Les discussions
Faite avec le mauvais béton, ma dalle peut-elle tenir ?
Bonjour, Cette semaine, je me suis fais livrerdu bêton préparé en 300 K afin de réaliser une dalle extérieure. Utilisé de cette dalle = entreposer ...
Comment faire une ouverture dans mur porteur ?
bonjour je viens d'acheter une maison à rénover et je me demandais comment faire des ouvertures dans les murs qui font 60cm d'épaisseur pour poser un...
Comment faire un muret de parpaings sur un chemin rempierré
Bonjour à tous et merci d'avance Je voudrais monter un muret de parpaing de deux hauteurs. Dois-je faire une tranchée comme je l'ai lu sur d'autre m...
Comment construire un barbecue en briques ?
bonjour, j'ai le projet de construire un barbecue en brique, j'ai coulé une dalle en béton et maintenant j'ai besoin d'un coup de main pour me dir...
Peut-on trouer la chappe en béton ?
Bonjour, je me présente. Je suis nouveau sur le site et je fais actuellement construire ma première maison dans l'hérault par une "boite de construc...
Que penser d'une maison montée sur blocs de béton ?
Est-ce que une maison, bâtit sur des blocs de béton au lieu d'un solage coulé, demeure un lieu propice à des problèmes majeurs ??? Cette maison nous i...
Puis-je enlever mon carrelage ?
Bonjour, J'ai acheté une maison ancienne (1973) et j'aimerais savoir si je peut enlever tout le carrelage au sol déjà présent (car très kitch) pour...
Comment agrandir les marches d'un escalier béton ?
Bonjour, J'ai un escalier béton qui n'est au norme, dans le sens où les marches ne sont pas assez profondes. Je voudrais donc les agrandir mais je ...
Comment faire un ragréage ?
bonjour, j'ai l'intention de coller du carrelage sur du vieux carrelage collé lui directement sur la chappe. il n'est pas trés regulier et je vais ...
Comment faire les fondations d'une extension ?
nous souhaitons faire une extension excavée a notre maison qui est elle même excavée,de sorte qu'il y ait une ouverture entre la cave de l'extension ...
Comment détruire et refaire un mur
Un mur qui donne de la chambre a la salle de bain, qui supporte la douche et qui est infiltré d'eau. il y a même des champignons... que fait on des pr...
Problème d'humidité
Voilà, j'habite une maison à étage, et j'ai le bas du mur du salon "moisi" et le bas de la pièce du dessus qui commence à faire la même chose. Je n'ai...
Perçer un mur
je m'apprête à faire mon premier trou dans un mur en béton, afin d'y fixer une étagère... La partie bois, je sais comment faire, mais la partie béton...
Comment réaliser une terrasse à demi surélevée ?
bonjour, il y a un parterre de terre et gravizer devant ma maison muis de la pelouse 40cm plus bas : je souhaite réaliser une terrasse sur les gravier...
Réagréer une terrasse de 2 cm
EST IL POSSIBLE DE REHAUSSER UNE TERRASSE DE 2 CM AVEC UN MELANGE SABLE ET CIMENT ?
Ragréage d'un sol
Bonjour , Afin de poser du parquet flottant, j'ai à ragréer un sol constitué de 2 plaques de béton laissant apparaitre une bosse très prononcée en pl...
Le lunibloc
Bonjour J'ai acheté un outil formidable le lunibloc outil pour la pose de parpaing. Mon mur est top pro, fini la galère, les joints sont parfaits en...
Plaque de cheminée fendue
Qui pourrait me dire comment réparer ma plaque foyère de ma cheminée qui est fendue suite à la chute de ma plaque en fonte en pleine nuit. Plaque en b...
Recommencer coffrage qui s'est brisé ou non
Salut, Le responsable du ciment a accroché une manivelle et l’équipement qui coulait le ciment a baissé et a accroché le coffrage. Le résultat est q...
Ouverture de fenêtre sur façade
Bonjour, J'habite dans un immeuble de 3 personnes (moi compris). Ayant des fuites autour de mes fenêtres de toit, je souhaite les refermer et ouvrir...
