Les discussions
Surélever un caveau
Bonjour, Est-ce que l'on peut agrandir un caveau deux places déjà existant (avec une place occupée) en construisant deux autres places dessus ? Y a-...
Joints de douche
Bonjour, J ai réalisé une douché italienne avec des galets au sol et les joints en ciment blanc . Au bout de deux ans les joints se sont creusés et...
Recherche quelques conseils pour un dalle pour véranda.
Bonjour, Je vais faire poser une véranda toit plat avec quelques mûrs en parpaing de 20 cm dont un par exemple de 1m70 de haut sur 4 m de long sur...
Piliers en beton fissurés
Bonjour, J'ai des piliers ronds en béton qui sont gravement fissurés, comment puis-je les réparer? Merci de votre réponse. Cordialement
Je veux rehausser ma terrasse de 3 ou 4 cm comment faire?
Bonjour, Je reflechi a utiliser du beton fibré. J ai de la hauteur dispo mais c est juste pour rehausser legerement la terrasse qui est au meme nive...
Rénovation maison plan favier et décaissement
Bonjour. Nous souhaitons rénover notre maison type plan favier : sous sol complet hors sol de 83m2 (hauteur sous plafond 2m10 max) + pièces de vie à ...
Chape ou dalle pour le salon d'une maison ancienne ?
Bonjour tout le monde Nous avons une ancienne maison qui date de 1920 donc les murs sont porteurs, le salon etait a la base en terre battue, sable ja...
Remblaiement
SVP je veux remblayé la fouille autour d'une cave enterrée avec du gravier drainant Que me conseille vous Merci
Plaque de beton
je voudrai savoir comment on fait pour remplacer une plaque de beton entre deux poteaux
Chape
Bonjour, je voudrais savoir combien il me faut de mortier pret a l emploie pour une chape de 5x4x2cm merci
Quelle dimension pour poutre
Bonjour à tous Je suis en train de faire ma cuisine d'été j'ai déjà monté les murs mais je bloque au niveau de la poutre. Ma cuisine mesure 5 m de ...
Colle utilisable pour plaquettes de parement neo
Bonjour, Ravi de vous rejoindre sur ce forum. Qui peut me dire quelle colle utiliser pour des plaquettes de parement NEO CRAM.Le vendeur me dit que l...
Stabiliser un mur de soutènement
Bonjour, J'ai un mur de clôture, qui sépare ma propriété de la rue, et fait aussi office de mur de soutènement car à ce niveau mon jardin est légèrem...
Creation d'un mur de soutien de terre
Bonjour, je souhaite faire des fondations et un mur 14m de log sur1.40 de haut novice quelle profondeur et larg la fondation et le ferraillage merc...
Enduit monocouche finition gratté
RésoluBonjour, J'ai mon devis et l'artisan ma rajouté en plus la location de la machine à enduire 800 EUR pour 90 m2 de Muret en parpaing . La machine n'e...
Joints et rebouchages entre vieilles pierres d'une grange
Bonjour, J'ai acquis un terrain avec une vieille grange et je souhaiterais la rénover un peu. Elle a de nombreuses fissures, trous entre de grosses p...
Plancher hourdi avec polysterene.
comment calculer l'epaisseur plancher hourdi
Ventilation de vide sanitaire
Bonjour, Ma maison à 8 ans et par moment quand il pleut beaucoup on ressent une légère humidité dans notre chambre quand ont pose la main sur le car...
Chape sur poutre en bois
Bonjour j'ai visité une maison de 1890 (ancien presbytère du village) et restaurée en partie par les propriétaires vendeurs (charpente refaite à neuv...
Fondation et mur de soutien
j'ai fait un trou de fondation 65 cm x25 de profondeur est ce assez et quel acier y mettre et agglo? merci si quelqu'un sait
Utilité de certaines fondations...
Bonjour à tous, Je me pose une question concernant l'utilité de certaines fondations... Je m'explique : En théorie il me semble que la fondation se...
Traiter humidité sur mur intérieur de cave
RésoluBonjour, Avant de repeindre le mur intérieur de notre cave je voudrais effectuer un traitement ou enduit afin de réduire l'humidité qui apparait sur...
Quelques questions de maçonneries...
Bonjour, et merci d'avance pour les précieuses informations que vous voudrez bien me tranmettre. Après des heures à chercher sur internet on trouve...
Dalle beton
Bonjour, j'ai une dalle en rénovation a faire de 5 m x 4 m =20 m2 sur 10 cm de haut combien me coûterai une toupie
Couler une dalle béton
Conbient de sac de sable et de gravion et de ciment pour ma dalle béton elle fait 5.00m sur 4.00m sur 10cm
Mur briquette contre ba13
Bonjour, en pleine construction de ma maison, je compte installer un poele à bois. Pour protéger le mur de derrière et étant dans les Landes afin de...
