Les discussions
Pose carrelage
Bonjour, comment poser un carrelage sur un sol irregilier
Verrière d'intérieur code article 709299
Bonjour, Castorama propose une verrière d'intérieur code article 709299. Comment poser cette verrière sur une cloison en placoplatre. Faut-il un cad...
Capteur station météo
Bonjour, J'ai une station météo auriol de chez lidl, elle va très bien mais je voudrais un capteur supplémentaire; comment le commander ? ref: Z31...
Velux
Bonjour, Voilà chez change les filtres. Graisser les ferrures de mon velux et chose bizarre il s est déviée c est à dire que ma fenêtre frottez sur ...
Comment courber une baguette de bois
RésoluJ'ai un mur en rond (de 4 pied (1.2 m) de long), il fait un arc de cercle de 90 degré. Ma question est; comment puis-je mettre un quart de rond (de 1p...
Colle neoprene
Bonjour je ne peux plus pousser le piston de mon pistolet la colle même après l avoir "gratee " ne sort pas. Je bricole chez une amie et j ai l air d ...
Evacuation machine
RésoluBonjour, Je voudrais changer l'emplacement de ma machine à laver mais l'évacuation est en diamètre 32 . quel va être le problème Merci
Taquet métal de fenêtre à repositionner
RésoluBonjour, Je n'arrive pas (à moins de taper dessus...) à repositionner ce taquet en métal pour une fenêtre coulissante. Le taquet présente 2 trous : ...
Refaire une cuisine
RésoluBonjour Je vais rendre mon appartement dans pas longtemps cela fait depuis 2005 que je suis locataire et on me demande de le refaire Mais voilà je ...
Poser une porte pvc lorsque l'ecartement e tableaux est supérie
Bonjour Messieurs et Mesdames, voilà mon soucis. J'ai une porte fenêtre de 216 de largeur a poser en applique sur une maçonnerie neuve mais dont l'éc...
Decapage de marbre
Résolubonjour j'avais quelques tâches, je ne sais pas de quoi, sur le revêtement de sol de ma chambre qui est en marbre au lieu de me renseigner à droite ...
Digicode
Bonsoir, j'ai acheté il n'y a pas longtemps chez Briico depot une porte de garage à ouverture sectionnelle de la marque Maguisa modèle TURIA, elle é...
Dalle de terrasse et sable
Bonjour, Je possède actuellement une maison avec une terrasse faite à base de dalles gravillonées mais qui ont bougé et sali avec le temps. Afin d...
Quelle peinture sur un escalier en béton ?
Bonjour, je viens vous demander conseil... je souhaiterais repeindre un escalier qui est en béton, l'escalier est lisse, et descend vers un sous s...
Chauffage au sol : comment fixer cloison verticale de placard ?
Bonjour, grand placard de L330 x H190 à diviser en 3 parties par 2 cloisons OSB en 18 tuyaux chauffage passent sous carrelage à moins de 3cm! ==>...
Plaque de wc murale regiplast
Bonjour, J'ai une plaque de WC avec deux boutons poussoires , un bouton ne fonctionne plus et je voudrais enlever la plaque J'ai essayé de pousser...
Verre synthétique et chaleur, compatibilité ?
Bonjour, Au sujet de cet article: "Verre synthétique opaque diff bleu 100 x 100 cm, ép.3 mm" , peut-il être placé au dessus d'une cuisinière/ chaud...
Bloc parking, besoin d'informations !
Bonjour, je suis actuellement sur un projet d'un bloc parking automatique, je rencontre un problème qui est que je ne connais pas la fiche technique d...
Démontage des galets baies en alu
Bonjour j'ai du mal a enlever les galets des baies en alu merci d'avance
Terrasse bois
Bonsoir J'ai une piscine et voudrais faire une terrasse bois autour sûr de la terre brute que dois je prévoir comme materiel? Et sur une dalle béto...
Retrouver trous de fixations
RésoluBonjour, je cherche comment faire pour retrouver les chevilles de fixations au mur, après pose de fibre de verre (en remplacement de la tapisserie)....
J'ai deux arrêts de volets trop court
Bonjour, J'ai deux arrêts de volets qui sont scellés dans le mur et lorsque j'ouvre mes volets qui sont épais, (ils sont repliés donc double épaiss...
Porte verre système kidal de castorama
Bonjour, j'ai récemment acheté une porte verre avec le système coulissant KIDAL. Je viens de monter la porte et un détail que je n'avais pas en t...
Terrasse bois
Bonjour, Je voudrai savoir comment on fait une terrasse avec des dalles bois sur du gravier.merci.
Comment réparer des joints de double vitrage qui coulent..
comment réparer des joints de double vitrage qui coulent..
Hauteur réelle d'une porte de placard castorama
Bonjour, J'ai acheté des portes annoncées à 2m43. Faut-il prévoir quelques millimètres en haut et en bas ou est-ce la taille du sol jusqu'au plafond ...
