Les discussions
Proportion pour ragréer
Bonjour, pour effectuer un ragréage, quelle est la proportion sable /mortier , merci
Béton pret à lemploi
Bonjour, bonne année à tous !!!!! Je voulais savoir combien de m3 représente un sac de béton prêt à l'emploi de 23 Kg ? Merci.
Fixation de plaque de placo
Bonjour, comment refixer un plaque de placo qui supporte un radiateur, elle bouge, elle n'est plus collé au mur sous une fenetre, elle a un leger j...
Separation en beton cellulaire
Bonjour à tous, Voila suite à l'achat d'une maison j'aimerai faire une séparation entre mon salon et ma cuisine ouverte avec du béton cellulaire. ...
Choix de finition pour terrasse
Bonjour, j'envisage de poser des dalles béton de 50x50 sur ma terrasse (34m2) sur plot extra plat pvc; ma terrasse est en béton( chape maigre) en vu...
Pose quartzite bresil
Bonjour, j'ai une dalle en beton je desire poser mes pierres du bresil j'aimerai qu'on me conseille car il y a des personnes qui disent qu'il faut du ...
Dalle béton qui craque et effritte
Bonjour, Depuis un certain temps au sous-sol ma dalle de ciment ce fissure et gonfle pour finir par effriter laissant sortir une poudre blanchat...
Construire une pente d'entrer
Bonjour, j'ai une allée et une entrée en pente complétement abimées, une multitude de trous, à force des passages, je suis garagiste... actuell...
Béton ciré
Bonjour, Comment s"applique un béton ciré ? Sur une dalle ciment ancienne en bon état. Ce béton ciré peut-il être teinté ? Comment ? Je restaure ...
Porte fenetres en biais
Bonjour,j'ai installer ma porte fenetres mais le souci j'ai l'impression qu'elle et en legerement en biais pourtant le niveau au seuil et en haut de l...
Douche à l'italienne et protection du mur
Résolu/FerméBonjour, J'aurais besoin de vos conseils car je suis novice. Je souhaite réaliser une douche à l'italienne mais avec une petite marche car je s...
Enduit de façade
RésoluBonjour, Comment faire pour réalise, un travail pour bien appliqué l'enduit de façade sur un mur?
Ravalement en pierre apparente en hiver?
RésoluBonjour, Peux t'on faire un ravalement d'un mur en pierre apparente en hiver ? quels en sont les inconvénients? Je vous remercie.
Temps de sechage mortier refractaire
RésoluBonjour, j'ai instalé un poele a bois hier aprés midi et j'ai fais un trou dans mon mur pour passer les tuyaux Et je l'ai boucher avec du mortier ...
Etanchiete bonjour j'ai constuit une maison moderne avec des briques et du beton
Bonjour, je viens de constuire une maison moderne a la compagne avec des briques et du beton a la region d'ifrane /azrou au maroc cette maison est a...
Découper cloison
Bonjour, j'ai une cloison en machefer, d' environ 60 mm d'épaisseur, que je souhaiterais découper en forme arrondi. Un ami me conseille de le faire...
Créer une porte d'entrée
RésoluBonjour, Je dois ouvrir un mur pour poser une porte d'entrée. Le mur est constitué de pierres tendres appelées "molasse" ainsi que des galets du r...
Fabrication d'une poutrelle en beton
RésoluBonjour, voilà je suis entrain de rénover une maison et pour monter mon étage il me faut des poutrelles la distance entre mes 2 murs (extérieur extéri...
Taches sur béton ciré
Bonjour, J'ai mis du béton ciré sur une chape et il apparait des taches blanches J'ai respecté les indications, les temps de séchage entre les 2 co...
Facade
Bonjour, je viens de jointoyer ma facade,comment retirer le voile blanc sur les pierres merci
Mur porteur?
Bonjour, Je souhaite abattre le mur de mon salon, en fait le haut du mur car c est la cloison de l'escalier ,je me pose la question du mur porteur. ...
Encadrement de fenêtre en marbre
Bonjour, Ma maison est en cours de construction. J'ai commandé du marbre pour faire l'encadrement extérieur des fenêtres. L'encadrement est const...
Enduit pour une cave semi enterrée
Bonjour, J'ai une cave semi enterrée qui a été construite en agglos banché. Je souhaiterais finir les murs avec un enduit. D'après ce que l'on m'a...
Ouverture mur porteur
Bonjour, Afin de pouvoir faire passer bon nombre de câble électrique je souhaiterai faire un trou de 20*30 cm à la base(et angle) d'un mur porteur...
Gros problème de démolition de mur en béton 45 cm plein (non armé)
Bonjour à tous, Je ne suis pas vraiment bricoleur, et j'en appelle à vos compétences, en résumé voici le problème : Nous avons un très gro...
