Les discussions
Maçonnerie
Bonjour, je suis stiven je viens d'Haïti dans mon pays on utilise des sacs de ciment de 42,5kg est ce que c'est le même calcul qu'on doit utiliser pou...
Sol de douche avec galets
Bonjour, Je souhaiterais refaire le fond de ma douche qui est en galets, il manque de la matière entre les galets (usure), que puis-je mettre, une r...
Dois-je fortifier mur en pierre seche apres decaissement?
Bonjour, Voila tout est dans le titre , j'aurai besoin de conseil je suis a l’arrêt du chantier , un simple petit bricoleur, je vous explique j'a...
Petite surface en opus
Bonjour, En ces jours de confinement, j'ai décidé de refaire une mini terrasse en opus dont le joint d'origine était fait de mortier et de sable. C...
Fondation dimension
bonsoir je dois faire un garde corps sans main courante en fixant des poteaux inox avec vitrage intermédiaire ( 1 poteau tout les 135 cm environ) sur...
Quoi mettre pour cacher la maçonnerie ?
Bonjour à tous. J'ai fais changer mes huisseries et fais couper les appuis de fenêtre en béton pour en mettre en alu. Nous avons également fait fa...
Peinture pour piscine en béton
RésoluBonjour, l'automne dernier j'ai réparer et peinturer ma piscine en béton , le vendeur m'a dit que je n'avais pas besoin de "primer" j'ai donné 2 couc...
Pente dalle béton
Bonjour, Je vous explique mon problème, j’ai une terrasse en dalle béton brut qui n’a pas de pente et donc quand il pleut l’eau stagne. Je souhai...
Directeur
Résolurecherche les camarade classe 77/08 escadreon et ccs habitué de chez jannick a Treichville bertrand ,beupere ,Wade casteran goguilon guyrado
Nombre de tonnes de ciment (cote d ivoire)
Bonjour, Je voudrais savoir combien de tonnes de ciment faut-il pour monter les murs d'un magasin de 10 mètres sur 8 ?
Radier ou fondations ?
Bonjour, J ai un abri a construire en agglo de 20m2 Le toit ne sera pas très lourd car il sera en tôle. J aurai voulu savoir si un radier en beto...
Chape quantité de sac de mortier
Bonjour, j aurais voulu savoir combien de sacs de mortier tout prêt de 30 kg il me faudrait pour une chape 30m2 sur une épaisseur de 3 centimetres M...
Calcul sac beton pret a l emploi pour dalle
Bonjour, pour créer une dalle de 2m × 2m épaisseur de 0.15m il me faudrait combien de sac de béton tout prêt ? Faut il un feraillage ?
Dalle béton pour terrasse exterieur
Bonjour, Nous avons fait construire notre maison il y a maintenant deux ans, nous avons 80m2 de terrasse à faire ( en L ) Cependant notre terr...
Radier
Bonjour, j aimerai construire un abri et un petit atelier de 6.60 par 3m par 2.70 de haut et j aimerai savoir si c est possible de faire ça sur un rad...
Beton de propriete pour le pavement
Bonjour, j'aimerai savoir pour 1 sac de ciment il faut combien de brouette de gravier et sable pour le dosage de 400kg/m3
Beton pres a l emploi
Bonjour, je dois faire une dalle de 1.5m x 1.4 m x 15 cm combien me faut il de sac de beton pres a l emploi merci
Quel est le dosage de sable pour faire du ciment ?
Résolu/FerméBonjour à vous, A quoi correspond un volume svp? SI je prend par exemple 1 sac de 50 kg de ciment, est ce à dire que j'utilise 100 à 200kg de sable ?...
Fabriquer un plateau de table béton.
Bonjour, j’aimerais quelques conseil pour fabriquer un plateau en béton coulé/armé pour une table d’exterieur. Le plateau fera environ 40mm d’epai...
Porté à faux
Bonjour, Je voudrai rehausser ma maison en L cote cuisine et gagner un mètre de surface par rapport a ma vu une dessous. Et pas de poteau côté pigno...
Volume moellons
Bonjour, comment connaître le volume de la construction d'un mur en moellons de 14.50m de longueur ,0.40m de largeur et 1.20m d'hauteur
Joint de paves
bonjour J'ai fait une bordure de pavés en pierre naturelle, est possible de remplacer le mortier de jointement avec de l enduit monocouche de facade...
Quel quantité
Bonjour, Donc je voudrais savoir pour faire une fondation de 11m de long avec deux ranger de parpaing de 15x20x50 les quantités qu'il me faudrait so...
Plancher qui s'affaisse
Bonjour, Le plancher du salon/cuisine de mon appartement s'affaisse avec un dénivelé pouvant atteindre 40mm et nettement visible au niveau des plai...
Mur
Bonjour, j'aimerai avoir un conseil d'un expert en maçonnerie je voudrais faire un muret de 5.85m de longeur sur 80 cm de hauteur j'aimerai savoir une...