Fuite eau évacuation égout sous habitation non accessible
Bonjour, suite a la raiponce reçue a mon problème,j'ai une fuite a la canalisation en grès des égout qui traverse tout mon bâtiment sous l' habitation...
Porte coulissante qui souvre
Bonjour, j'ai monter des portes coulissantes (3) et celle du milieu glisse et mon chien l'ouvre aussi. Existe t-il un systeme pour que la porte du m...
Coller un grand miroir vénitien
Comment fixer sur la faïence de la salle de bain un miroir vénitien 90 X 70, épaisseur 1,5 cm. Avantage : il va reposer sur sa base, sur le plan lava...
Pb ciment colle surbaignoire
Bonjour, j'ai enlevé du carrelage autour de la baignoire en acrylique et j' aimerai savoir comment enlever le ciment colle qui reste sur les rebords m...
Cherche peinture ral laqué noir sablé 200
RésoluBonjour, Après avoir fait posé des fenêtres en aluminium, il me faut maintenant assortir mes volets en bois à la teinte de mes fenêtres..............
Porte fenêtre bloquée en position fermée
Bonjour, Je viens de constater que ma porte fenêtre bois est bloquée fermée. La serrure fonctionne puisque quand je tourne la clef on entend le déve...
Plan de travail trop court
Bonjour, j'ai coupé mon plan de travail trop court de 2 cm, le pb est que je l'ai deja posé, et que je ne peux plus le démonter, comment je peux ratt...
Porte fenêtre pièce cassée
Bonjour, J'ai une pièce dans le bas de ma fenêtre ( dans le mécanisme qui soulève la porte) qui est cassée comme seule indication il est marqué S I....
Fixation téléviseur samsung sur un support
Bonjour, Je désire fixer un écran TV à un support lui-même accroché sur un pied colonne. Téléviseur Samsung UE32K5600, VESA 100x100, dos légèrement...
Pose d'un carreau mural 60x60 fond de hotte
Bonjour, Dans ma cuisine, je souhaite mettre un carreau de 60x60 en guise de fond de hotte. J'ai poncer/décaper l'emplacement futur du carreau. Le m...
Comment protéger le tain d'un miroir ancien de l'humidité?
RésoluJe voudrai mettre un miroir de style ancien dans ma salle de bains et recherche un moyen pour protéger le tain du miroir de l'humidité.
Efficacité de la soudure à froid pour aluminium
Mon carter inferieur du moteur de ma voiture à subit un choc et s'est fissuré à deux endroits,alors j'ai appliqué une solution faite avec deux produit...
Aquafirst ref 100335
Bonjour, le disque qui tourne à l'intérieur de ma pompe est cassé où puis-je en trouver un ? merci. Référence de ma pompe: AQUAFISRT , 230V, 1000W...
Fermeture de porte fenêtre
RésoluBonjour, J'ai une baie vitrée qui ne ferme plus. La partie métallique en forme de T (pêne) est désaxée et cogne dans le châssis extérieur. Au dessus ...
Raviver un carrelage
Bonjour, J'ai acheté une maison des années 70 ; le carrelage en grès marron clair de l'entrée et du couloir a été recouvert d'un tapis de couloir, c...
Plancher bambou qu'elle type de sous couche
Bonjour à tous je voudrais poser le plancher bambou pandero de castorama à 42.95euro et je ne sait pas comment le posé faut t'il une sous couche ou le...
Ma fenêtre pvc est bloquée. que faire?
Bonjour, Voilà, j'ai ma fenêtre de salle de bain en pvc oscillo battant qui est bloquée. Je vous explique, la fenêtre est fermée mais impossible ...
Volet roulant somfy
Bonjour, J'ai un volet roulant électrique de marque Somfy d'à peine 25 ans, et il ne remonte plus. A l'interrupteur quand on l'actionne pour la mont...
Rideau d véranda sur 4m de large porte vitree trois vantaux coul
Bonjour, je ne vois pas bien comment faire TRINGLE que choisir ? on me propose sur commande en diamètre 28 Mm au prix de quasi 200 EUROS en a...
Réfection plafond
Bonjour, serait-il périlleux de coller de la toile de verre sur un papier ingrain que j'avais posé à l'époque (1983) au plafond de ma maison , sacha...
Entretien du cuivre
Bonjour, J'ai deux objets en cuivre pendus au mur pas loin de mon robinet de cuisine et parfois des gouttes d'eau se déposent dessus et ces gouttes ...
Pose d'un carrelage à l'extérieur
Pour la pose d'un carrelage 30 X 60 , quelle spatule crantée choisir ? 90, 60 autre ? MERCI
Convention m3 / tonnes
Bonjour, 5m3 en gravier...10/14.......ça fait combien de tonnes Merci
Pose galets
RésoluBonjour, Je suis en train de rénover ma salle de bains et pour ce faire j'aimerais mettre des plaques de galets en remplaçant 3 rangées verticales a...
