Les discussions
Cuves entérrées récupération eaux de pluies
Bonjour, je possède dans mon jardin deux très grosses cuves enterrées qui récupèrent l'eau de pluie du toit de ma maison. cette eau sert à alimente...
Recherche vis pour fixation dossier chaise finn (ligne roset)
bonjour, Pouvez-vous m'aider à trouver les vis de fixation des dossiers pour chaise FINN ? merci de votre collaboration
Changer une toile de parasol à manivelle
Bonjour, Est ce qu'il y a des toiles à parasol déporté à manivelle
Robot piscine aquasolo
bonjour,j'ai un robot piscine de marque aquasolo , il ne veut plus avancer et la turbine tourne correctement. la tension des courroies à l'air correct...
Store intérieur duo geom vs velux
Bonjour, Je viens d'acheter un store geom, jouant sur la différence de prix. Je suis désormais face au montage et pris d'un doute. J'ai un cache en ...
Bonjour je dois enlever la colle qui a coller le frigolitte
voila mon problème j aie mit du frigolite sur le mur avec la colle pour frigolite je veut enlever la colle du mur pourriez vous m aider merci le mur ...
Brobleme du carrellage abimè
Bonjour, J'ai un carrellge sous forme De losange rouge il a étè decaper avec un decapon puis poncer . a la machine results catastrofique deven...
Volet somfy ne remonte pas sauf si in coupe le courant
Bonjour, J ai 5 volets relies par 2 et 3. Chaque volet a aussi un bouton unique (pas de monte et descend). Je ne leux pas les dissocier Un de ...
Fuite robinet d'arrêt
bonjour, voici le mystère : lorsque je raccorde mon robinet d'arrêt à ma cuve de wc, robinet fermé, l'eau continue de couler. Ouvert, la chasse ne fo...
Question joint pour plaque
Bonjour, Je souhaite installer un meuble + double vasque suspendu a mon mur qui est sur rail et placo. Pour que cela soit solide je vais découpe l...
Lames de plancher qui se soulèvent
Bonjour, j'ai un paquet bois huilé blanchi, massif. Il se soulève par endroit lorsqu'il fait chaud et l'hiver, les lames s'écartent, certains endr...
Gazon synthétique jardin rectangle
Bonjour pour un jardin rectangle de 30m2 pour poser un gazon synthétique en rouleau de 1m sur 3m combien me faut il de rouleaux ? Merci beaucoup
Commande extérieur volet roulet
Bonjour, je possède un volet roulant avec une commande montée/descente à l’intérieur de la maison. j'aimerai ajouter un dispositif qui permet de c...
Garantie motorisation portail - extel -weatc2n
RésoluBonjour Le 09/05/2016 j'ai acheté un kit de motorisation pour portail coulissant de marque * EXTEL weatc 2 N * chez Cdiscount . Ayant des difficul...
Carrelage
Bonjour , voilà j'ai décidé d'enlever le carrelage de ma salle de bain j'ai commencé Une petit parti ,Et j'ai retiré de la colle du mur. le mur est...
Map et visse
Bonjour J'ai fait une saigner de 1m50 dans ma cloison en placo (a l'horizontal) pour mettre chevron en bois pour solidifier la cloison car on va me...
Combler l'espace sous un portail
Bonjour Je ne savais pas trop dans quel rubrique mettre cela, j'espère que c'est la bonne. Voici le portail PVC en question : https://drive.g...
Comment couper en toute sécurité un ancien tuyau de gaz ?
Résolu/FerméBonjour à toutes et à tous, En prévision de travaux, j'ai fait intervenir Grdf pour couper l'alimentation en gaz et déposer le compteur situé dans...
Urgent : double vitrage anti effraction
Bonjour, Il y a eu une tentative d'effraction chez moi. C'est une longue histoire mais je ne pourrai pas être remboursé par l'assurance. Je ne sais...
Poser un portillon de jardin en fer
Bonjour, Je voudrais poser un portillon de jardin. Celui ci est déjà acheté il mesure 1,50 sur 85. Le grillage est déjà posé. Merci pour votre aid...
Amélioration estéthique de la maison a lexterieur
Bonjour, sur ma maison je veux mettre des pierres de décoration monter en quinquonce peut-on faire mettre des pierres sur chaque coin de la maiso...
Comment régler la hauteur des portes d'un tourniquet de cuisine
bonjour j'ai changé ma plaque de cuisson :la nouvelle est plus épaisse que l'ancienne Résultat les portes de mon tourniquet de cuisine touchent ce...
Chute d'une tension alternative (maroc)
Comment réduire une tension alternative 220v a' 110v en précisant une schéma électrique avec des composants électroniques sans transformateur. Merci e...
Barrilet coincé dans la serrure
Bonjour, Je ne peux plus retirer la clé de la serrure] de ma porte d'entrée lorsque celle-ci est verrouillée. En d'autres termes: - je peux ouvri...
Gravier pour dalle
Bonjour, je me suis trompée en commandant et on m'a livré 4 tonnes de sable seul au lieu de me livrer du mélange à béton, donc maintenant pour obtenir...
