Les discussions
Clé fendue dans serrure de meuble ancien
Bonjour à tous, J'ai une vieille machine à coudre singer bloquée en position fermée avec la clé fendue dedans. Des cartons sont tombés sur la clé, s...
Porte coulissante bloquée
RésoluBonjour, J'ai un placard de marque Neves qui date du 21/11/1998 avec des portes coulissantes l'une en miroir, l'autre simple. Je ne sais pas comment...
Moteur machine à pain
Bonjour, J'ai construit une scène de Noël animée par un moteur de machine à pain, seulement l'ensemble tourne trop vite, est ce que quelqu'un aurait ...
Wc suspendu cooke lewis tasman
trés ennuyée pour comprendre les explications qui sont trés mal données sur une simple feuille, des fuites sur la piéce39 page 8
Serrure 3 points, les galets rouleaux ne remontent
Bonjour à toutes et tous, J'ai une serrure 3 points sur ma porte d'entrée et depuis quelques temps, les galets rouleaux se retrouvent parfois en "pos...
Connecteur pour interrupteur différentiel 63a nov'elec
Bonjour, J'ai acheté un inter-différentiel 63A Nov'elec ainsi que le connecteur d'alimentation de la même marque. Mon problème : comment installer ce...
Nouveau membre
Bonjour, J'suis ravi de rejoindre ce forum aujourd hui. Je m'applle Roger, et c'est grâce à mon voisin que je découvre cet espace. En discutant avec ...
Ouverture incomplète
Bonjour tout l'monde ! J'ai fait poqer 1 porte sectionnelle La Toulousaine pour mon garage. J'ai demandé une ouverture de 2.20m mais ma porte s'arrê...
Porte d'entrée bloquée
Bonjour, Je suis actuellement dans un logement mais je suis en plein déménagement j'étais parti dans mon nouvelle appartement quelques jours et je su...
Carrelage chambre l
Bonjour, je souhaite poser du carrelage format 40x40, la chambre est en L je voudrais savoir comment bien partir et comment tracer le milieu de l...
Imprimer 3d diy utiliser un moteur pas à pas 5 phases
Bonjour, Je fabrique une imprimante 3D avec des axes x et y en utilisant un moteur pas à pas 5 phases avec entraînement automatique MD5-HD14X.J'ai co...
Faire saignée dans dalle béton avec rainureuse et ??
RésoluBonjour, J’ai besoin de faire des saignées dans une dalle béton à l’extérieur, pour passer des gaines icta. J’ai bien une Rainureuse, mais je n’ai pa...
Comment reboucher un trou dans une poutre en chêne.
Bonjour, je viens de constater qu'il y a un trou assez grand au bas d'une poutre en chêne qui repose sur un socle en ciment et briques de parement. Q...
Système pour ventilation d'un placard.
Bonjour à tous Je recherche un avis, une solution pour le refroidissement d'un placard de couloir de 3.00 m x 2.50 m de hauteur adossé à une hotte de...
Dissimuler tuyaux d'eau
Bonjour, je souhaiterais dissimuler ce tuyau d'eau ( cuivre ), auriez vous des idées? tutos? placo? Je ne sais pas quoi faire Merci d'avance
Poignée de valise télescopique ne rentre plus
Bonjour, la poignée télescopique de ma valise ne rentre plus
Transvaser proprement de la peinture
Bonjour, Comment transvaser le plus proprement possible de la peinture ? il s'agit de transvaser à partir du pot d'origine vers un pot plus petit af...
Fabrication lit escamotable horizontal 140x190
Bonjour à tous, Comme indiqué dans mon titre, je souhaiterais fabriquer un lit escamotable pour des raisons de gain de place. La version dont j aurai...
Comment décoller des bloques portes d'un meuble laqué?
RésoluBonjour, Voilà, je dois vendre un meuble laqué sur lequel nous avions posé des bloques portes sécurité enfants. J'aimerai maintenant les enlever si...
Laotie ti 40 pro
Bonjour, je roule le trottinette depuis quatre mois environ comme neuve , le compteur de régulateur de vitesse s'est éteint alors j'ai commandé un aut...
Un code e 8 affiché sur le lave-vaisselle valberg
Bonjour, Un code E8 s’est affiché sur le lave vaisselle valberg ? Que cela veut il dire ? Merci de me répondre
Démontage cloison salle de bain
Bonjour, Je viens de louer un appartement avec une cloison de séparation salle de bain/toilette. La cloison (photos en PJ) en question réduit l'espa...
Batterie lithium
Bonjour, Peut on remplacer une batterie lithium de 18Ah par une de 25Ah Merci d'avance pour vos réponses
Collage placo sur ancien placo / prises électriques
Bonjour, Je souhaite coller du BA13 sur un placo existant recouvert d'un crépis trop solide à retirer. Je me pose la question avant de me lancer :...
Pose de lambris sur rails à placo
Bonjour, Je ne suis pas doué pour faire de grandes bandes sur un plafond de 5.4x5.4 je voudrai donc poser du lambris bois mais il faut que je redesce...