Help ! a l'aide pavés béton
Bonjour, Les pavés dont la photo est en pièce jointe sont très sales. Je souhaiterais les nettoyer sans devoir les passer un à un au karcher. Auriez...
Ragreage sur couscous (chape pour carrelage)
Bonjour , Ma question est la suivante : Est-il suffisant (et assez résistant) d’effectuer un ragréage sur un « couscous pour permettre de revevoi...
Calcul de volume de meollons
Bonjour, comment obtenir le volume de moellons en ayant le volume de la fondation ? merci pour l'aide.
Enduit mono couche
Bonjour, j ai voulu enduire au sablon mon mur en parpaing nu avec un enduit mono couche mais j ai eu la mauvaise surprise que l enduit n a pas du tout...
Ouvrir une entreprise dans le btp
Bonjour, je souhaite savoir si à l'heure actuelle en France il est toujours intéressant d'ouvrir une société dans le secteur du bâtiment ( rénovation ...
Obligation de linteau sur baie vitree neuve ?
Bonjour Nous faisons construire notre maison par un constructeur Nous avons une baie vitree de 3.2m or nous venons de constater que le caisson des...
Rehausse de muret
Bonjour, Je voulais savoir comment rehausser actuellement un mur de parpaing Pour faire un étage de parpaing plein pour mettre des platines pour ens...
Terrasse avec vide sanitaire de 1 mètre de haut est un escalier
Bonjour, je voudrais faire une terrasse de 50 m2 sur vide sanitaire donc fondation 30 ml montage de parpaings 5 rang mise en place de pouterrelle ourd...
Enduit intérieur piscine
Bonjour, J'ai monté ma piscine en bloc à bancher, à présent je dois enduire les blocs pour cacher les imperfections avant que mon pisciniste vienne a...
Ciment refractaire
RésoluBonjour, D'abord MERCI pour la recette du mortier ou béton réfractaire, quand on constate les prix du mortier ou béton réfractaire prêt à l'emploi s...
Ouvertur mur porteur beton
Bonjour, J envisage l ouverture de ma cuisine sur la salle a manger. Celle ci est séparé par un mur beton de 12 cm. L ouverture serait de 3 mètre....
Monter un mur en parpaing avec une porte
Bonjour, j'aimerais monter un mur en parpaing avec une porte comme mon voisin. Je joins les photos. Il y a 2m80 de hauteur sur 2m60 de largeur. ...
Traces de rouilles
Bonjour, j'ai fait poser une baie vitree au mois de Novembre et aujourd'hui j'ai remarqué au niveau du coin du mur au dessus de la baie vitree des tâc...
Semelle et pilier pour portails coulissant
RésoluBonjour, Je dois réaliser une semelle longueur 17 m pour deux portails coulissants en alignement et remplacer trois des piliers existants. Au calc...
Whirlpool adp 7346 code e1 f
Bonjour, Le LV en lançant un programme démarre en vidangeant par contre après j'entends des "tic" "tic" et le LV se bloque et affiche les codes "...
Couper du marbre collé sur un muret
bonjour, je dois couper une partie d'un muret dans mon salon mais il y a une plaque de marbre collée dessus. comment puis je la couper sans abimée ...
Agrandissement d'ouverture
Bonjour, Actuellement une porte de 77 cm de large dans un mur de pierre de 45 cm de profondeur. Le mur est porteur il constitue une paroi d'une ma...
Parpaings ou monomur....
Bonjour à tous!!! Alors oui je sais ma question est un grand classique mais je ne trouve pas de réponse satisfaisante à mes interrogations sur le net...
Traces béton terrasse
Bonjour, J’ai sur une partie de la terrasse en béton des traces que je n’arrive pas a faire partir. Je ne dais pas d’ou cela peut provenir, ce que...
Gratter mortier sur vieux carrelage
Bonjour a tous et surtout une bonne et heureuse années. je vous explique mon problème, il y a de cela 15 ans nous avons fait un petit bar en brique...
Poutre en béton
Bonjour, je suis construit ma maison seul en autoconstruction, je voulais des plan de ferraillage poutre en béton de 6m80, cette poutre portera le pig...
Mur qui a bougé
bonjour à toutes et à tous j ai un mu de 3 m de haute sur 15 m de long et monté en parpaings de 15 cm qui a bougé par le bas sur 3 cm de largeur en...
Portail ferme mal à cause d'un gond qui a bougé
Bonjour tous, Un vantail de notre portail s'est baissé légèrement, ce qui rend sa fermeture de plus en plus difficile. En plus je viens d'installer...
Fissure liée à poussée horizontale sur terrain gorgé d'eau
Bonjour à tous, J'ai acheté une maison il y a 2 ans et je constate plusieurs problèmes de maçonnerie et je voudrais faire un audit avec un professi...
Interrogation sur les linteaux
Bonjour tout le monde, Je fais actuellement construire ma maison. Comme on me l'a conseillé j'essaye de suivre un maximum les travaux et d'être pré...
