Les discussions
Gache electrique portillon
Au lieu de monter une gâche électrique en face du pêne de la serrure, ne pourrait on pas monter cette gâche électrique face au verrou? Ce montage aura...
Bibliothèque fait maison avec tubes de plomberie
__Bonjour, Je souhaite créer moi même un grand meuble bibliothèque à l'aide de tubes de plomberie: je pensais (voir image ci joint) faire tenir ma ...
Toit de cabane de jardin
RésoluLe toit de ma cabane de jardin (achetée en jardinerie) s'est détérioré et doit être remplacé. Que me conseillez vous, comment procéder? Merci d'avan...
Plusieurs parois de douche
Bonjour, après avoir construit une salle de douche il me reste a mettre une paroi a ma douche à l'italienne ,il me faudrait une partie fixe de 40cm en...
Renovation de glace ancienne
Bonjour, j'aurais voulu trouver une personne succeptible de rénover une glace ancienne en platre, je suis dans la région de la Sarthe. merci
Problemes avec aretiers et noues
Bonjour, Je pense faire réhabiliter deux petits toits en fibro-ciment amiantés dim. 40 x 40 cm avec un produit hydrofuge après démoussage . Faut - il...
Lavabo en fibre de verre de marque facto
Bonjour, j'ai un lavabo de marque Facto en fibre de verre et des mauvaises odeurs se sont imprégnées sous l'évier qui est en fibre de verre. Avez-vous...
Serrure porte entrée appartement
Bonjour, Je rencontre des problèmes avec la porte d entrée de mon appartement. Hier, en sortant j ai claqué la porte et la clé tournait toute seule ...
Problème poignée déblocage porte garage came v600-700
RésoluBonsoir, J'ai 2 portes de garages CAME V600-V700. J'ai dû ouvrir l'une d'elle en manuel mais lorsque j'ai voulu refermer la poignée de déblocage la p...
Remonter une serrure...
RésoluBonjour, J'ai voulu démonter la serrure de chez un ami pour changer le pêne de sens, chose qui est faite, mais du coup je me retrouve a devoir remon...
Fissure placo plâtre
Résolu/FerméBonsoir J'ai une micro fissure horizontal sur une bande de placo. Est ce grave? Rassurez moi merci
Fissure placo
Bonjour, Dans ma cage d'escalier j'ai une fissure (micro) qui apparaît sur bande horizontale. Est ce que c'est grave? Rassurer moi
Plateau en verre trempé
bonjour je cherche un plateau en verre trempé 160x 90cm avez vous cela? merci
Plafonnier sans lumière
RésoluBonjour à tous, Je suis en quête d'aide. Je loue actuellement un appartement qui possède un plafonnier dans la cuisine. Ce dernier n'a pas d'ampoule ...
Travail
bonjours j aimerais savoir si la loi autorise la reparation des vehicule chez un particulier comme le travail au noir et la vente de piece automobile ...
Construction d'un dressing
Bonjour, Quel matériau dois-je utiliser pour la construction d'un dressing dans une chambre. D'un côté , il y a un mur porteur et de l'autre côté je...
Joint porte de garage maguisa
Bonjour, j ai besoin de changer mon joint de la porte de garage Maguisa modèle Paris
Mono vmc .hbh
Bonjour, Svp aidez moi à savoir pour le placement de mon mono vmc de marque hbh,à placer dans mon appart.et savoir qu il sera placer au mur (sortie ...
Cuisine polymer vs nettoyeur vapeur...
RésoluBonjour à tous, Il y a quelques temps, j'ai eu la (très) mauvaise idée de vouloir nettoyer les façades des placards de ma cuisine en polymer avec mo...
Comment fixer dans du platre
RésoluBonjour a tous, Je viens vers vous car je ne sais plus du tout quoi faire, malgre les tres nombreuses recherches. J'ai achete recemment un etendoi...
Isolation : poser laine de roche derrière un évier
Bonjour, Je vais poser de la laine de roche derrière un évier, mais je suis embêté par le trou que je vais devoir laisser pour les tuyaux d'arrivée ...
Bambou matière bois
Bonjour, Je voulais savoir comment faire un sommier en bambou ?
Quel type de porte pour mon garage?
Bonjour, J'emménage dans une maison dont le garage est fermé par deux vantails bois pivotants. Je souhaiterais moderniser et automatiser l'ouverture...
Que faire pour entendre moins le tic tac d'une horloge
FerméBonjour, l'horloge fait trop de bruit a mon gout.J'ai retirer la trotteuse qui pour moi ne sert a rien et elle continue a faire un tic tac inferna...
Fixation meuble
Bonjour, je souhaite fixer sur un mur en clams un meuble de sdb de 120cm avec vasque posée dessus, vu le poids n y a til pas un risque d' arrachement ...