Légère fissure sur la dalle
légère fissure sur la dalle, mais une autre de moindre dimensions au meme endroit au plafond (ourdis et ciment) que celle de la dalle.votre avis svp m...
Tonnage de ciment et sable pour 1m² de crépissage?
Bonjour, combien de tonne de ciment et sable pour 1m² de crépissage
Perçage agglo
Bonjour je dois percer des trou dans de l'agglo creux pour mettre des cheville et tige fileté pour du scellement chimiqueles tamis font 16mm de diam...
Carré de jardin
RésoluBonjour à vous tous Nouveau sur le site, voici ma première question Je désire faire 2 petits potagers entouré de 2 hauteurs de moellons 20x20x50 de ...
Receuveure de douche
la bonde du receuveure,elle doit etre bloquer par le ciment ou libre . meci pour une reponse precise cordiallement a tous.
Mur en parpaings et ba13
RésoluBonjour, Un maçon qui divise mon garage en 2 parties par le miileu a commencé à monter un mur en parpaings, et avant de le finir à mis de la laine d...
Béton pret à l'emploi
Bonjour, combien de sac me faut il pour 0.700 m3 de béton
Chape avant pose carrelage
Bonjour, Mon macon à coulé une chape ciment sur la dalle en beton. Par endroit ça sonne creux comme si la chape n'était pas solidaire de la dalle. F...
Dalles de proprete
Bonjour je dois réaliser une dalles de proprete avant isolation de mon sol. Je l'as fait d'une épaisseur de 8 cm dois je la ferrailler? Tout en sacha...
Mur a bancher
bonjour je souhaiterai avoir un conseil . je dois faire un mur en bancher de 4M DE LONG SUR 1.40M DE HAUT COMBIEN DE SABLE DE GRAVIER ET DE SAC D...
Rattrapage pour linteaux
Bonjour, Je dois rattraper 6.5 cm entre le dernier parpaing et mon bas de linteau. Étant donné l'épaisseur quel serait la meilleur solution. Mortie...
Cacher une fissure réparée d'un muret extérieur déjà enduit.
Bonjour, Comment cacher la fissure réparée, de mon muret extérieur, avec l'enduit? J'ai déjà réparé la fissure avec un enduit spécial fissure et...
Mur en moellon
bonjour, je voudrais faire un ouverture entre deux piece dans un mur de moellon pour faire une cuisine ouverte ce mur de moellon soutien un mur de p...
Casser la chape
Bonjour à tous, Je renov ma maison actuellement et après avoir retiré doublage cloisons et plafond il me reste le sol ! Questions : je coule ma ...
Carrelage terrasse peint
Bonjour, Puis je poser du carrelage sur mon toit terrasse extérieur déjà revêtu d'une couche de rubber rubso ? que faire pour que ça tienne? mer...
Doute sur la solidité de mon escalier béton
Bonjour, J'ai un affreux doute sur la solidité de mon escalier béton.Le maçon s'y est repris à plusieurs fois et il me semble que le résultat n'est ...
Construction
bonjour je voudrais savoir si c'est possible de construire une maison en étage dans une zone vraiment humide (marécage ) ? et comment orienter l'eau d...
Comment rattraper une chape beton exterieure avec une mauvaise p
On m'a fait une dalle beton sur ma terrasse extérieure mais malheureusement la pente est mauvaise et des marres d'eaux stagnent sur la terrasse. Comm...
Mur silex
Bonjour, je voudrais refaire les joints entre les silex en gris clair j'ai essayer ciment sable mais mes joints sont gris foncé comment faire merci de...
Quantité ciment et sable
Pour faire une dalle de mortier de 30 m2 sur 2 cm de hauteur, combien de sacs de ciment et de sable faut -il ?
Nombre de sac de béton pre^t à l'emploi pour une dalle
Bonjour, Je suis en train de faire une dalle pour un abri de jardin. Les dimensions 2.80 * 1.80 sur 5cm d'épaisseur soit environ 5,04 m2, et donc,...
Seuil pierre de taille aide
Bonjour, J'ai besoin d'un petit conseil pour la mise en place d'une pierre de taille en pierre bleu pour l'entrée de porte de garage 1m20 x 2 pièc...
A l'aide, pieds de bastaings dans béton....
Salut Je monte les parois de ma salle de bain en placos et bastaings Questions: -Dois je traiter le bois des bastaings contre les petites bêtes car...
Dalle béton ,quantité?
Bonjour, je souhaiterai savoir quelle quantité de mélange gravat/sable (nombre de pelle) ,de sacs de ciment de 25 kg et quantité d'eau( nombre de seau...
