Les discussions
Porte de douche beloya qui frotte
Bonjour, J ai pose une douche beloya Tout est bien réglé mais la porte frotte sur la partie inférieure Savez vous si il y a possibilité de régler ...
Pose rouleau pvc sur vide sanitaire
Bonjour. La pose du sol pvc à lieu dans les chambres. Je ne collerai pas le pvc mais je mettrai du double-face sur les côtés et en diagonal. C'est ...
Cadre porte bois
Bonjour, mon cadre de porte en bois s'est degonde du mur les chevilles sont restés en place mais sont sortis du mur. Comment puis je faire pour y répa...
Modif système ouverture abri piscine (renvoi angle)
Bonjour, étant lassé des pannes à répétition de mon abri de piscine motorisé abrisud j'envisage de bricoler un système qui me permette de l'ouvrir en ...
Notice de montage lit mezzanine 6 newline 140x200cm
Bonjour à tous, je suis à la recherche de la notice d'utilisation du Lit mezzanine 6 NEWLINE 140x200cm de chez Conforama, et dont le code informatique...
Problème montage visseuse
Bonjour, je possède une perceuse visseuse Black et decker modèle BDCHD18. J'ai démonté cette dernière entièrement afin de retirer les poussière et ne ...
Perçage panneau pavés de verre
Bonjour, J'ai posé un cadre en bois sur un panneau de pavés de verre pour isoler du froid. Ce cadre en bois recevra un double vitrage mais je voudrai ...
Dysfonctionnement digicole novoferm
Bonjour, Notre digicode Novoferm référence SIgnal217 ne fonctionne plus (le voyant vert ne s'allume plus) malgré le changement des piles qui a été fa...
Grillage sur poteaux bétons.
RésoluBonjour à tous, je dois poser du grillage, comme il s'agissait d'un champ à vache, les poteaux sont en bétons avec une traverse en béton en partie h...
Couleur de store de velux
Bonjour, je voudrais vous demander conseil concernant les couleurs de stores de velux. en fait sous le toit dans le salon les stores sont en tissu...
J'aimerais changer la led au-dessus d'un miroir
Résolu/FerméBonsoir, Je dois changer pour la première fois les ampoules de l'applique de la salle de bain, j'ai dévissé les deux petites vis du cache en des...
Volet roulant ne reste pas ouvert
Bonjour, J'ai un volet roulant mécanique (à manivelle) sur une porte fenêtre. Ce volet roulant reste enroulé lorsqu'il est entièrement ouvert, mais i...
Fixation de meuble de cuisine
Résolubonjour J'ai récupéré des meubles de cuisine et il me manque la pièce qui se fixe au mur pour les accrocher, un conseil , svp , désolé je n'arrive p...
Voyant moteur ford mondeo 2008 tdci 2.2 175cv sport
Résolu/FerméBonjour Je suis confronté à un soucis sur ma mondeo Le problème est que le voyant moteur ne disparait pas malgré l'intervention de mon garagis...
Comment empecher la chaleur de monter
Bonjour, Je suis locataire d un appartement avec un haut plafond dans le séjour, qui communique avec le 2eme étage. Nous sommes chauffes à l électric...
Question infiltration eau mur cave
Bonjour, De passage ici pour essayer de comprendre un peu mieux les problèmes d infiltration d eau. En effet, dans notre maison il y a de l eau ...
Detendeur butane pour gros débit
RésoluBonjour, J ai une plaque de cuisson 5 feux dont un gros feu central. ( butane) Lorsque j ai un feu en marche et que j allume le feu central, la dem...
Nice spin 6021 ne s ouvre plus subitement
Bonjour, Je rencontre un.probleme sur ma porte de garage nice spin 6021. La panne est assez aléatoire. Elle a cessé subitement de fonctionner. Apre...
Sos, tache noire sur plan de travail
Bonjour, J’ai besoin de votre aide au sujet d’un plan de travail stratifié. Il y avait une tache sur ce plan de travail, que j’ai essayé d’enlever...
Recherche carrelage villeroy et bosch 30x30 marbré
Bonjour, Je cherche cet ancien carrelage Villeroy et bosch. Il est blanc lisse avec un léger effet marbré. Je ne connais pas sa référence. Si vou...
Fixer un sac de frappe dans une barre métalique
RésoluBonjour j'ai une salle de sport avec des barres métalliques de 5 cm de largeur par 8 de hauteur apparentes au plafond. je en peux pas passer de chaî...
Comment boucher un trou dans une barre de métal
Bonjour à tous, C'est pour boucher un trou de diamètre 8mm dans une barre de métal (acier). Merci d'avance pour vos suggestions. cdlt.
Problêmes de fermeture porte sectionnelle maguisa turia
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une porte sectionnelle de garage MAGUISA TURIA le 12/05/2021 dans un magasin BRICODEPOT Le 16/08/2021 j'ai pr...
La porte d'entrée en bois ne se ferme plus
Bonjour, Depuis hier, la porte d'entrée en bois qui a sans doute gonflé à cause de la chaleur ne se ferme plus. Que peut on faire svp pour débloquer...
Remplacer un pied de vélo
RésoluBonjour, quellqun sait comment on remplace un pied de vélo? le mien a cassé
Quelle colle objets lourds salle de bain
Bonjour, étant pas bricoleur j'ai besoin de vos conseils ! J'ai acheté un pare baignoire sans perçage mais la colle fournie avec... Ne colle pas. Je n...
