Les discussions
Trouer un cylindre classique
Résolubonjour, ma femme a perdu la clé du grage.donc j'ai essayé de trouer le cylindre comme ci joint dans la photo.on voit bien 3 piston et un ressort mai...
Avec quoi doser ma colle si 3litres d'eau =1 verre
avec quoi doser ma colle si 3 litres d'eau = 1verre ou plus merçi
Comment se débarrasser des insectes du bois
Bonjour, Que peut-on utiliser contre les insectes du bois (et si possible les champignons) qui soit efficace et écologique ? Et durable ? Les sels...
Choix lames occultation pour panneaux grillagés
Bonjour, J’ai acheté chez Samse des Panneaux grillagés Médium Lario 2.50 x 1.02m avec des Poteaux César 1.10m de marque Ferro-Bulloni en couleur gr...
Store vénitien corde bloquée d'un seul côté,aide m
Bonjour, je viens de poser un store venitien mais une corde reste bloquée lorsque je descends les lamelles et lorsque celles-ci sont baissées elles n...
Lit suspendu avec un trampoline
Bonjour J'ai un vieux trampoline que je souhaite recycler en lit suspendu pour le jardin. Je n'ai pas d'arbre pour le suspendre et je souhaite utili...
Four rosières paul bocuse
Bonjour mon four Paul Bocuse rosières reference : 33001230-14070009 modele rbp60rbx ne fonctionne plus par contre le pyrolyse fonctionne lui , quelqu...
Comment retirer de la résine au plafond ?
Bonjour à tous Je suis en train de "rénover" l'intérieur de ma maison. J'avais un bar que l'ancien proprio avait monté, au dessus de ce bar il y a...
Préparation d'un mur peint à la laque avant de le carreler
Résolu/FerméBonjour, Que dois je faire avant de poser du carrelage sur un mur peint avec une laque ? Merci d'avance
Cherche chargeur pour batterie 18v pour une perceu
Bonjour, je suis a la recherche d'un chargeur de batterie pour une perceuse sans fil de marque "PERFORMANCE POWER" pp 18p5f - 2 bp. Merci par av ance
Verrou qui tourne dans le vide
RésoluBonjour, Je vous expose mon problème, j'ai un verrou avec un côté clef et un coté bouton tournan sur ma porte de cave. Et depuis aujourd'hui mon v...
Plan pour permis de construire (madagascar)
Bonjour à tous! Pouvez-vous me dire ce que je devais faire pour faire un plan de maison et pour avoir un permis de construire avec? Explique un peu l...
Fuite d'eau sur récupérateur d'eau eda 550l
Bonjour, le récupérateur est neuf je viens de l'installer après une grosse pluie qui remplit mon récupérateur à un tiers environ je constate une p...
Fer plat martelé
bonjour, je souhaite faire du fer plat martelé (type main-courante ou ondulation) moi même pour économisé un max : j’achèterai l'acier via le boulo...
Parquet en mauvais état
Bonsoir, Je vis dans un appartement au rez de chaussée depuis + de 20 ans. Le parquet ou plutôt grande plaque clouée est très abimée à certains endro...
Vérin chaise de bureau
Bonjour à tous, J'ai un fauteuil de bureau tout ce qu'il y a de plus classique, avec des roulettes et dont on peut régler la hauteur. Depuis quelq...
Parquet pour remplacer un pvc collé sur carrelage
Bonjour, Je voudrais mettre un parquet sur un sol où se trouve du pvc collé sur du carrelage! Quelles sont les étapes et les conseils? La surface ...
Odeur suite à la pose d'un papier peint vinyle
Bonjour, nous avons choisi de changer notre papier peint papier pour un papier peint vinyle de notre chambre. Suite à la pose du nouveau papier pe...
Gros trou mur de platre
Bonjour, Je me permet de vous demander un conseil concernant une problématique que je rencontre pendant ma rénovation. Une fissure était apparu sur...
Mon flotteur de chasse d'eau ne déclenche plus
Bonjour Mon flotteur de chasse d'eau se déclenche une fois sur deux... Il ne semble pas être bloqué. J'ai tout démonté et nettoyé... mais on doit ap...
Vélo électrique neomouv carlina
Je recherche des roues stabilisatrices 17 pouce adaptable sur ce type de vélo quelqu’un peut il m’indiquer sur quel site ou chez quel marchand trouver...
Devoilage portail
Bonjour, comment devoilé un portail metallique suite a un cabriolage merci de votre réponse
Sortir pompe et tubage acier d'un forage 40m
Bonjour à toutes et tous, Tout est dans le titre ou presque...la pompe de mon forage qui alimente ma maison remonte des fibres de plastique et se me...
Canalisation pvc evacuation eaux usees
Bonjour, je dois remplacer une canalisation d'évacuation d'eaux vannes posée depuis 13 ans et qui présente des fuites au niveau de certains raccords....