Bois de grange
Bonjour j'aimerais savoir comment faire pâlir du bois de grange qui est rendu très foncé et quel produit utiliser
Cuisine montmarte conforama
Résolu/FerméBonjour, Je voulais savoir si quelqu'un parmi vous a fait installer chez lui une cuisine de schez conforama (cuisine montmartre noire). J'ai craqu...
Volet roulant électrique fonctionnement par sequence
Notre volet roulant marque bubendorff ne monte et deScend que par sequence de 5cm environ. Changement subit J'ai démonté les caches pour comprendre...
Portillon en alu idaho 100 cm réfèrence : 692476
Bonjour, Le portillon en alu Idaho 100 cm de chez Catorama référence : 692476 est'il associable avec les clostra? Au même titre que les portillon 6...
Refaire les joints de dilatation sur balcon
je voudrais refaire les joints de dilatation sur mon balcon
Peut-on associé un manométre avec un détendeur du gaz butane
Bonjour, j'ai une question à propos de ; associé d'un petit manométre avec un détendeur du gaz butane pour crée une appareil avec les deux propriété...
Cylindre non aligné sur trou de cylindre ( poignée )
Bonjour, Nous avons changé notre cylindre suite à un problème et nous voulions en profiter pour changé également nos poignées de portes. Malheureuse...
Impossible retirer clé de la serrure aprés avoir fermé
Bonjour, Hier j'a laissé les clé sur la porte mais mon copain a essayé de rentrer sa clé au même moment ou moi j'ai tourné la clé pour ouvrir. Ce ...
Carreau de ciment sur bois
Je suis à la recherche d'une entreprise/magasin (en Loire Atlantique ou Pays de Loire ) vend les carreaux de ciment style retro imprimés sur du bois d...
Miroir qui se voile
Bonjour, j'ai acheté un miroir de 120cm x 60 cm x 1.6 cm entouré de facettes en verre, le miroir a commencé à se déformer et les facettes se fendre, j...
Changement serrure
Bonjour, Je dois remplacer une vieille serrure tubulaire vachette de 40 ans environ, a bouton d'un coté et clef de l'autre. Concernant les mesure...
Comment enlever la colle au plafond
Bonjour, j'aimerais savoir comment enlever la colle au plafond et au mur après avoir enlever des dalles et des carreaux céramiques sur des plaques ...
Centrale vapeur calor pro minute anticalc
Bonjour, j'ai une centrale vapeur calor alors que j'étais en train de repasser d'un coup la centrale a fait un gros bruit et ensuite la vapeur sort...
Isolation phonique d'un plancher
Bonjour je suis en Martinique Je voudrai poser du carrelage dans ma cuisine située au dessus de la chambre.A ce jour la cuisine est en parquet poiri...
Pose d'une ou deux feuilles de paier paintre decoration
Bonjour, j'ai besoin d'aide car dans la maison tous les mures sont de papier de fibre de verre le truc ce que je veut poser deux feuilles de papier pe...
Coller baguette pvc
Bonjour, J'ai fini de poser de la faïence murale,j'aimerais coller des baguettes d'angles en pvc sur un contour de cette faïence, quelle colle puis...
Surface
Bonjour, quelqu'un pourrait-il me préciser quelle surface de terrain on couvre avec ce produit: Concassé de marbre noir 50/70 350 kg Merci beaucoup. ...
Reglage volet roulant position haute
RésoluBonjour, Mon volet roulant, moteur somfy, s'est déréglé. Sa position la plus haute ne monte pas plus haut que la moitié du volet, et donc ne s'ouvre...
Griffes sur toile de verre
Bonjour à tous! Mon chat s'est légèrement amusé sur la toile de verre de l'une de mes pièces. Heureusement, les griffes sont très superficielles et...
Renseignement concernant une couleur de peinture
Bonjour, J'ai acheté de la peinture couleur "ciel bleue" belle couleur mais pas ce que je veux j'aurai voulu obtenir couleur"bleu Lilas", que faudra...
Puisard
Bonjour à tous, J'ai un puisard pour recueillir les eaux de pluie. Puisard d'environ 2 m de profondeur Le fond commence à être boueux et j'aime...
Portes coulissante mirroir pour armoire
Bonjour, Je voudrais installer deux portes coulissantes avec miroir sur l' armoire encastrée de ma chambre.Il se trouve que la hauteur entre le sol...
Porte d'entrée alu 4 points
Bonjour, suis en train de reinstallé ma porte d'entrée alu 4 points . mon bati est ben droit et de niveau . seulement ma porte ne rentre pas dans le c...
Sonnerie sans fil
Bonjour, J'ai installé une sonnerie sans fil qui n'a pas fonctionné en raison probablement d'une double porte (portail en fer + porte d'entrée) sur u...
Clé qui ne tourne plus dans la serrure du barrillet
RésoluBonjour, je n'arrive plus à débarrer ma remise extérieure. La clé ne tourne plus.
