Les discussions
Isolation
Bonjour, j'aurai besoin d'aide, comment bien isoler sa maison?
4 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2013 par
pat
Supprimer un entrait
Bonjour, bonjour à tous, Je souhaite aménager mes combles , mais ma charpente me gène ne laissant qu' pratique.J'ai donc fait appel à différents ch...
6 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2013 par
Epoisses
Pc portable sur secteur+batterie
Bonjour, Je me demande quels sont les effets sur la batterie si je la laisse en place pendant que mon pc est branché sur le secteur?En gros : est-ce...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2013 par
jdf_daniel26
Toiture monopente
Bonjour, Nous aimerions réaliser sur notre garage, une toiture monopente, mais nous avons eu tellement d'avis que nous ne savons plus vraiment où do...
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2013 par
Ménard Matthieu
Refaire toiture
Bonjour, Dans le prolongement de la toilture 4 pants de ma maison j'ai la vinée . Actuellement la toiture est en plaque de fibro ciment. Je suis da...
2 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2013 par
Niak
Isolation toiture
Bonjour, Le sol de mon grenier est isolé avec de la ouate de cellulose, 35 cm. Au-dessus j'ai aménagé un plancher en panneaux de particules supporté...
5 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2013 par
D.LOISON
Trou dans bois escalier
Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec mon amie dans un coin qui n'a pas de problèmes de termites. En revanche, je viens de m'apercevoir que le...
3 réponses Dernière réponse le 12 avr. 2013 par
stf_jpd87
Refaire couverture
Bonjour, je souhaitait savoir si quelqun savait environt le prix que peut prendre un couvreur pour refaire une toiture la maison fait 45 m2 et la...
25 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2013 par
Daniel LOISON
Réalisation d un plancher bois
Bonjour, je réalise un chevronage pour la pose d un plancher bois les madriers sont pas toujours droit dans quel sens je dois les metre merci
2 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2013 par
Daniel LOISON
Pose d'un toit une pente sur 3 murs d'une vieille grange
Bonjour, j'ai abattu une grange et j'ai juste laissé 3 bouts de murs pour en faire un garage il fera 8 mètres de large (oui je sais un peu grand po...
6 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2013 par
Daniel LOISON
Fabriquer une queue de geai
Bonjour, je voudrai savoir s'il est possible de mettre une queue de geai sur un batiment existant couvert en tuile avec charpente industriel (fermette...
7 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2013 par
bilou 49
Plancher agglo 19 mm
Bonjour, j ai posé des dalles agglo de 19mm sur des solives espacé entre elles de 45cm en moyenne. Ceci pour des futures chambres enfants situé dans d...
3 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
fabrice
Renovation plafond
Bonjour, j'ai un plafond tapissé que puis appliquer dessus pour le renover sans le detapisser,par ex crepi
2 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
Probleme de capricorne dans charpente
Bonjour, J'ai quelques poutres apparentes en façade sur lesquelles un traitement par injection à déjà été fait il y a deux ans et demi. La charpent...
stf_jpd87
Carport
Bonjour, j'aimerai réaliser une toiture deux en tuiles pour une terrasse longueur 7m x 4m, quel dimension de poutre en bois dois je mettre? D'avance ...
2 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
HuguesCarrière
Charpente traditionnel
Bonjour, voila je suis aller voir dans les combles et j'ai pu photographier cela. charpente bois traditionnel et au millieu du fer fixer en v. je ...
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
stf_jpd87
Niveau à bulle ?
Bonjour, Ma femme m'a offert un niveau à bulles pour que je lui pose des étagères , mais comment faire pour maintenir le bulle entre les 2 trais au ...
3 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2013 par
Nino
Arêtier ardoises et traçage des ournes
Bonjour, Comment dois-je procéder pour le traçage des ournes pour pouvoir faire mon arêtier en ardoises 4 biaises ? Je sais que les biaises ne...
1 réponse Dernière réponse le 31 mars 2013 par
banditspeed
Renforcement poutres
Bonjour, En voulant ouvrir une porte fenetre on s est appercu que le bout des poutres qui estaient en terre sont degradees. On a donc arrete le perc...
