Les discussions
Renovation plan de travail
Bonjour à Tous, Après l'achat de mon appartement je me suis aperçu que les anciens propriétaires avaient dus faire un peu de home-staging mais pas ...
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2020 par
profecie
Kubota g18 diesel ne démarre plus
Bonjour à toutes et à tous, Le problème viens de mon Kubota g18 diesel (1999-2005), il ne démarre plus. C'est arrivé après l'avoir arrêté pour le d...
1 réponse Dernière réponse le 15 mai 2020 par
labricole47
Durite ds4 a changer
Bonjour j’ai un petit problème je dois changer une durite sur ma ds4 puretech 1.2 130ch et je dois la changer , sur la photo j’ai entourer l’espèce de...
2 réponses Dernière réponse le 14 mai 2020 par
stf_jpd87
Accessoire sport
Bonjour, Je voudrais fabriquer un accessoire de sport, composé de 2 marche pieds (3 marches) encadrant un palier central, à placer sur un parcours...
5 réponses Dernière réponse le 13 mai 2020 par
stf_frmu
Terrasse bois au lieu de dalle gravillonee
Bonjour, Je possède une maison avec une terrasse en dalle gravillonee qui a été pose sur un lit de sable il y a 2 ou 3 ans. Je souhaite changer ces ...
6 réponses Dernière réponse le 13 mai 2020 par
stf_frmu
Surpresseur qui ne pompe pas
Bonjour à tous, Je rencontre actuellement un soucis avec mon surpresseur alko Hwi 1300mc inox relié a un puit extérieur: Il ne pompe plus! Au...
stf_jpd87
Bardage sur mur en plaques beton
Bonjour, j’ai un mur en plaque beton sur 27 mètres le long de mon terrain (qui m’appartient) je souhaite le recouvrir d’un bardage bois et je me pose ...
4 réponses Dernière réponse le 13 mai 2020 par
Cyrille29
Chenau sur cabane pekka
Bonjour, je voudrais installer un récupérateur d'eau de pluie sur ma cabane de jardin, modèle Pekka. Connaissez vous un système de chenau adapté à...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2020 par
Daniel 26
Plaque transparente toiture escalier
Bonjour Je cherche à remplacer les plaques de la descentes d'escalier de ma copro, Mais comme celle ci ont été troué par des personnes qui jette l...
4 réponses Dernière réponse le 11 mai 2020 par
gt.55
Percer carrelage
Bonjour Jai un sol en carrelage sur vieux plancher je souhaiterai mettre une verrière bois et la fixer au sol y'a t Il un risque si je perce le carre...
6 réponses Dernière réponse le 10 mai 2020 par
stf_frmu
Cloison brique - mise au normes pour installation tableau électrique / isolation
Bonjour, Je dois refaire l'installation électrique de ma maison et refaire un tableau électrique, j'ai eu l'idée de transformer le placard d'une c...
5 réponses Dernière réponse le 10 mai 2020 par
stf_frmu
Fixation store par collage mur
Bonjour à tous, Je voudrais avoir vos conseils. je dois installer des stores pour fenêtre le seul endroit ou je peux fixer le store et une partie...
7 réponses Dernière réponse le 10 mai 2020 par
KIDUGUEN
Quels matériaux pour couche finale de terrain de pétanque ?
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide! Je suis en train de réaliser un terrain de pétanque dans mon jardin après avoir fait de nombreus...
9 réponses Dernière réponse le 10 mai 2020 par
Patsso
J'ai un détendeur profane et une bouteille butane
Bonjour, J'ai récemment repris ma bouteille de gaz et ils ont ont oublié de remettre le détendeur déçue. Je viens de retrouver un détendeur antargaz...
2 réponses Dernière réponse le 9 mai 2020 par
stf_jpd87
Mur parpaing
Bonjour, J'ai un mur (cuisine) qui est en parpaing et platre, j'ai vu sur le forum que l'on pouvait le couvrir avec du MAP.... qu'est ce que le MAP ...
