Les discussions
Aménagement chambre dans garage
Bonjour, Mon garage est actuellement isolé, avec une fenêtre, et je voudrais monter une cloison afin de créer une chambre en plus. Les anciens locat...
Détecteur de métaux et détection de câble.
Résoluhello, Alors j'ai une demande particulière :) J'ai un câble 5G6 qui passe dans un fourreau de 80mm en extérieur sur environ 50m, je dois le changer...
Insonorisation de ma voix dans ma chambre !
Bonjour à toutes et à tous, j'ai besoin de conseils de professionnels. Je m'explique, je suis dans une chambre à côté de mes parents depuis que je ...
Volet roulant électrique avec manivelle de secours
Bonjour, J'ai un volet roulant électrique avec un système de secours par manivelle. Je souhaite passer uniquement en manuel. Est ce possible en cons...
Branchement sanibroyeur
RésoluBonjour, Je dois installer un sanibroyeur dans ma cave pour l'évacuation de mon lave linge. je voudrais savoir comment je dois faire pour le branche...
Trappe de sol
bonjour tous le monde avec mon conjoint nous avons un trou au sol de notre garage qui sera notre chambre plus tard , ce troue sert a aller sous la mai...
Déshumidifier une petite chambre de séchage à charcuterie
Résolu/FerméBonjour, J'habite les Philippines, et je veux me faire des jambons, saucissons secs, etc. Mais avec des températures de 28 à 32° en moyenne, et un...
Pression de sortie sur un récupérateur d'eau
Bonjour, J'ai acheté un récupérateur d'eau, qui est muni d'une sortie (avec robinet et bouchon) tout en bas (une sorte de vidangeur, donc). Le pro...
Poignee de porte-fenêtre
RésoluNous avons changé nos 2 porte-fenêtres (maintenant en P.V.C.) et nous nous heurtons au problème des poignées et de la nécessité d'un cylindre pour ch...
Ancienne serrure d'un vieux buffet bloqué
Bonjour, voilà je viens vers vous j'ai un souci la serrure de la porte du milieu de mon ancien buffet s'est bloquée,il s'agit d'un buffet centenaire...
Pare baignoire à demonter
Bonjour, J’ai enlever la vitre mais la fixation murale ne laisse pas apparaître de vis ni rien d’autre comment faire?
Porte d entrée pvc
Bonjour, ma porte d entrée en PVC ne ferme plus a clé. Il y a un réglage que je ne sais pas faire. Malgré les tutos je ne trouve pas le bon réglage. S...
Gazinière changement de gicleurs sur une autre marque
Bonjour, j'ai une gazinière de marque fagor qui est actuellement en gaz bouteille et je dois la passe en gaz de ville cependant j'ai plus les gicleurs...
Volet roulant qui ne remonte plus normalement
Bonjour, le volet roulant ( traditionnel, tablier aluminium,largeur 140 )descend correctement mais ne remonte qu'en le soulageant de son poids à l'a...
Bonjour. probleme de surpresseur.
Bonjour, Comment savoir si la vessie de mon surpresseur et percée? Car de l 'eau sort de la valve de gonflage. Est-ce normal? Varem 100 l.
Mezzanine sans toit
Bonjour, Un artisan chaudronnier a posé une mezzanine chez un ami (photo) sans toiture comme le client le voulait pour le protéger de la pluie, par e...
Récupération vis
Bonjour bricoleuses et bricoleurs durant le montage d'un lit, je me suis aperçu que des sortes de vis trouées se sont retrouvées dans de mauvais empla...
Peindre des fenetres en bois avec de la peinture fer anti rouille
RésoluBonjour, est ce que je peux utiliser de la peinture pour fer sur du bois merci
Table relevable itaca
Bonjour, Je possède une table relevable ITACA avec un sysème de verins à gaz. Depuis quelques jour, je n'arrive plus à relever la table. Je pense ...
Réparer un trou dans le plafond en placo
Bonjour, J ai retiré une vielle suspension dans l idée de mettre une barre avec 2 spots . Mais le trou dans le faux plafond est gros et les bords p...
Comment retirer vitres coulissantes d’un bahut?
Bonjour à tous, pas suffisamment de place pour soulever la vitre et tirer. Faut-il enlever le système de retenue (genre de clip) qui maintient la vitr...
Machine à coudre meister 15
RésoluBonjour à tous, Il y a longtemps que je n'ai pas touché à ma machine, en fait depuis que j'ai malencontreusement démonté la molette de réglage de la ...
Carrelage villeroy & boch 19,5 x 19,5 couleur marron flammé
Bonjour à tous, Je recherche un Carrelage Villeroy & Boch 19,5 x 19,5 couleur marron flammé Merci de votre aide
Porte de garage sectionnelle
Bonjour à tous Je pense que mon problème sur cette porte de garage vient du réglage fin de course d'ouverture ou de fermeture. je voudrais déprogra...
