Les discussions
Aménagement mixxit
Bonjour, Je souhaiterai savoir si les aménagements proposés sur les combinaisons mixxit comme les blocs porte, blocs tiroir et croisillons sont possi...
Comment regarnir l'intérieur d'un casque de moto ?
Résolu/FerméBonjour à tous les porteurs occasionnels de casques! A l'intérieur des casques, sous le tissu de contact, se trouve une mousse pour la circulation de...
Imperméabiliser carreaux de ciments
Bonjour, je cherche un produit pour traiter les carreaux de ciment qu'on vient de poser dans la cuisine, donc un traitement hydrofuge et surtout o...
Surélever une zone pour passage
Bonjour à tous, voilà l'espace (que je mettrais en photo par la suite) que nous avons et comme nous sommes au dernier étage nous avons une autre ter...
Meuble sous vasque
j'ai acheté un meuble sous vasque pour ma salle de bain. Le 1er tiroir ne reste pas fermer.
Déverouiller porte coulissante condamnée
Bonjour à tous, Mon appartement dispose d'un petit balcon accessible par une baie vitrée à deux ventaux, dont un seul est mobile. Les deux venta...
Combien de temps min pour vitrifier parquet??
Bonjour, Contexte: Je dois emménager dans un appartement dont le plancher devait être vitrifié et les murs repeint la semaine dernière. Lundi on ...
Oscillot battant
Bonjour, Je n'arrive plus a ouvrir ma fenêtre en oscillot battant, le cote de la poignée bouge mais rien ne se passe du côté opposé. Comment faire ...
Pas de pente sur dalle terrasse
Bonjour Voilà mon ami a coulé une dalle de 22 m2 pour une terrasse extérieure. Geotextile dessous et ferraille .J'ai constaté qu' elle était plate ...
Carreaux de ciments occasions
Bonjour, j'ai acheté des vieux carreaux de ciments. Mais ils ont de la colle impossible à enlever en dessous du carreaux. Et le dessus est très abîm...
Problème de surpresseur cgp 1000 inox-3jds
Bonjour Lors de l'installation de mon surpresseur, j'ai utilisé les raccords plastique fournis avec l'appareil pour le refoulement. Il y a deux jou...
Comment trouver et changer les plaques porte noms sur parlophone
Ou trouver les plaques portes noms sur les parlophoness extérieurs . Merci pour votre aide.
Arbre chat mural maison
Bonjour, J'habite dans un appartement que je loue. J'ai des difficultés à percer certains de mes murs qui sont je le pense en béton armée. J'ai cons...
Décoller barreaux d'un berceau en bois
Bonjour, Je souhaite transformer le berceau de mon bébé afin de le coller à mon lit sans les barreaux entre le lit et le berceau. Je cherche alors à...
Montage porte de placard form sur mesure
Bonjour, Nous venons de récupérer deux de portes de placard coulissante, sur mesure de marque Form (marque Casto). Elles ont été livrées sans notic...
Oxyjet braun en panne de tuyau
bonjour, comment faites vous pour raccorder le tuyau coupé à ras le manche de l'oxyjet? merci de me dépanner : 2ème panne en 5 ans !
Escalier qui a été poncée
bonjour; voila j'ai passée une semaine a poncé un escalier qui avais été il y a bien 20 ans totalement décaper et mit au Linitop,mais avec les années ...
Muret qui s'effrite
Bonjourà tous, nouvelle sur le forum, j'aurais besoin d'aide concernant un muret qui s'effrite! Pas spécialement douée en bricolage , j'aimerais savoi...
Pose lino vinyle sur plancher bois
RésoluBonjour, la pose de lino vinyle sur plancher bois est elle indiquée pour la réalisation d'un plancher d'un chalet non chauffé, donc soumis à de grand...
Pose de placo plâtre
Bonjour sur un plafond ancien en plâtre il est en mauvais état je voudrai mettre du placo pour rénové mais je n'ai pas la possibilité de mettre des ta...
Montage d une tonnelle alu fixé sur le mur de la maison
Le mur de la maison qui reçoit cette tonnelle est ovale comment faire
Pose da plaque pvc pour salle de bain
Résolupeut on poser des plaque PVC Dumaplast sur un rail avec la laine de verre derrière
Probleme chasse d'eau
bonjour, mon enfant a toucher au "mecanisme" de la chasse d'eau et a present elle se remplie mais ne sarrete pas automatiquement , sans doute un ou...
Reparation d'un s p à
Mon spa en acrylique c'est légèrement fendu sur trois cm de longueur cette fente ne touche pas l'eau elle est située sur le haut du spa qu'elle colle ...