Création de tremis
J'ai une maison sur sous sol, je souhaiterai crée une deuxième porte de garage pour cela je dois casser dans un mur porteur . n ayant pas les moyens d...
Tuyau cheminée
Bonjour, En ramonant la cheminée, je me suis aperçu que j'ai redressé un morceau du tuyau au niveau d'une jonction. Ça se passe sur 5 cm de longueur ...
Chenaux en maçonnerie
Bonjour, J'ai des chenaux en maçonnerie qui présentent des fissures en plusieurs endroits avec apparition de traces d'humidité sur le bord extérieur ...
Fissure dans une cave
De l'eau s'infiltre par cette fissure apparue après 2003 (construction de 40 ans, en béton) fissure à une hauteur par rapport au sol extérieur d'envir...
Fissure...
Comment empêcher l'agrandissement d'une fissure ?
Quel type de porte de garage choisir
Je suis en train de faire construire une maison, et je ne sais pas quel type de porte de garage choisir (basculante, enroulable ou sectionnelle ) ?
Dalle de béton
J'ai mon allée de garage en pavé autobloquant, est ce que je peux couler une dalle de béton coloré dessus ?
Quel enduit façade avec un "effet chaux" ?
Bonjour Nous avons à ravaler notre façade de maison qui se trouve à proximité immédiate de la mer , la peinture à la chaux dont elle était enduite n'...
Pose de plaque de plâtre
Bonjour, Je me pose actuellement la question de savoir s'il est possible de poser une plaque de plâtre directement sur un mur en brique ou bien s'i...
Pose de dalles reconstituées sur sable
Bonjour, Je dois poser des dalles reconstituées à l'extérieur sur du sable. Pouvez vous me donner des infos , sur le sable a utiliser, l'épaisseur e...
Fissure entre deux murs
Bonjour, Comment réparer une fissure entre 2 murs mitoyens dans lesquels a ete persée une porte ?
Prix d'un bloc monomur en terre cuite
Bonjour, je souhaiterai connaître le prix moyen d'un bloc monomur en terre cuite ? Sachant que le prix d'un bloc de béton cellulaire est d'environ 6 ...
Ragréage
Comment s'effectue un ragréage, sachant que je désire poser un carrelage sur une terrasse déjà carreler ? Malheureusement, ayant été mal posé au dépar...
Faire une ouverture dans un mur porteur
Bonjour, J’ai récemment fait des travaux d’extension dans ma maison. Il faudrait maintenant que je fasse une ouverture dans un mur porteur pour y avo...
Faire du plâtre
Bonjour, Ma question peut paraitre basique, mais je voudrais faire du plâtre et je ne sais pas comment m'y prendre ? Quelqu'un pourrait-il me donner ...
Casser un mur non porteur
Bonjour, je souhaite abattre le mur qui sépare ma salle à manger de mon salon. Il s'agir d'un mur non porteur. Quelles précautions dois-je prendre ? M...
Bruits dans les cloisons
Bonjour, J'ai des grincements à la jonction de cloisons avec le plafond, ceci quand il y a du vent (il s'agit d'un plafond suspendu fixé sur des rail...
Dalle de beton
Bonjour, je voudrais me faire une petite allée en béton d'environ 6 m de long sur 1.5 m de large, mais je n'y connais rien. Je voudrais donc savoir à ...
Comment reboucher une fissure dans un mur de cave ?
Bonjour, Quelqu'un peut t'il m'aider ? Ls dernières pluies de ces jours ont fait apparaitre de l'eau dans ma cave, j'ai donc poussé les meubles,...
Retrouver les pierres d'origine sur un mur en crépis
Bonjour, Les murs extérieurs de ma maison sont recouverts de crépi. Que puis-je faire pour retrouver les pierres d'origine ? Merci.
Fissures en façade est-ce dangereux ?
Bonjour, Je souhaiterais acheter une maison avec ma femme et nous avons un doute sur des fissures existantes en façade, la plus inquiètante est cel...
