Les discussions
Comment réparer et combler les fissures sur mon sol extérieur en résine
Bonjour, je souhaiterais savoir comment réparer soi même un sol extérieur en résine qui se fissure
Detecteur fumee
Bonjour J ai un détecteur BRK 410 LI NF Je n arrive pas a enlever le "couvercle" qui se fixe au plafond Svp pouvez me dire commen faire ? M...
Comment moderniser mon escalier en bois ?
RésoluBonjour, je voudrai moderniser mon escalier en bois. j'hésite entre des barres dans le sens de l'escalier ou des cables, et donc enlever les barreau...
Fixation rail porte coulissante sur plafond plâtre et bois treillis
Bonjour, Je souhaiterais installer des portes coulissantes pour mon dressing. Voici quelques paramètres à tenir compte : La hauteur sous plafond...
Réparer une poignée de porte de freezer glem (réf grtf11a)
Bonjour, J'ai un petit frigo GLEM (réf GRTF11A) et la poignée s'est cassée il y a une semaine : Vu que c'est une petite partie de la poignée...
Enlever trace humidité jaune sur plafond toile tendue
Bonjour, Tout est dans le titre : nous avons eu une fuite d'eau qui a endommagé notre plafond en toile tendue. Il y a une oreole jaune que je n'ar...
Dépose porte coulissante douche impossible car visserie roulettes rouillées
Bonjour afin de refaire les joints d étanchéité et procéder à un grand nettoyage de mes portes de douches e souhaite les démonter. Après être venue à ...
Volet roulant: tige de sortie de caisson coincée dans le treuil
Bonjour, j'essaye de changer la sortie de caisson de mon volet roulant manuel. J'ai démonté l'ancienne sortie de caisson mais la tige carrée qui la r...
Decapant peinture
Bonjour, est ce que farine + amoniaque fait un decapant épais pour peinture .Merci de vos réponses.
Machine à coudre juki- ddl-555-s2
Bonjour, la machine est en monophasé, mais il n'y a pas de condensateur et pas de plaque moteur, comment faire pour calculer le choix du condensateur
Capacité poids tablette/étagère en aggloméré 18mm
Bonjour J’ai construit une bibliothèque pour poser mes livres et des bibelots (cadres photos, statuettes,...). Cf. Photo en pj. J’ai utilisé pour le...
Roulement portes de placard
Bonjour, Je suis à la recherche de galets de roulement référence : 9403DGB pour portes de placard coulissantes à miroir; une des roulettes étant cas...
Programmation horloge numérique aeg
Bonsoir Pourriez-vous m'indiquer pas à pas la programmation hebdomadaire de lhorloge numérique AEG gd-7-70/1 pour utiliser mon ballon d'eau chaude en...
Combler ebrechure sur statuette constitue de ciment et de poudre de pierre.
Bonjour, Nous avons a réparer une ebrechure sur statuette moulée et constituée de poudre de pierre et de ciment. Réparée avec un enduit à base...
Mon horloge fait trop de bruit
Bonjour, Il y a-t-il un moyen d’insonoriser le bruit tic tac trop fort de mon horloge Merci!
Comment se assainir un mur de salle de bain
Bonjour, Je fais des travaux de rénovation dans un appartement. Dans la salle de bain après avoir retiré la baignoire et tout le carrelage autour, j...
Sonde et résistance machine a laver daewoo dwd fv9224
Bonjour, je rencontre un soucis avec ma machine daewoo dwd fv9224 cette dernière a un cycle de lavage que ne se termine plus et l'eau chauffe de trop ...
Performance power nt 200 tms
Résolubonjour à tous je recherche le manuel de la scie ou si on peu me dire comment verrouiller le plateau pour couper sur le dessus merci
Mon compresseur nuair se vide en permanence
Bonjour, Mon compresseur NUAIR HOBBY DUPERBOXY MECAFER se vide en permanence par le bouchon de vidange d'air, même si bien vissé Quelqu'un conna...
Volet roulant
Bonjour, j ' ai un volet roulant somfy de 2018 et je n 'arrive pas an enlever le caisson de devant, 4 vis enlevee et rien ne vie...
Répartiteur tronicxl branchement 2 tv
Bonjour, J’ai branché un répartiteur tronicXL pour capter dans ma chambre mais ça marche, pour le séjour c’est ok la chambre non
La marque de ma télé est chiq pas d’image mais du son comment faire
Bonjour, j’aimerais savoir comment faire pour se problème ma télé a du son mais son écran reste noir et je peu changerai de chaîne on entend que sa ma...
Comment entretenir ses vitres efficacement ?
FerméBonjour, j'aimerai avoir des conseils sur l'entretien des vitres Merci d'avance
Besoin coup de main sur objet cassé et ou en trouve à acheter
En haut de ma vielle porte coulissante de placard, une pièce à casser. Je n arrive pas à retrouver la même. Je dirai que c est un guide qui s enfoncé ...