Montage porte pantalon darwin chez castorama
Problème sur ce produit de marque darwin chez castorama, en effet le coulissant ne fonctionne pas losque ne termine le montage de celui-ci. Quelques c...
Comment rendre un carrelage de terrasse moins glissant ?
Bonjour à tous, comment rendre le carrelage de ma terrasse extérieure moins glissant les jours de pluies?
Moustiquaire qui remonte
Bonjour je viens d'installer une moustiquaire sur mesure mais lorsque je baisse la toile celle ci ne tient pas elle remonte. Que dois je faire ? Mer...
Installer store venitien
RésoluLes "équerres" fournies avec le store ne permettent pas de l'éloigner suffisamment des fenêtres (coulissantes) pour assurer leur ouverture. Existe -t...
Polystyrène
bonjour Comment découper du polystyrène en rond de 5 cm d'épaisseur
Geotextile et pelouse synthétique sur palette
bonjour, Je voudrais savoir si c'était possible de poser un feutre géotextile et de la pelouse synthétique sur des palettes ? Cordialement
Problème parquet
Bonjour, Je suis en location et dois rendre mon appartement au mois de septembre et je rencontre un petit problème avec mon parquet. J'ai quelques...
Installation d'un store banne
nous avons commencé à percer le mur mais nous n'avançons plus ,comment aller plus loin dans le perçage .merci
Abattre cloison portant poutres
Bonjour, Je souhaite abattre une cloison de 6 mètres de long, elle n'est pas porteuse (ce sont des pans de contre-plaqué, donc relativement fin). ...
Pose de panneaux de bois sur un grillage
Bonjour, J ai un grillage rigide de 6 m sur un muret qui me sépare de mon voisin. Je souhaite y fixer des panneaux de bois pour cacher la vue. Mais...
Rénover petit bout ancien parquet.
Bonjour, je suis en location et devrait prochainement quitter mon appartement. Hors j'ai un petit soucis, sur l'image que je vous ai mise, il y a quel...
Construire sa propre reserve d eau
Bonjour a tous, J habite dans un endroit tres sec mais entoure de petit montagne alors assez simple pour recuperer de l eau quand il pleut, Donc j...
Guirlande lumineuse solaire "boules multicolores"
Bonjour, J'ai acheté des guirlandes solaires et je pense qu'il y a un faux contact dans le boitier car elles ne s'allument que quand je touche celui...
Protection poutres terrasse bois
Bonjour, je vais faire ma terrasse en bois, mes lames sont en classe 4 mais la charpente en 2, quel traitement appliquer avant mise en place ? Merci
Chauffe eau
RésoluBonjour, J'ai coupé l'arrivé d'eau de mon ballon pdt 5 jours, mais pas électriquement. Mon mari trouve que l'eau n'est pas super chaude aujourd'hui ...
La bonne quantite
RésoluBonjour, J'ai en projet la pose d'un GABION de 1,00M X 0,70M X 0,30M que je souhaiterai garnir de GALETS EN PIERRE NATURELLE de 50/70, comment fair...
Evacuation eau de goitierre d'une petite verande
Bonjour j ai monté une petite véranda de 17m carré je ne peux pas la raccordé au circuit qui va vers les eaux usée j'envisage de faire un trous es...
Hornementt burundi
j'aimerais voir différents types d'ornements véhucules
Black et de decker modele gl220
Bonjour, je ne peux pas ouvrir laboite pour changer le filsur modele black er decker gl220
Probleme installation hotte aspirante sur îlot central
RésoluBonjour à tous, j'ai un îlots avec une plaque vitro-céramique dessus. Je viens d'acheter une hotte aspirante circulaire. Le problème c'est de sa...
Porte de garaga maguisa casto
bonjour a tous j'ai un probleme avec la porte de garage sectionnelle maguisa quand je monte la porte la couroise se d'ettend et sort du rail
Vacances et ballon d'eau chaude
Bonjour, Faut-il couper l'eau et l'électricité du ballon d'eau chaude car on pars en vacances 5jours? Car ça me stress énormément car actuellement...
Quantité
Bonjour, je veux mettre des cailloux sur une terrasse qui fais 145m2 combien me faux t il de cailloux merci
Sol pvc et tomette
Bonjour, je souhaiterai refaire mon escalier dont les marchés sont en tomettes avec bordure en bois. dans l'idéal je voulais poser un sol vynile ...
Sol
Bonjour, j'ai mal posé le porcelaine et il y a une defference d'un 1 mm entre de dall que est que je faire pour repare Merci
Comment changer une serrure 3 points sur une porte blindée
RésoluBonjour J'ai une VAK 3 points sur une mais je n'arrive plus à fermer de l'intérieur. Le cylindre est abimé. Le devis pour le changer avec la même m...