Four à pain
Bonjour, je souhaiterais avoir un plan pour construire mon four à pain diametre 1m
Pose porte
Bonjour, Je désire ajouter une porte. La porte que je désire ajouter est à 30 cm d'une autre porte. Y a t il une distance à respecter entre ces...
Linteau en beton armée
Bonjour, Je désire fabriquer un linteau de 120x15x20 en béton armée (ferraille). Pouvez vous me dire de quelle quantité de produits (Ciment, sabl...
Réagréage sur chape ciment ,petits galet irrégulière
RésoluBonjour, puis-je metre une couche de primaire d"accrochage magrés l'irrégularitées du parterre et aprés sechage ,metre mon réagréage d'exterieur.( p...
Comment faire pour ma terrasse ?
Résolu/FerméBonjour, je suis pret a couler une dalle pour ma terrasse en béton de 45m2. Son epaisseur sera de 13 cm en beton fibré donc pas de treillis, par cont...
Poutre
Bonjour, jaimerais qu'on me dise qu'est qu une poutre
Comment reconstruire un mur en pierres sèches effondré ?
bonsoir a toutes et tous. j'ai un mur de mon jardin qui etait en pierres seche. dimensions 8m de long 2m de haut et 1m d epaisseur. ce mur eta...
Escalier en beton
Bonjour, j'ai un escalier en beton sans contre marche qui descend dans le sous sol ,ayant amenagé mon sous sol je voudrai refaire les marches , est...
Ragreage avant beton ciré
RésoluBonjour, je souhaite remplacer le jonc de mer d'une pièce (11 m²) par du béton ciré. J'ai retiré le jonc de mer, en revanche la colle est fastidieuse ...
Construction d'une pièce
Bonjour, je veux construire en extension une pièce de 5,20m/4,20m avec une hauteur de 2,80m avec une dalle en béton. quel plan pour le nombres et...
Cheminée
RésoluBonjour, merci de m'indique comment enlevé une plaque de marbre d'une cheminée sans la cassé, merci d'avance pour les reponse (ancien cheminée a foye...
Passe-plat à boucher
Bonjour, J'ai un passe-plat de 1m x 1,30 à boucher dans une cloison en parpaing de mâchefer d'environ 8cm d'épaisseur. Quel matériau dois-je employe...
Agrandir baie mur porteur
Bonjour, j'envisage ouvrir une baie de 3 ml dans un mur porteur (plancher bois +fermette a l'etage + toit terrasse cote agrandissement ) je pense a l...
Mur en parpaing 10mm
Bonjour, Faut il faire une fondation pour réaliser un mur en parpaings de 10mm (2.5 de haut). Sur un des murs de 10mm, il faut que je pose une po...
Plafond
Bonjour, je voudrais savoir comment doit t'on faire un plafond en placo sur une dalle fait de scorie prie entre fer merci
Faire un mur de soutenement
Bonjour, je viens de faire faire mon terrassement derrière notre maison, compactage du sol, et il y a une terrasse de prévu ensuite. Elle ferais env...
Petite dalle à faire
Bonjour, j'ai un seuil de portail à faire en béton long 2.50 m larg 0.30 h 0.20 combien me faut il de sacs de 25 kg de béton merci
Ouverture du regard de vide sanitaire dans chambre
RésoluBonjour, Dans un ancien garage l'accès au vide sanitaire était avec une dalle que je n'ai pas eu à ouvrir pendant 10 ans. Aujourd'hui après créati...
Tringle dont les supports se sont arraches du mur
Bonjour, Elle ne tenait sans doute pas bien, avec des vis et chevilles trop courtes. Je n ai pas l occasion de faire autre chose qu une réparation...
Etancher des murs en parpaings
Bonjour, Ma maison est construite dans une pente et le sous sol est encaissé sur 3 murs dans la terre sur 2.5 m de haut et à 3 endroits (les coins) ...
Boucher des trous
RésoluBonjour, il ne faut mettre que du ciment ? , je pense qu'il faut le mélanger avec du sable , mais je ne connais pas la grosseur du sable , et la quant...
Faire un ragreage bien lisse sur sol en béton pour mettre en peinture sdb
Bonjour, Je souhaite peindre ou résiner mon sol de salles de bain, mais le béton actuel n'est pas terrible. Donc il faudrait que je fasse une cha...
Reboucher le trou d'une gaine. diamètre 12cms, profondeur 50 cms
Bonjour, L'ancien propriétaire de notre appartement a fait un trou d'environ 12 cms de diamètre dans le mur en parpaig de l'immeuble qui va du sal...
Jointoyer sur une façade en pierre de taille
Bonjour, Comment faire des joints sur une façade en pierre de taille en ext.Largeur des joints 13mmxprof 25mm environ.Merci de bien vouloir m'informer...
Fissure mur extérieur en briques
Bonjour, Nous venons de constater que notre mur en briques est fissuré sur toute la longueur de la maison à la base. En fait, il y a plusieurs fissu...
