Les discussions
Black et de decker modele gl220
Bonjour, je ne peux pas ouvrir laboite pour changer le filsur modele black er decker gl220
Probleme installation hotte aspirante sur îlot central
RésoluBonjour à tous, j'ai un îlots avec une plaque vitro-céramique dessus. Je viens d'acheter une hotte aspirante circulaire. Le problème c'est de sa...
Porte de garaga maguisa casto
bonjour a tous j'ai un probleme avec la porte de garage sectionnelle maguisa quand je monte la porte la couroise se d'ettend et sort du rail
Vacances et ballon d'eau chaude
Bonjour, Faut-il couper l'eau et l'électricité du ballon d'eau chaude car on pars en vacances 5jours? Car ça me stress énormément car actuellement...
Quantité
Bonjour, je veux mettre des cailloux sur une terrasse qui fais 145m2 combien me faux t il de cailloux merci
Sol pvc et tomette
Bonjour, je souhaiterai refaire mon escalier dont les marchés sont en tomettes avec bordure en bois. dans l'idéal je voulais poser un sol vynile ...
Sol
Bonjour, j'ai mal posé le porcelaine et il y a une defference d'un 1 mm entre de dall que est que je faire pour repare Merci
Comment changer une serrure 3 points sur une porte blindée
RésoluBonjour J'ai une VAK 3 points sur une mais je n'arrive plus à fermer de l'intérieur. Le cylindre est abimé. Le devis pour le changer avec la même m...
Comment se débarasser des fourmis dans une maison.
Bonjour, Je cherche une solution pour me débarasser des fourmis qui envahissent ma maison,existe t'il un appat éfficace?Ou toute autre solution .Mer...
Arrosage enterré par tuyères 12a manque puissance/portée
Bonsoir, J'ai réalisé l'installation d'un réseau d'arrosage enterré dans une partie de mon jardin. Dimension : voir schéma Matériel : - 8 ...
Quel est le meilleur type de revêtement de sol pour chambre
Bonjour j'aimerai savoir quel est le meilleur type de revêtement de sol pour chambre entre : le sol stratifié, le parquet et le carrelage MERCI DE ...
Parquet stratifié qui supporte pas le poids
Bonjour à tous, Me revoilà pour une nouvelle aventure. Je remercie vos soutient pour ma précédente aventure qui m'ont aidé à résoudre le gros prob...
Jardinage
Bonjour Mon lagerstromia à commence à faire ses bourgeons,tous grilles par la gelée Faut il le rabattre ou laisser en l'état ? Merci pour votre ré...
Ĺ essence de térébenthine éloigne les insectes du bois ?
Ĺ essence de térébenthine éloigné les insectes du bois ? Comment l utiliser sur des meubles cires ?
Fixer un miroir sur des plaquette de parement
Peut on fixer un miroir sur une plaquette de parement mural
Moulin à café peugeot kenia: réglage de mouture
Bonjour, J'ai acheté un moulin à café Peugeot neuf. Le vendeur m'a fait un bon prix, dû à une fêlure dans le bois -- il disait. Mais je ne savais p...
Rénovation
Bonjour, J'aimerai savoir si dans les mobiles home il y a des cloisons porteur ? Est sinon comment faire pour enlever on aimerai agrandir merci
Nid de bordon
Comment trouver le professionnel qui me débarrasserà d'un nid de bourdon ?
Cloture blooma idaho
Bonjour , Pouvez vous me dire si on peut couper en hauteur les poteaux pour les panneaux à composer Idaho sans que ça empèche de fixer les capu...
Chasse d'eau
RésoluBonjour... J'ai ce type de chasse d'eau, et la doc ne me dit pas comment régler les débits "petit bouton" et "gros bouton".....si quelqu'un sait fa...
Dévérouillage manuel de portail
Bonjour, Mon portail coulissant ne s'ouvre plus, il est équipé d'une motorisation CAME (14 ans) je n'arrive pas à le dévérouiller manuellement, ...
Recherche brumisateur pour piscine
Bonjour à tous, avec une équipe d'artisan nous avons installé une piscine devant ma terrasse de jardin. Il reste de la place disponible et j'avai...
Béton minéral et carrelage adhesif
Bonjour, Je me demandais si c'était possible de mettre du carrelage adhesif type thesmarttiles sur du beton mineral? C'est pour un mur de derrière l...
Comment fixer une barrière de parking ?
Bonjour, J'ai une place dans le parking de mon immeuble qui est constamment occupée par des personnes de passage, parfois difficiles à trouver et ...