Clapet anti retour sur vmc
Bonjour à tous, Je n'ai rien trouvé sur le net concernant les conditions de montages de clapets anti retour sur une installation de VMC autoreglable....
Blocage oscillo-battant/poignée
Bonjour, bonsoir à tous, Voila, il y a 2 mois mes propriétaires ont fait poser des fenêtres pvc avec oscillo-battant. Sur l’une des fenêtres, je deva...
Serrure bloquée
ma serrure est bloque impossible d ouvrir avec la clef comment dois je mis prendre est ce que percer le barillet est la seule solution
Démontage des plateaux tournants d’angle d’une cui
Bonjour, comment démonter les tourniquets sur un meuble d’angle dans une cuisine ?
Changer le cannage d'une chaise
Résolu/FerméBonsoir, je viens de retirer le cannage d'une chaise ancienne ,je souhaiterais le remplacer par un cannage tout prêt malheureusement il n'y a pas de...
Déterminer la puissance d'une perceuse sans fil
FerméBonjour, Je souhaiterais acheter une perceuse sans fil et je voulais savoir, pour qu'elle soit suffisamment puissante s'il valait mieux privilégier...
Transformer un barbecue de jardin-maison en four à poterie
Bonjour, J'ai un barbecue à l'extérieur installé dans le mur de la maison. Comment transformer ce barbecue en four pour cuire les poteries ? ...
Aération fenêtres pic
Bonjour, Un locataire me signale un manque d'aération dans son appartement. Il n'aère sûrement pas assez dans la journée, malgré une VMC dans cuis...
Bande de joint sur placo
Résolu/FerméBonjour, Sur les plafond ainsi que les murs de pratiquement toutes mes pièces les bandes de joint apparaissent vraiment beaucoup. Cela est-il norma...
Imperméabilisation du sol de ma douche a l'italienne
RésoluBonjour, Je suis à la recherche d'un imperméabilisant sol qui puisse résister au produits d'entretient. En effet, g eu la mauvaise idée de faire les...
Pour ma voiture xsara picasso
Résolu/Fermébonjour, J'ai ce matin ma voiture que le contacte de ma voiture ne s'allume plus j'ai plus rien qui s'allume dans la voiture. J'aurais voulou savo...
Plaintes rongées
RésoluBonjour, Je voulais savoir comment ravour Desbord plaintes rongées par mon lapin ?? Merci
Lave main
Bonjour j’achete un lave main rectangulaire chez casto possible installation sans son meuble je vais l’installe en suspendu et j’oublie prends qqch po...
Forte résistance du cache de fermeture de baie en galandage
Bonjour, Je fais face actuellement au même problème (crochet de fermeture de ma baie en galandage, tombé). Bien que connaissant la procédure pour l...
Poser poignée de porte
Bonjour, Comment changer une poignée de porte d'entrée 3 points j ai fait poser une porte avec poignée l entreprise qui a fait la pose ma installer...
Station de pompage
on va faire une station de pompage d'eau filtré donc pourquoi dans certains stations de pompage on utilise les pompes vertical et horizontal? quel...
Galets blancs
bonjour , nous souhaitons mettre des galets ( 60X 100) , nous avons une surface de 26 M 2 à couvrir . ce sont des sacs de 350 kg que vous avez à ...
Hello poser sol vinyl
Bjr pour poser un sol vinyle dalles clipsables faut-il gratter la mousse de l ancienne moquette s.v.p.?
Biellette changer et encore du jeux sure la roue
Résolu/FerméBonjour a tous, je vien de passer mon scenic2 au controle technique et resultas biellette de direction a changer a cause du jeux sure la roue. J'ai c...
Ecoulement d'eau
comment stopper un écoulement d'eau dans la cuvette sous le reservoir bas d'un wc merci
Finition plinthes de recouvrement
RésoluBonjour, Je souhaite poser des plinthes de recouvrement après avoir posé un parquet sur le carrelage actuel. Le problème que je rencontre: comment...
Parquet
bonjour je cherche du parquet artens plus 12 sorrente. merci
Taille canapé vs porte d’entrée
RésoluBonjour, Je souhaite acheter un canapé livré en deux colis dont les dimensions sont les suivantes : 1er colis : L192xH74xP93 2ème colis : L107xH...
Porte fenêtre qui frotte
Bonjour, Ma porte fenêtre en PVC frotte en bas à la jonction avec le battant qui a la poignée. Et le deux battants se touche presque en haut. Est-...
Dévissez une vis qui tourne dans le vide
Bonjour, J'ai acheté un meuble tv avec support métallique pour posé mon téléviseur écran plat dessus J'ai une vis qui est vissé avec la barre de s...
Pose de brise vue
Bonjour à tous je voudrais acheter une canisse en pvc afin de profiter de ma terrasse cet été. Seulement les dimensions ne me conviennent pas est il p...