1 réponse Dernière réponse le 8 mai 2020 par
stf_frmu
Ouverture coffret encastré volet roulant
Bonjour, Il m'est impossible d'ouvrir le coffret de mon volet roulant encastré même avec un tournevis, les butées sont très dure et sont prises de c...
2 réponses Dernière réponse le 8 mai 2020 par
stf_jpd87
M3 en kg
Bonjour, J aimerais savoir combien dois je acheter de sac de sables pour recouvrir une mini surface de 135 m3 svp. Sachant qu un sac de sable c...
12 réponses Dernière réponse le 7 mai 2020 par
Ja
Ponceuse festool
Bonjour, jai acheté une ponceuse festool sur le bon coin mais je pense mettre fais arnaquer..quand je branche la ponceuse elle tourne mais pas de puis...
Bastien01...
Velo d'appartement
bonjour j'ai un velo d'appartement magnet 3000 quand je pedale il y a un gros claquement a chaque tour est ce quelqu un sais d'ou ca vient et commen...
2 réponses Dernière réponse le 6 mai 2020 par
Icare95
Fuite d eau en bas de ma cuvette
Bonjour, Quand je tire la chasse la tige reste en haut et g de l eau au sol pouvez vous me conseiller de savoir quoi faire Merci d avance
8 réponses Dernière réponse le 6 mai 2020 par
Vero
Sonde thermique
Bonjour, je recherche la sonde thermique pour véhicule de marque Auriol Z31714, impossible d'arriver à mettre la main dessus sauf en Belgique à ...
1 réponse Dernière réponse le 6 mai 2020 par
stf_jpd87
Xantia essence
Bonsoir ma xantia essence ne démarre plus est ce que le relais double a une fonction sur allumage bobine ? .merci de votre réponse...
stf_frmu
Nettoyeur hp karcher k2 ne monte plus en pression
Bonjour, J'ai déjà contrôlé les filtres et les joints du Karcher. Pas de fuite d'eau ou d'huile. Le moteur tourne, vidange huile faite, condensate...
5 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
stf_jpd87
Enorme trou dans mur
Bonjour à tous. Comment pourrais je boucher ce trou? Merci beaucoup
11 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
Daniel 26
Entraxe poignée de porte
Bonjour Comment resserrer l'entraxe d'une poignée de porte sans vis. Merci
12 réponses Dernière réponse le 5 mai 2020 par
Furby_1034
Tonnelage
bonjours a la communauté j aurai voulut avoir des renseignement je construit -terrain-de-petanque que j ai décaisser qui fait 12 métrés de long sur ...
stf_jpd87
Une des chambres du bassin a une fissure
bonjour a tous nous avons un bassin avec des chambres pour la filtration a l arrière du bassin dans une de ces chambres nous avons une fuite et on ...
7 réponses Dernière réponse le 3 mai 2020 par
flexi2202
Popote des antiquaires
Bonjour, je recherche la recette de la popote des antiquaires. Dans mes souvenirs : 1/3 essence therebentine, 1/3 d'huile de lin et j'ai oublié le ...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2020 par
stf_jpd87
Comment réinstaller un ressort de volet roulant ?
Comment réinstaller un ressort de volet roulant ? Après avoir changé une sangle de volet roulant, j'ai constaté que l'enrouleur était mou. J'ai donc...
12 réponses Dernière réponse le 2 mai 2020 par
Kcd
Chaotique
Bonjour, j'ai un gros problème.. Je n'arrive pas à décoller mon papier peint ! C'est un papier peint plastifié collé avec de la colle à lino ! C'es...
2 réponses Dernière réponse le 1 mai 2020 par
stf_jpd87
Parquet corrodé
Bonjour, J'ai un peu abîmé le parquet de mon logement en faisant tomber du Destop dessus. Je voudrais essayer de rattraper un peu le coup en pas...
stf_jpd87
Panne sur volet roulant
Le 29 avril 2020 Description panne volet roulant Le volet concerné est de marque Isoal aujourd'hui disparue C'est un volet roulant électrique ave...
2 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2020 par
RemyMouterde
Palissade bois: lames terrasse, bardages ou lames de clôture?
Bonjour, Je souhaiterais construire une palissade en bois dans mon jardin (environ 30ml) et je me demande quel bois utiliser pour fixer entre mes ...