Niveler un plancher de bois
Bonjour, Je voudrais des conseils pour arriver à mettre à niveau un plancher de bois
Fissure parpaing angle du garage
Bonjour Est ce une fissure grave ? Merci
Pause de toile de verre
bonjour est ce que je peu pauser de la toile de verre sur du lanbri?
Chappe
bonjour je desire realiser une chappe pour un abride jardin de 2.50m*1.50*8cm combien me faudra t il desacs de beton pret a l emploi merci pour votr r...
Déchetterie pour plaque fibrociment
Bonjour, Je cherche une déchetterie dans la région de Valenciennes qui accepte les plaques de fibro ciment. Merci de m'informer
Dalles gravilonnees sur sable
RésoluBonjour, J'ai commencé à poser des dalles gravillonnee sur un lit de sable d'une épaisseur suffisante. En revanche j'ai fait le tiers de la terrasse...
Vitrification carrelage
Bonjour! si quelqu'un peut me dire comment enlever un vieux vitrificateur posé sur des carreaux terre cuite sans abîmer les carreaux? Peut-on poncer a...
Débit / pression robinet
J'ai 1 pb de débit, pression sur 1 robinet. J'ai nettoyé filtre et tuyau ( petits cailloux). Je récupère du débit et ça recommence. Surtout qd j'utili...
Comment nettoyer un crépi de mur extérieur
FerméBonjour, Merci de me préciser comment et avec quoi je peux nettoyer un crépi extérieur de mur de clôture réalisé initialement avec de l'enduit proje...
Dosage eau/ joint mur
Bonjour, Je ne comprends pas bien les indications sur le paquet de joint mur que j'ai acheté. Sur un côté du paquet, il est dessiné un robinet avec ...
Poser du carralge sur une dalle existante
Bonjour, J'ai deux dalles beton sur ma terrasse 1 qui a 24 ans 1 qui a 7 ans Je veux carreler ces deux espaces J'ai acheté du sa...
Reparation mur
Bonjour les bricoleurs, Problème, mon mur et ma fixation. J'aimerais camoufle ce dégât, avez vous des idées ? Merci a vous,
Sac de recuperation
RésoluBonjour, Toro 675 gts 2010 Ou puis je avheter un sac de recuperation d herbe? Sur le net ou sur lyon (france)
Décaper meuble vernis
Ancienne table de nuit avec dessus marbre
Panneau clôture béton créer extension en bois
Bonjour, j'ai une clôture en panneau béton je desire faire une extension en hauteur en bois trop de vis à vis voisin Comment fixer les lames en bois...
Construire terrasse composite sur pelouse
Nous souhaitons installer un carport et une terrasse en bois composite en dessous directement sur la pelouse, sans faire de dalle de béton. Sommes de ...
Rénover une terrasse carrelé eclatéset dalle fisuré par le gel
Bonjour, j'ai besoin d'aide concernant ma terrasse carrelée extérieure au dessus de mon garage des bande de carreaux se soulèvent après infiltrati...
Multiprise au mur
Bon voila, je voudrais mettre une multiprise a la verticale. Sans devoir percer quoi que ce soit. J'ai déjà essayer la patafix sur le mur ET sur une é...
Pose pavés antinéa
Comment poser les pavés antinea nuancé brun? Doit-on les poser comme ils viennent ou mélanger les couleurs auparavant
Magic renov
RésoluBonjour, Je suis bien heureuse d'avoir trouvé ce forum car j'étais emballé par les publicités au sujet de ce produit donc je vais me retenir et ne ...
Demande d'aide pour le choix d'une porte de garage
RésoluBonjour, nous venons juste de finir notre garage et nous allons maintenant acheter une porte de garage. Nous avons choisi le type de porte mais nou...
Quel matériau mettre entre le placo et le poêle à bois suspendu adossé dessus ?
Bonjour, j'aimerais isoler thermiquement le mur en placo anti-feu sur lequel est adossé ma cheminée suspendue Edofocus (que je peux reculée de 5 cm ...
Tiroir fermé sans clé
RésoluBonjour, en essayant désperement d'ouvrir le tiroir de mon bureau, j'ai cassé la moitié de la clé dans la serrure. Sachant que ce n'était déjà pas la...
Élément pour dalle de beton
Bonjour, je souhaite savoir combien de sacs de ciment il me faut pour une dalle de 4.50 sur 4.40 epaisseur 0.8 ainsi que la quantité de mélange sable/...
Baie coulissante oscillante
Bonjour, J'ai une baie avec un panneau fixe et un panneau coulissant oscillant. Je ne connais pas la marque de cette baie . Dernièrement, j'ai tro...