Parquet qui grince sous lino non fixé
Bonjour, Je viens d’emménager dans un appartement et sur une surface d’1m carré le sol craque violamment. C’est un parquet simple qui a été recouvert...
Cloison amovible problème hauteur
RésoluBonjour, j'aimerai poser des cloisons amovibles (Cloison 3 en 1 Axioma noire) dans mon salon mais celle ci mesure 240/250 de haut, hors la hauteur sou...
Problème baguette d'électrode
Bonjour, Je viens de m'équiper d'un poste à souder basique Parkside. Je n'arrive pas à utiliser entièrement mes baguettes d'électrode. Après 4 ou 5 é...
Crepis interieur abîmé
Bonjour, En voulant nettoyer une tâche sur du crepis, j'ai frotté trop fort. Le résultat est sur la partie basse de la photo : - il y a une tâche -...
Comment réparer poteau béton ?
Bonjour à tous, un véhicule a endommagé deux poteaux en béton de ma clôture, il s'agit de deux poteaux avec traverse haute en béton aussi. J'aurai be...
Montant supportant faux plafond et manette
Bonjour, Mon entrepreneneur a mis en place des montant au faux plafond, mais un d'entre eux est juste devant la manette permettant de couper l'arrivé...
Terrasse en dalles gravillonnées posée sur terre
Bonjour J'ai une terrasse en dalles gravillonnées posée sur terre. C'était fait ainsi à l'achat de la maison. Ce n'est donc pas plat car les dalles...
Changer ma serrure de portail bois
Bonjour, J’ai un portail en bois Lapeyre depuis une vingtaine d’années. La serrure n’est pas costaude, j’en suis à ma deuxième et il faut encore que...
Pose de lames pvc sans découpe dans l'encadrement de porte.
Bonjour.. Est ce possible de découper le bas d'un encadrement de porte en métal pour y faire passer des lames PVC. Cela éviterais une découpe toujours...
Faut il protéger des meuble sans pieds sur sol stratifié ?
Bonjour, j'ai 3 caissons à tiroir qui sert de soutien à mon bureau, qui sont posés directement sur mon sol stratifié. Est ce que je risque d'endommage...
Porte de garage ne s'ouvre plus (nice spin)
Bonjour, Je viens vers vous concernant ma porte de garage qui ne s'ouvre plus.... Celle-ci est équipée d'un moteur nice spin et a été installée en ...
Combien coûte environ le grès des vosges ?
Bonjour, suite a un agrandissement de maison moi et mon père démontons une terrasse, ou il y a une grande quantité de grès des Vosges. Mon père veut l...
Tâches vertes poteau sur voiture
Bonjour, Je me suis pris un poteau avec ma voiture, ne l'ayant pas vu. J'ai maintenant de belles traces vertes sur le devant de ma voiture, et je...
Problème pour fixer des portes coulissantes placard
Bonjour, Je suis nouvelle sur ce forum et je remercie par avance tous ceux qui m aideront. J ai un placard dans une chambre, je souhaite le fermer ...
Trouver la bonne rampe d'escalier extérieur
Bonjour, Mis à part des entreprises de sur mesure, je n'arrive pas à trouver le moindre magasin/site proposant ce dont j'ai besoin: jai un petit esca...
Taquet plastique coulissant pour porte coulissante pliante
bonjour la porte coulissante pliante en bois de mon placard ne fonctionne pas avec des roulettes mais avec 1 taquet qui glisse dans les rails au sol...
Tv 25kg bras articule placo
Bonjour, Je souhaite installer une TV au mur avec bras articule (sortie de bras environ 30cm, obligatoire car la télé sera dans un petit angle et je ...
Abri spa amovible
Bonjour. Je cherche une solution pour protèger mon spa 4 places ( extérieur) de l hiver tout en pouvant continuer à l utiliser. Je souhaiterais auss...
"collerette" de bonde de douche cassée
Bonjour, je ne connais pas le terme correct pour ce que j'appelle la collerette de la bonde de douche, désolé. Mais vous voyez clairement sur les p...
Lames pvc avec sous couche, peut on en rajouter une ?
Bonjour. J'ai acheté des lames PVC clipsable à poser sur du carrelage, ces lames ont déjà une sous couche. Mais pensez vous qu'il me soit possible d'e...
Volet électrique bubendorf à descendre manuellement si pann
Bonjour J ai un volet roulant électrique bubendorff qui est bloqué. La télécommande a le voyant rouge, électricité ok mais le moteur ne bouge pas et ...
Problème avec surpresseur
Bonjour, Je possède un surpresseur Energer 50L, jusqu'à présent ça fonctionnait. Depuis quelques jours il me distribue 5 minutes de flotte, juste de...
Réparation fissure bateau
Bonjour, bonjour a tous Mon bateau retiré de l'eau je m'aperçois qu'il y a une légère fissure j'ai donc poncer autour avant l'application d'un ki...
Quelle différence entre un tapis en fibres de verre et un vo
Bonjour, Dans le kit que j'ai acheté pour réparer ma barque il y a un tapis en fibres de verre et un voile en fibres de verre lequel est le plus ad...