3 réponses Dernière réponse le 30 mars 2013 par
atlassaturn
Peut on installer un écran de sous toiture sans détuiler ?
Peut on envisager (sur une toiture intérieur 1930 chevron régulier, tuiles mécaniques et avant des travaux d'isolation thermique) d'installer un pare-...
3 réponses Dernière réponse le 28 mars 2013 par
Datawolf
Problème de lecture
Bonsoir à tous, J'ai un problème avec un dessin qui me permet de calculer le rayon hydraulique de diverses gouttières. J'ai pris une première gou...
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2013 par
gokork
Qui a déjà utilisé des pannes z
Bonjour, qui a utilisé des pannes Z , pour un toit de tole concernant leur portée et la charge admissible , leur prix approximatif merci d 'avance
2 réponses Dernière réponse le 27 mars 2013 par
jfk 17
Création structure bois pour plafond
bonsoir Je souhaite créer une structure bois pour monter un plafond en placo dans deux piéces mitoyenne d'une surface totale de 24m² ( 6m par 4m ...
7 réponses Dernière réponse le 26 mars 2013 par
sebelec
Renforcer la fixation d'un arêtier
Bonjour à tous, Je me lance sur ce forum plusieurs fois lu, avec un problème qui me paraît épineux. Voici le plan de l'arêtier en question, qu...
4 réponses Dernière réponse le 26 mars 2013 par
eurocouverture
Toiture
Bonjour, Je voudrais savoir quel materiaux je dois utiliser pour faire un joint d'etancheite sur une toiture qui touche un mur de separation (ma mai...
3 réponses Dernière réponse le 18 mars 2013 par
jfk 17
Habillage poutre
Bonjour, Je suis en train d'aménager ms combles, mais en plein milieu de ma pièce j'ai une poutre en bois complètement tordue, je voudrais l'habil...
VARINOT
Comment renforcer une charpente sans faitière ?
Nous rénovons un petit corps de ferme dont la charpente n'a pas de faitière.Nous craignons que cette structure n'écarte trop les murs de la maison. Qu...
9 réponses Dernière réponse le 18 mars 2013 par
Raymond037
Etancheïté abris de jardin
Bonjour, j'ai acheté et monté un abri de jardin Pekka et je l'ai monté. L'eau s'infiltre par le toit. Nous avons pourtant bien suivi la notice....
5 réponses Dernière réponse le 17 mars 2013 par
pierrix25
Les chevrons s'appuient sur une panne pourrie
Après l'arêtier, la panne sablière... bonjour à tous, voici une photo des chevrons et de la panne sablière partiellement bouffée par insectes [...
3 réponses Dernière réponse le 16 mars 2013 par
pat
Surtoit pour mobil-home
Bonjour, je voudrais savoir le prix pour poser un surtoit sur mon mobil-home de 9sur3 avec l'isolation merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2013 par
stf_jpd87
Infiltration de neige sans sous toiture
Bonjour, je n'ai pas de sous toiture mais ma toiture est en très bonne état donc cela m'embête de la découvrir pour en mettre une... J'aurai voulu sav...
2 réponses Dernière réponse le 14 mars 2013 par
johell
Supprimer poutre
Bonjour, à tous ! Voici les photos des combles d'une maison que j'ai repéré, pensez vous qu'on puisse supprimer un certain nombre de ces poutres p...
32 réponses Dernière réponse le 13 mars 2013 par
Daniel LOISON
Garantie
Bonjour, je voudrais savoir la durée de la garantie de la toiture et de la cheminée - j'ai des fuites qui proviennent de la cheminée (le chapeau e...
1 réponse Dernière réponse le 13 mars 2013 par
stf_mareson
Estimation coût pose ba13
Bonjour, j'ai 200m2 de toiture et je souhaite poser moi-même les ossatures et les plaques de plâtre à l'intérieur. Mais quelle qté prendre pour ca...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2013 par
stf_frmu
Couverture pergola
Bonjour, je possède une pergolas bois de 8m x 5m, que j'ai faites seul. il y a 5ans j'ai commandé une bâche sur mesure par internet. elle est fixé...