2 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2020 par
astuces72
Renseignement cuisiniere bois selle pied
Bonjour, je suis nouveau sur le forum et souhaiterait avoir des renseignements sur une cuisinière bois que j'ai récupérer et que je restauré actuellem...
5 réponses Dernière réponse le 29 avr. 2020 par
Marie
Collé un rail métal sur sol pvc
Bonjour, Je voulais coller un rail métal sur le sol en pvc venyle la demande est quel est la colle efficace pour un bon collage merci
4 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2020 par
Paul-Bernard
Remplacement abri de jardin bois
Bonjour à tous, Je souhaiterais changer le vieillissement abri de jardin en bois de chez moi (abri présent avant mon arrivée ya 10ans dans la maison...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2020 par
stf_jpd87
Mur clôture acoustique
Bonjour à tous, Mes voisins ont installé un trampoline collé à notre clôture et qui est seulement à 4 mètres du seul endroit où l on peut mettre une ...
16 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
Daniel 26
Réparation de statue canada
Bonjour, J’ai une grotte d’extérieur avec la sainte vierge. Je la mets à l’extérieur toutes les années et j’entre à l’intérieur la sainte vierge. ...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2020 par
Liset
Couveuse
Bonjour, Je possède une couveuse qui fait 110V et mes prises font 220V. Comment faire pour bidouiller le système de la couveuse pour pouvoir la bran...
8 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2020 par
Icare95
Ventilation de wc
Bonjour.jai une maison dont le toit est en dalle.il ya trois salles de bain avec chacune un WC.pour problème est que j'ai oublié les ventilations des ...
1 réponse Dernière réponse le 25 avr. 2020 par
KIDUGUEN
Porte fenêtre coulissante qui ne se verrouille plus
Bonjour, Ma porte fenêtre coulissante de marque poitou menuiseries ne se verrouille plus car le crochet a été cassé. Les menuiseries datent de 1999...
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2020 par
stf_frmu
Couverture fosses
Bonjour, j'habite depuis peu une maison avec deux fosses septiques (une en beton, cilyndrique, de 120 cm diamètre (tout compris) et a 50 cm (presque t...
2 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2020 par
stf_jpd87
Pose de galets
Bonjour, est il possible de poser des galets sur du pvc. Pour des finitions autour d'une fenêtre dans une salle de bain. Merci à vous
3 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2020 par
gt.55
Comment retirer les taches noirs sur des autoblocabts
Bonjour, j ai nettoye les autoblocants qui ont des taches noirs avec de l acile dilue avec de l eau rien a faire les taches sont toujours la une astu...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2020 par
Icare95
Problème fuite de gas gazinière
Bonjour, En nettoyant ma gazinière j'ai malencontreusement mouillé les boutons, je pense qu'un peu d'eau s'est écoulée dans les tuyaux. Maintenant...
1 réponse Dernière réponse le 23 avr. 2020 par
stf_jpd87
Besoin d'aide sable terrain
Bonjour, Je fait un terrain de boule et pour la couche de finition puis je mettre ce type de sable de l'entrepôt du bricolage Sable à maçonner 0...
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2020 par
stf_jpd87
Barbecue
Bonjour, Je possède un barbecue en dur dans mon jardin. Se sont les anciens propriétaires qui l'ont installé. Nous voulons l'utiliser pour la premièr...
2 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
Icare95
Pompe forage
Bonjour, Bonjour, je possède une pompe de forage pompe grundfos sq3 -65 je lai dévissé au milieu il y a la partie haute qui doit se dévisser elle a ...
12 réponses Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
labricole47
Gâchette
Bonjour, J'ai une station EARLEX 3900 que l'on m'a prêté, mais la gâchette ne fonctionne pas. Quelqu'un pourrait me dire s'il y a quelque chos...
1 réponse Dernière réponse le 19 avr. 2020 par
stf_jpd87
Eclate radiale fox f36-255
Recherche eclate sçie radiale FOX36-255
2 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2020 par
papvert
Résultats 1951 - 2000 sur un total de 7 385