Tour de potier shimpo rk-55
Bonjour, un ami m'a demandé si je pouvais réparer la carte électronique de son tour de potier, un Shimpo RK-55. J'ai effectué la réparation et j'ai de...
Plinthes et bloc porte en arrondi
Bonjour Je voudrai vos idees : je rénove une maison des annees 50 ; j ai des blocs portes arrondi , du coup je ne sais pas comment stopper mes pl...
Problème sur solarium ergoline 350 maxlight
Bonjour, mon solarium s'éteint avant la fin du temps de fonctionnement demandé - Le timer continu à dérouler le temps comme ci les lampes étaient to...
Le support de ma télé reste collé sur le meuble en verre
Bonjour, Le pied de ma télé posée sur un meuble télé en verre reste collé sous le poids de la télé Comment décoller ce pied sans abîmer le verre de...
Supprimer tuyaux de cuivre et radiateur
Bonjour, Je souhaite enlever les deux tuyaux d'eau qui reli un radiateur au dernier étage de ma maison , le rajout s'est fait au 1etage mais j'ai des...
Supra f160
Bonjour, Je possede un insert SUPRA F160 des annees 80 dans une maison que je viens d 'acquérir , et des que je ferme un peu le tirage pour chauffer...
Ventilateur daewoo ne fonctionne pas
Bonjour, j'ai un ventilateur DAEWOO DMF 4002S Au début il a démarré doucement et un coup arrêté totalement. je l'ai nettoyé complétement et le demo...
Appui de fenêtre
Bonjour, J’ai des appuis de fenêtre extérieurs en plastique, je trouve ça moche , est il possible de coller un beau carrelage extérieur dessus ? Merc...
Rénovation de ma commode
Bonjour, J'ai repeint une commode en gris (clair et foncé) et il me reste le plateau à finir. Avez-vous des idées soit le peindre (quelle couleur ?) ...
Traces incrustées vitre
Bonjour, J'ai remarqué quelques temps après avoir emménagé des traces sur les vitres du salon (double vitrage). N'ayant pas utilisé produits en part...
Réparer dossier chaise de bureau qui ne se bloque plus.
bonjour, j'ai le dossier de ma chaise de bureau qui ne se bloque plus. Donc je tombe tout le temps en arrière. Quelqu'un aurait déjà eu le coup ...
Idée et aide pour un plan de travail d’une cuisine
Bonjour, Je souhaite me créer un plan de travail pour la cuisine avec (contre ma volonté) des restrictions, cuisine mal conçue de base, petite, et ét...
Condamner une cave définitivement
Bonjour, A proximité de mon habitation il y a une ancienne cave en tuffeau qui qui risque de s'effondrer. La législation me permet-elle de combler ...
Pb vis de fixation de cylindre de serrure bloquée
RésoluBonjour, J ai voulu changer le cylindre de ma serrure. En remontant le nouveau je me suis rendu compte que la visse fournie était plus longue que l a...
Problème moteur volet roulant
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition d'un moteur de volet E plus M 3017 de Nice. Cependant impossible de le configurer correctement. En effet ma...
Poser des volets roulantes dans un mobil home
Bonjour, Je voudrais poser des volets roulant dans un mobil home ,avez vous des conseils merci
Coller panneau fibre de bois 5mm sur façade
Bonjour , Je souhaite coller des panneaux de fibre de bois 5mm sur ma façade afin d’en faire un support pour un mur végétal La façade est un revête...
Voyant préchauffage clignote orange, à-coup, moteur s'éteint
FerméBonjour, Avez vous régler votre problème ? J'ai le même problème. Quel était la cause ? Cordialement
Comment faire tenir des crochets de rideaux ?
Résolupetits crochets adhésifs, double face, sur fenêtre PVC Tombent tous les 15 jours ! et même avant .... auriez-vous un système D efficace ? d'avanc...
Changement roulette sur porte coulissante
Bonjour, Une roulette d'une des portes coulissantes de mon placard s'est cassée. Quand je regarde le système j'ai l'impression que je suis quitte ...
La bougie se noie
Bonjour, mon tracteur tondeuse husqvarna rider 111b la bougie ce noie. Moteur briggs et stratton. J ai changé le pointeau et il ce noie toujours que p...
Fixer un tasseau au mur quand pas de place derriere le placo
RésoluBonjour à tous, Question toute bête, mais je ne vois pas comment faire : j'ai besoin de fixer un tasseau sur un mur de placo, mais il n'y à pas assez...
Peinture armerie ripolin
J'ai aidé mon fils a repeindre une pièce avec cette peinture en protégeant les bords avec du ruban de masquage. Le lendemain nous avons enlevé le ruba...
Notice lilou. alinea
Bonjour, Pourriez vous m envoyer la notice du lit Lilou de chez Alinéa svp Je vous remercie infiniment
Notice/mode d'emploi lit combiné évolutif tex baby
Bonjour, J'ai acheté il y a deux ans un lit combiné évolutif à Carrefour. Aujourd'hui je souhaitais faire l'évolution sauf que j'ai acheté le modèl...