4 réponses Dernière réponse le 8 mars 2013 par
cctaz
Complément d'isolation sous panneau sandwich
Bonjour, J'ai un projet d'extension qui ressemble à une véranda le long d'un mur existant. En raison de la faible pente je m'oriente vers une couver...
9 réponses Dernière réponse le 8 mars 2013 par
atlassaturn
Section de bois pour ferme traditionnelle
Bonjour, Je souhaiterais savoir quel sont les differentes sections de bois a choisir pour une ferme traditionnelle pour une charpente (portée de 5...
6 réponses Dernière réponse le 7 mars 2013 par
ibatec
Poutre en exterieur
Bonjour, est il possible de mettre des poutres sapin (qualite charpente)en les traitant avec lasure c est pour faire un abri non ferme pour auto mer...
2 réponses Dernière réponse le 6 mars 2013 par
Daniel LOISON
Comment changer la couverture du toit ?
bonjour, le toit de ma maison laisse à désirer: tuile cassées, fissurées, poreuses, friables. A chaque grosse averse c'est la danse des seaux! Nous v...
8 réponses Dernière réponse le 5 mars 2013 par
toituresboyer.com
Modification plancher et charpente/ projet aménagement combles
Bonjour, Dans le cadre d'un projet d'aménagement de combles je souhaite savoir d'une part, s'il est conforme aux nomes ou aux usages professionne...
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2013 par
therider
Besoin d'aide sur charpente
Bonjour, Bonjour,je suis nouveau sur le site et j'aurais besoin de conseil d'expert ou de connaisseurs.Je viens d'acheter une maison de campagne et ...
7 réponses Dernière réponse le 5 mars 2013 par
therider
Toiture en chaume
Bonjour, avez vous personnellement une toiture en chaume ou vous auriez fait ou fait faire un traitement preventif ou curatif pour eviter ou enleve...
5 réponses Dernière réponse le 5 mars 2013 par
Nathaliebe
Démoussage toiture
Bonjour, est il exact que l'emploi de produit de démoussage sur des tuiles endommage celles ci ?
2 réponses Dernière réponse le 5 mars 2013 par
Nathaliebe
Meilleur systeme pour demousser une toiture
Bonjour, j'ai une toiture a 4 pans, avec une pente qui doit avoisiner les 45°, donc étant donné mon agilité qui n'est plus celle de mes 20ans, il es...
10 réponses Dernière réponse le 5 mars 2013 par
Nathaliebe
Dimension d 'un ipn
Bonjour à tous quelle devrait etre la dimension d 'un I P N de 6 ,5 metres de portée ?, devant soutenir une toiture légére de carport en bac acier o...
2 réponses Dernière réponse le 3 mars 2013 par
Daniel LOISON
Toitures de jardin
Bonjour, comment faire pour poser des tuiles ,?
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2013 par
KIDUGUEN
Toiture polycarbonate petite allée
Bonjour, J'habite un pavillon où l'entrée se fait sur le coté. L'entrée est au bout d'une petite allée (entre ma maison et celle mitoyenne du voi...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2013 par
jfk 17
Toit plat carport
Bonjour, pour un carport est -ce qu 'un toit plat serait assez étanche ? et quel materiau de couverture choisir SVP ?
5 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
jdf_daniel26
Condensation mur exterieur (comble)
Bonjour, Je suis depuis un moment sur l'isolation de mes comble et je viens tous juste de terminer le placage au BA13. Cependant en voulant remfor...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2013 par
-thor-
Demande pour réaliser une charpente
Bonjour, j ai a abris de jardin accolé a ma maison et j ai de la tole comme toit mais je voudrais metre des tuile et on ma dit de faire une charpente...
5 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2013 par
Daniel LOISON
Résultats 1001 - 1050 sur un total de 1 799