Fenêtre coulissante bloquée
Bonjour, j'ai un problème avec ma fenêtre coulissante. J'ai la partie gauche de la fenêtre e qui bloque (en haut) quand je veux l'ouvrir en grand. Ce ...
Rénovation table résine vernis
Bonjour à toutes et tous Je possède une table IKEA dont le plateau me semble fait de résine vernie. Je l'utilise intensivement depuis une quinzaine d...
Restauration lampe tempête sf 500
Bonjour, Je viens d obtenir ce type de lampe tempête ... quelqu'un pourrait il m expliquer comment retirer la verrine, vidéo ? et peut-être savoir o...
Gâche de galet pvc
Bonjour, je dois changer une gâche de galet PVC d'une porte fenêtre. Le problème est que je ne connais pas la référence et sur les sites il n'y a jama...
Peinture abimée
Bonjour, J'ai voulu retirer avec du papier de verre très fin, une trainée de peinture, une fois la peinture seiche bien entendu. Résultat désastre...
Remplacement porte fenêtre et volet usager
bonjour à tous, Je compte remplacer une porte fenêtre (baie + actuellement volet) la pote fenêtre existante date des années 1960 et l'encadrement est...
Citroen c4 picasso ii 2016
RésoluEntretien Voiture Citroen C4 Picasso II 2016 Je n'ai pas trouver de réponse claire concernant le remplacement des plaquettes arrière de mon C4 Citroë...
Porte de garage sectionnelle ne s'ouvre plus
Bonjour à tous, Lorsque j'appuie sur la commande d'ouverture de ma porte de garage, celle-ci force, le moteur tire sur la chaîne, celle-ci se détend ...
Réagréage
Bonjour J aimerai poser une terrasse en composite sur une veille dalle. La dalle n est pas de niveau j ai au moins 2cm a rattraper . Pensez vous u...
Chapobric leopard longueur 28cm
Bonjour, Je recherche 7 briques chapobric couleurs leopard de 27 28 centimètres de long pour mon muret. Merci à vous
Reparer un interieur de casque fm
Bonjour, Je vient d acheter un casque fm taz mais l intérieur est arracher Est ce possible de le réparer ou mettre du neuve
Chauffage c3
Résoluj'ai un problème de chauffage sur ma C3.en effet le matin elle chauffe un peu l'habitacle puis plus du tout .j'ai changer le radiateur de chauffage sa...
Machine à laver en panne
Bonjour, J'ai une machine à laver eniem MFG70-ES1202 elle démarre mais après quelques minutes elle s'arrête. Elle affiche E30 . s'il vous plaît est...
Comment habiller une cheminée après la pose d'un insert?
J'ai une grande cheminée ancienne dans laquelle j'ai installé un insert. Je voudrais habiller autour de l'insert, mais je ne sais pas quel matériau ut...
Coulissant porte pantalon darwin
Bonjour, J'aimerais savoir comment enlever la partie coulissante du porte pantalon. Merci
Rectifier angle de plinthe en bois
ecBonjour, Help me please! Est ce qu'il y a une solution pour rectifier les angles des plinthe en bois qu'on a poser ? Car il y a un écart à cha...
Montage meuble
Bonjour, je souhaiterais avoir une notice DETAILLEE de montage d'un porte manteau Costward sur pied avec 12 crochets en bois massif. Si quelqu'u...
Recherche de livres pour enfants
RésoluBonsoir, Ayant une association au TOGO (association ChouCoeur) et qui oeuvre pour le bien-etre des enfants, je souhaiterais dans les mois a venir ouv...
Notice lit cabane capucine fly
Bonjour, Je recherche la notice de montage du lit Capucine de chez Fly. Merci d'avance. Cordialement
Avis sur station de peinture earlex
RésoluBonjour, Voilà je voulais avoir vos avis sur les stations de peintures, en effet j'ai pas mal de peinture à faire chez moi, intérieur et extérie...
Percer un plat en terre cuite
bonjour, pr faire une jardinière , comment percer un plat en terre cuite, sans le casser. merci
Probleme horloge bmw (f30) 320 d
RésoluQuelqu'un peut m'aider ??? Bonjour à toutes et à tous, Je m'appelle Axel et j'habite en Picardie. Mon problème est que je possède une BMW (F3...
Marque auriol emc c£
Bonjour, J'ai le capteur de ma station méteorolique qui ne me donne pas la présicion de la température extérieure , un écart de 5 degrés , y a t'il...
Changer le sens d une poignée de porte avec un verrou
Bonjour, Comment changer le sens d une poignée de porte, c est à dire inverser le verrou, de la marque colours
Polystyrène entre poutres se decolle
RésoluBonjour Il y a 20ans j'ai collé sur un plafond en agglo entre les poutres, du polystyrène en rouleau avec du carton. Le carton se décolle du polystyr...
Nettoyage plaque plastique polycarbonate
Bonjour, Je souhaiterais nettoyer les traces de scotch marron "dégueulasse" et collante, j'ai essayé de l huile, du cillit bang, de l eau écarlate, e...