Roulettes portes coulissantes 9403dgb
Bonjour, A quoi servent les crochets situés a droite et a gauche de la roulette ref 9403dgb Merci de vos réponses
Recherche ancien carrelages
Bonjour, Je suis à la recherche d'un carrelage qui date de 1991 : Cerabati Diamant Blanc 20 X 20. Ce carrelage est gris moucheté. Quelques carreaux ...
Escalier magia 90.xtra
Bonjour, je souhaiterais avoir des informations sur le montage de l'escalier magia90.xtra. Je n'arrive pas à commencer le montage avec les descri...
Probleme feu bmw serie 1
Résolu/FerméBonjour, Je possède une bmw serie 1 e87 et j'ai un petit soucis. Lorsque j'allume mes feux de position mes feus stop allume également. Mes feux se...
Serrure porte intérieure bloquée à cause de la peinture
Bonjour, J'ai peint mes portes d'intérieurs sans protéger les serrures du coup je ne peux plus fermer à clé - la clé tourne environ 1/4 de tour puis...
Doit je poser un film par vapeur dans mon cas ??
Résolu/FerméBonjour, je doit poser un parquet flottant sur un parquet en chene sachant que la maison est en plein pied je me demande si je dois poser avant la s...
Seuil de porte
Bonjour j'ai deux hauteur de carrelage (+/-3cm) et je ne trouve pas d'idée pour cacher se trou avez vous des solution car les barre de seuil ferait vr...
Moisissures, travaux de carrelage et peintures
Coucou. Ayant emménagé dans un petit appartement d'environ 50m2 (en location) cet été, depuis mi-novembre quelques petites moisissures de surfaces ...
Miroir éclairant à radio intégrée - probleme heure+radio
Bonjour, j'ai dans ma salle de bain un miroir MME RadioStar de la marque KristallForm qui dispose de Lumières LED mais qui affiche également l'heu...
Quel type de colle me faut-il?
Bonjour, l'une de mes prises électrique sur la plinthe est cassée. Je m'explique : Les 4 chevilles qui la fixait se sont desserrées / enlevées du mu...
Plancher ipn
Bonjour J'ai parcouru les réponses du site sur les charges ipn mais chaque cas est particulier donc voici ma question J'ai un vieux plancher avec p...
Lustre à 10 ampoules
Bonjour, J'ai acheter un lustre lourd à 12 kilos il tien pas au plafond comment je fais svp pour le fixer
Lustre décollé du plafond et fils et dominos visibles
Bonjour, J'ai récupéré un lustre ancien mais l'espèce de cupule qui est en haut et qui doit normalement coller au plafond, et dans laquelle on doit...
Découpage de l'intérieur d'un carreau de carrelage
Salut à tous. J'ai l'intention de poser un carrelage mural dans une cuisine, mais je ne dispose pas de disqueuse pour pouvoir créer « un orifice » ...
Gache électrique
Bonjour, je viens d'installer un videophone mais la gache ne répond pas pourtant la continuité y est.la videophone de marque chinoise RL-2TV06M .ME...
Ciment ou mortier de réparation
Bonjour à tous et à toutes aujourd'hui essayant d'enlever mon nez de marche jai la contremarche qui est partie avec ma question est avec quoi je dois ...
Aide remplacement moteur volet roulant électrique
Bonjour, Pouvez-vous me guider pour remplacer le moteur de mon volet roulant, sachant que j'ai déjà non seulement démonté le coffre et enlevé le ta...
Forge et enclume
RésoluBonjour je viens de voir une vidéo , réalisation d'un objet , la barre sort du four ; le type tape X fois sur la barre et une sur l'enclume , savez v...
Sommier tapissier qui craque
RésoluBonjour notre sommier tapissier ne cesse de craquer Quelqu'un a-t-il une solution ?? merci
Probleme hydrolique
Bonjour, le moteur tourne mais rien ne bouge
Comment voir qui a sonné?
Bonjour, Bonjour, Je suis en appartement, je ne peux pas installer de judas sur ma porte (miroir à l'interieur). Je souhaiterais installer un sy...
Supprimer enduit onde de sable
RésoluBonjour, Les murs de ma pièce principale sont recouverts d'enduit ONDE DE SABLE ? Comment puis-je l'ôter ? Si je les recouvre de fibre de verre li...
Plafond gondolé
Bonjour, Je viens de faire une acquisition d’appartement et on a toujours le même problème avec notre plafond. Après 2 interventions les gondoles e...
Probleme amorçage du surpresseur
Bonjour, Svp mon surpresseur ne s'amorce pas, mais lorsque j'aspire un peu avec la bouche il lance et fonctionne correctement. C'est quoi la cause ?
Moderniser mon sol
Bonjour suis locataire ,j aimerais poser 1sol en PVC style parquet sur sol carrelé grosse tonnelles blanches !!!
Machine a coudre starlette singer
RésoluBonjour, quelqu'un pourrait'il m'expliquer comment changer la courroie de ma machine a coudre et faut il faire un réglage aprés , je suis aussi a la r...
