Les discussions
Comment faire une ouverture dans un mur porteur en parpaing
Je voudrai faire une ouverture entre la cuisine et le séjour sur mon un mur porteur en parpaing. Le mur soutient une toiture en zing d'un agrandisse...
Puis-je installer un bac de douche sans accès dessous ?
Nous voulons installer un bac de douche 80 x 120 x 6,5 dans notre salle de bain. Pour cela nous laissé une réservation avant le coulage de la dalle...
Comment réaliser un beau faux plafond en ba13 ?
Bonjour, J'ai posé ce WE pour la première fois mon faux plafond (60 m²) J'ai collé des bandes calicot a l'aide de l'enduit Placojoint PR4. On me ...
Comment joindre 2 dalles béton ?
Résolubonjour, voulant faire une extension chez moi je voudrais connaitre quelles sont les précautions à prendre pour joindre les 2 dalles ? je ne compr...
Dois-je faire un ragréage ?
je souhaite poser un revetement de sol stratifié clipsé sur du carrelage peint, avec une peinture spéciale sol, l'année dernière. le carrelage est bi...
Pourquoi mon crépi s'effrite ?
le crépi s'éfritte à la base de ma maison à plusieurs endroits, d'ou cela provient-t-il ? et comment y remedier ?
Quel profilé acier dois-je utiliser ?
j'envisage de faire tomber un mur porteur -brique de15 sur une longueur de2,90 m, je dois donc soutenir un plancher bêton(poutrelle houdis & chape) Q...
Comment construire une terrasse ?
j'ai le projet de construire une terrasse de 40 m carré ( 5m de large sur 8 m de long ).Le sol est argileux . Nous avons emménagé dans notre maison ne...
Quel espacement entre les montants pour un plafond ?
je pose un plafond autoportant en r48 et m48 de 2M50 ,au plus large il y a2m30 je compte mettre les plaques dans la largueur doit on espacer de 40ou 6...
Comment rendre étanche une dalle béton ?
Bonsoir, j'ai fait agrandir une petite terrasse,le maçon a donc coulé un complément de dalle,ensuite carrelage un an après.A ma grande surprise après...
Comment poser du ba13 sur plafond en brique existant ?
bonjour je desire isoler le plafond de mes pieces du rez de chaussée avec des plaques de ba13, le plafond actuel est composé de briques accroché au p...
Quel matériel pour réaliser un linteau pour une baie de 3m ?
Avec quel matériel pouvons nous réaliser un linteau qui sera assez résistant pour maintenir la poutre porteuse qui se trouve en plein milieux de notre...
Combien de temps de séchage pour une dalle en béton ?
Bonjour à vous Je me présente maxime, j'ai décidé d'aménager une cabane de jardin que je souhaite faire en dur (dalle béton et parpaing) Et p...
Comment faire une chape avec isolation pour véranda ?
j'ai posé une véranda sur une terrasse qui a 12 ans; pour éviter la marche de 3 à 5 cm carrelage fini et les remontées d'humidité que faut-il faire?...
Comment monter une cloison en siporex sur sol pas droit ?
Comment puis-je monter une cloison en béton cellulaire de 5cm sur une hauteur de 90 cm de haut et 30 cm de profondeur sur un plancher bois qui n'est p...
Puis-je percer un mur en parpaing dans des combles ?
Bonjour, Je rénove actuellement un pavillon des années 30... Avant de commencer mes travaux d'isolation, je me suis rendu compte, qu'une p...
Comment dois-je faire pour mon chauffage au sol ?
Bonjour et meilleurs vœux à tous pour 2010 ! Juste besoin d'une confirmation, je dois installer un chauffage au sol dans ma maison (construction ne...
Comment fabriquer un bac à douche ?
Bonjour, Je ne savais pas si je devais mettre ce message en plomberie ou en maconnerie, à voir! J'ai le projet de fabriquer mon bac à douche pour fai...
Comment dois-je confectioner la dalle de mon garage ?
bonjour je voudrais que l'on me guide sur la conception de la dalle de mon garage il fait 40 metres carré j'ai coulée les fouille et monté les mur mai...
Comment faire une rampe d'acces en beton ?
Bonjour, comment fabriquer une rampe d'acces en beton pour rentrer ma voiture dans mon garage. Je dois rattraper une hauteur de 10 cm a l'entrée du ga...
Comment coller ba10 sur du marbre ?
Bonjour, Comment puis-je coller des plaques de BA10 sur des carreaux de marbres (du vrai et non imité) ?
Comment terminer un mur de cloture ?
Bonjour à tous, J'ai monté un mur en parpaing (hauteur environ 1,2 m) de part et d'autre de mes piliers de portail (environ 10 m de chaque coté). ...
Comment poser un carrelage sur un plancher en bois ?
Bsr, Je veux poser du carrelage sur un plancher en bois en bon état, pour ne plus entendre de craquement. Le plancher peux supporter une chappe de b...
Pourquoi des fissures sur un carrelage ?
Bjr, Des fissures apparaissent au niveau du carrelage de mon appartement (il est même carrément soulevé - mais pas décollé - sur certaines parties...
Comment avoir un béton lissé autour des pierres ?
Bonjour, Je suis en train de poser des pierres plates sur une terrasse. J'ai fini une partie de la terrasse et le joint entre les pierres est rugu...
