beauvais" losangée (une trentaine) pour utilisation dans l'Oise (Compiègne) ; quelqu'un...
Nanard01
Résultats 1301 - 1350 sur un total de 1 799