Soudure inox
Bonjour! quel est le meilleur système de soudure pour souder de l'inox? soudure à l'arc ou au TIG? se sera pour souder du profilé carré de 1,5 mm d'é...
Panneau bois extérieur dimension différente
Bonjour, Je suis à la recherche d'un panneau de ce style http://www.castorama.fr/store/Panneau-planche-brut-en-pin-l180-x-h180-cm-prod14690027.html?...
Cloison amovible icosa
Bonjour, est ce que quelqu'un pourrais me donner la hauteur des cloisons icosa mais sans les pieds , juste la structure (bois) ? merci cordialem...
Quoi mettre comme sous couche ???
Bonjour, Je vous ai marqué sur du carrelage pas sur sur du parquet désolé merci
Pose de parquet stratifié sur carrelage
Bjr j'ai acheté un parquet stratifié de 12 mm d’épaisseur et je veux le poser sur mon carrelage existant:50 m2 Que me conseillez vous comme sous-couc...
Tube en verre pour thermometre
Résolu/FerméBonjour,bonne année à tous les menbres ! .Pouvez vous me dire ou je pourrai refaire un tube en verre de thermometre publicitaire ? Merci pour l'info,à...
Problème suite à travaux peinture
RésoluBonjour, Nous avons fait intervenir un artisan afin de repeindre nos toilettes (plafond et murs). Suite à ces travaux, nous avons constaté 2 jours a...
Plancher bois qui bouge et craque
Suite à un dégât des eaux, enfin je pense que c'est à cause de ça, le plancher bois de la salle de bain craque qq années plus tard, j'ai essayé de met...
Barrilet à paillettes
Bonjour, comment définir le model de barillet à paillette? merci,cordt
Rideaux: forme et tissu
Bonjour, Ma rue est assez passante et j'aimerais préserver mon intimité. Je voudrais cependant garder une certaine luminosité. Pour le tissu, je pen...
Besoin d'un avis sur les poubelles automatiques
Bonjour, Je suis en train de faire la décoration de ma cuisine, je voulais savoir si vous aviez des conseils pour acheter une poubelle automatique ? ...
Différence
Bonjour, Quelle est la différence entre les dalles de pvc muraux et les dalles de pvc de sol?
Spatule crantée
Bonjour, je vais poser du parquet mosaique de 8 mm epaisseur sur des dalles en bois ,quelle spatule crantée il me fodrai au niveau des dents en propf...
Lino arraché, poussière de colle nocive???
Je viens lire que la colle des linos d'immeuble datant de 1979 contient de l'amiante. Je viens d'arracher mon lino dans les toilettes et j'ai respiré...
Porte fermée double tour avec cylindre détaché
Bonjour, Le cylindre était mal fixé par la vis. On a fermé la porte 3 points avec DOUBLE tour. Le cylindre s'est détaché de sa vis de maintien et on ...
Utilisation primaire d'adhérence bostik
Bonjour, peut on utiliser le primaire d'adhérence directement sur un carrelage très lisse (carrelage en marbre) faut il le laisser complètement séc...
Colle et parements
bonjour peut on utiliser la colle pour moquette mural pour coller des paraments intèrieur
Velo d'appartement
Bonjour à tous. Je recherche un dépanneur pour un vélo d'appartement de marque David Douillet. La courroie est cassée. Merci d'avance de votre aide...
Mastic vitrier
Bonjour, Je suis locataire d'une maison rénovée. Le rez-de-chaussée est encore en simple vitrage, mais avec l'hiver et l'humidité importante de la ...
Travaux sur un parquet massif
Bonjour, j'ai fait appel à une entreprise pour refaire mon salon. Ils ont abattue une cloison. A l'endroit de la cloison. ils ont remis des lames de...
Décollage et recollage de goulottes
Bonjour, Je voudrais savoir si il est possible de décoller une goulotte en PVC et de la recoller après. J'ai en effet un papier peint à retirer, ma...
Enlever plusieurs taches de graisse sur un escalier en chêne
Bonjour, Est-il possible d'enlever plusieurs tâches de graisse sur un-escalier en chêne ? Merci infiniment pour votre réponse.
Poser des briques de verre pour éclairer une salle de bain.
Bonjour, Cette salle de bain donne sur une toute petite loggia éclairée par une fenêtre alors que la salle de bain n'a aucun éclairage naturel. Peu...
Eclairer ma salle de bains
Comment monter une rangée de briques de verre, horizontalement ou verticalement, pour éclairer ma salle de bains ?
[faire soi-même] bureau en verre encastré: conseils !
Bonjour tout le monde, Peu bricoleur, je viens d'acheter un appartement dans lequel je souhaiterais réaliser quelques aménagements, donc j'aimerais m...