Comment faire une dalle au-dessus d'un garage ?
Bonjour j ai un garage de60 m² et j aimerais faire une dalle au dessus pour realiser une terasse quelle beton dois je mettre etanche ou pas merci
Comment crépir sur parpaings hydrofugés ?
bonjour, j'ai hydrofugé mes parpaings avec un hydrofuge liquide il y as 2mois.maintenant je voudrais poser mon crépi sur mes parpaings mais on me dit ...
Comment poser un placo hydrofuge sur un container ?
comment faire une pose placo hydrofuge sur les faces murales interieurs et plafond d'un container (support)?
Comment réparer des voussettes ?
Bonjour, je rénove une ancienne ferme du 18ième, jusqu'ici après avoir enlevé les faux-plafonds je suis tombé sur des voussettes en relativement bon é...
Comment réparer un mur en parpaing ?
Bonjour, Toujours en travaux dans notre ferme, nous avons un mur qui montre quelques signes de fatigue. Il a le ventre qui gonfle et il y a des fissu...
Comment refaire un escalier exterieur ?
Fermébonjour je souhaiterais refaire mon escalier exterieur qui est fait avec des blocs de pierre est ce que je peux m'en servir de socle et couler de...
Comment faire ma chappe béton ?
Bonjour, j'ai presque fini de creuser les fondations de ma future terrasse(qui sera couverte par des 16 toles everites, et 6 poteaux côtés=ipn). dim...
Comment coffrer avec des banches à béton et du polystyrene ?
Bonjour Je voudrais faire des murs avec des banches style DEKO. Pour isoler les murs plusieurs questions se posent: Puis-je mettre des panneaux de...
Comment sont fixées des fenetres dans les cloisons brique ?
Bonjour, Je vais acheter une maison, et j'ai des fenetres en bois a remplacer. La maison est en moelon, 10cm laine de verre et doublage en briqu...
Comment poser un carrelage sur un béton autonivelant ?
Est-il possible de poser du carrelage sur un béton autonivelant sur lequel on a pulvérisé un produit sika prévu pour améliorer sa consistance (au dire...
Comment recuperer une dalle en beton ?
Bonjour j'ai fais une dalle en beton pour mon abri de jardin et j'ai posé l'abri... mon probleme est que la dalle n'est pas lisse, il y a comme des...
Comment remplacer un linteau bois par un linteau beton ?
Bonjour, Je viens d'acheter une maison, et il y a plein de choses a faire. Je suis bon en chauffage, plomberie, electricité, mais pas trop en macon...
Comment sceller équerres metalliques dans mur en bauge ?
Bonjour, J'ai percé des trous de 5 cm de diam environ et de 10 cm de profondeur pour les bourrer de MAP et ensuite y enfoncer une équerre par trou....
Comment joindre carreaux de plâtre et mur carrelé céramique
Bonjour, Je voudrais construire une cloison de douche en carreaux de plâtre hydrofugé. Cette cloison sera perpendiculaire à un mur déjà carrelé. Co...
Comment faire une chappe à la chaux et joints de dilatation
bonjour, je dois réaliser une chappe à la chaux hydraulique de couleurs dans un troglodyte de 100 m² . au sol, il y a actuellement un hérisson fait d...
Comment cimenter un petit muret à l'intérieur d'un appart ?
il y a un muret dans la chambre et une petite partie présente une fissure au niveau du mur:dois obligatoirement cimenter et comment pour une petite su...
Comment faire du ciment pour joint ?
merci pour la reponse. en bordure de terrasse c'est en fait un caniveau en dur .j' aimerais savoir ce que je doit mettre entre le haut du caniveau et ...
Comment percer des poutres de beton ?
bonjour, je suis nouveau sur ce forum, je suis entrain de rénover une maison et j ai réimplanté toute la salle de bain. par contre je suis confronter...
Comment faire du beton ?
j'ai une infiltration d'eau dans le sous-sol qui provient de la terasse .en bordure de celle ci j'ai mis une goutiere pour l'ecoule ment d'eau .le mur...
Comment faire avec une dalle en cuvette ?
Comment faire ? Un "professionnel" est venu faire ma terrasse (13 m sur 3.50), avec niveau laser ... Le béton très liquide a sali mon crépi, en p...
Quelle est la distance a respecter avec un mur de fondation
Bonjour je fais construire une maison en lotissement.Au moment du sondage du terrain mon construceteur c'est appercu que la terre dur pour les fondati...
Quand commencer à monter les parpaings ?
Bonjour à tous, je suis en train de faire un muret chez moi et je viens juste de terminer la semelle qui va donc recevoir la première rangée de moello...
Quoi choisir comme produit ?
J'ai besoin de remonter le niveau de mon sol avant de poser mon carrelage de 1cm .Faut il mieux utiliser du mortier autolissant ou du ragréage fibre a...
Combien de jour pour couler une dalle béton ?
Il manquait au maçon un demi m3 de béton pour finir de couler sa dalle,c'est une dalle de 20m2 (5*4) sur une épaisseur de environ 20 cm. Il revient de...
Peut on faire une chape ?
Bonjour, Je voudrais savoir si je pouvais faire une chape avec du baticem de chez calcia sur 4 cm? Merçi
