Les discussions
Couler sur-epaisseur/2eme couche de béton juste après la 1ere
Bonjour, J'ai commencé à faire une dalle hier de 40m2 dans le jardin. J'ai couvert toute la surface mais je n'ai pas mis assez d'épaisseur (j'ai bie...
Type de colle pour poser une bordure de 50*20*5cm
Bonjour, je dois poser une bordure de 50*20*5 sur 20 mètres environ pour séparer ma pelouse de mon allée en cailloux . J'ai creusé une tranchée d'envi...
Dalle béton de 4mx4m sur 10 cms épaisseur
Résolucombien me faut-il de sacs de ciment de 25kg pour une telle réalisation merci d'avance
Comment faire et a quel prix
je dois faire une dalle de beton autour de ma piscine ,environ 80m² avec une toupie beton ou a la betonier quel prix ?
Dalle de béton
Résoluje doit faire une dalle de béton de 0.16m3 de combien de sac de béton tout pret il me faut merci de vos réponses
Rénovation terrasse en carrelage
Bonjour, J'ai une terrasse extérieure d'environ 40m², recouverte de carrelage sur une base béton. Les carreaux posés sur le pourtour se sont en part...
Colorants pouir ciment refractaire
est ce que les colorants pour ciment sont aussi valables pour le ciment réfractaire?
Pose de dalles a sec sur gravier
Résolubonjour a tous, voila je voudrais poser des dalles 2 a 3cm d epaisseur sur du gravier 5 a 10cm d epaisseur, a sec, autour d une piscine et j ai le cho...
Dalle beton dans une cave humide
Bonjour, j'ai récemment acheté un terrain de loisir avec une petite construction en dur (parpaings) qui se compose d'une piece principale et en dessou...
Coins cuisine en brique
Bonjour, J'ai besoin d'aide J'ai une chape de béton dans ma cuisine qui fait 160cm sur 52.5cm, ce qui veut dire si je veux monter mes briques dan...
Fissure mur briques réparer
Bonjour, j'ai une fissure (verticale l'angle d'une fenetre,70 cm,5mm de large) comment réparer? merci
Battée sur chassis
Bonjour, Je suis entrain de commander mes chassis pour toute la maison la maison date d'il y a 40 ans. Est ce qu'une battée est nécessaire pour...
Dale de ciment extérieure
bonjour quel matériaux utiliser pour faire une dale pour passage de voiture de 10m sur 3,5 épaisseur 020 merci
Prix du montage four a pizza
RésoluBonjour, bonjour j'ai achete un four mft 850 et j'aimerais savoir combien ca couterait de le faire monter par un macon? merci pour votre aide
Refaire facade humide
Bonjour, ns avons une maison très humide et l'eau "suinte" lorsque je chauffe la maison. Ns sommes vers Sisteron dans le 04; La façade est poreuse...
Dalle de beton
Bonjour, je voudrais savoir combien de sac de beton pret a l'emploi ,pour une dalle 4.20m-3.43m sur 10cm
Fermeture d'une fenêtre
Bonjour, Je voudrais fermer une fenêtre, j'ai déjà enlever le châssis. Que puis je mettre comme matériaux pour refermer la fenêtre? La façad...
Enlèvement fenêtre dans mur porteur
Bonjour, Voilà j'avais un châssis en bois dans mon mur porteur que j'ai enlevé pour en faire une ouverture ( je dois encore casser le mur du bas). M...
Terrasse dallée
Bjr à tous,je pocède une terrasse qui a été recarrelée sur l'ancien carrelage qui lui était fendu par le gel.le carrelage qui a été reposé est décollé...
Installation piscine hors sol acier intex 478/124
RésoluBjr, j ai commandé une piscine Intex modele sequoia en 478/124, suis obligée de faire une dalle et si oui, combien de cms de hauteur. Je possede deja ...
Prolongation dalle
RésoluBonjour, J'aurais aimé avoir des avis pour un projet d'extension de dalle. Je souhaite agrandir ma terrasse qui est une dalle béton collée à la mais...
Faut-il faire des fondations pour une terrasse de 16 m2 ?
Bonjour à tous, Je voudrais faire construire une terrasse de 16 m2. Elle sera accolée à ma maison prés de la porte fenêtre. Nous envisageons de nou...
Crepissage de cloture
Bonjour, je voudrais connaitre le nombre de paquets de ciment qu'on peut utiliser pour le crépissage d'une cloture de 4,5m de long et 1,5m de haut
Allée de jardin à maison en espalier
Bonjour, j'ai une allée de jardin qui va à ma porte d'entré qui est de niveau supérieur donc je voudrais faire cette allée en béton et en espalier ce...
Chape extérieure
Bonjour , je veux faire une chape extérieure au ciment blanc et sable jaune faut-il ajouter de la chaux pour éviter les fissures au séchage ? Merci po...
Épaisseur de chape pour une terrasse
RésoluBonsoir, je voudrais savoir le dosage pour faire une chape de 24 m2 et son épaisseur. En sachant actuellement c'est un jardin avec bcq d'humidité c'...
Comment jointer des dalles en pierre
Bonjour, J'ai une terrasse devant mon garage auto avec des dalles en pierre de 3-5cm de hauteur, actuellement jointée par un amalgame terre + herbe...
Pose de panneau de bois 180*180 pour clôturer terrain
Bonjour, Je suis a la recherche d'information sur la pose de panneau de bois pour clôturer un terrain . Sur la base j'ai déjà une bordure béton d...
Problème placo abîmé
Bonjour, Je dois réparer une partie de placo qui ne tenait plus (le reste en place est correct). Avant de le recoller je voudrais avoir un suppo...
Infiltration d'eau de pluie (terrasse )
Bonjour tout le monde ! Je voudrai savoir comment remédier à mon problème d'infiltration des eaux de pluie par la terrasse où la dalle n'a pas était ...
Infiltration d'eau
Bonjour, Je viens de carreler ma terrasse et après une pluie intense j'ai des infiltrations dans mon local que faut-il faire?
Poser une cabane de jardin sur ma place de parking en enfilade
Bonjour, J'ai moi aussi 2 places de parking en sous-sol en enfilade, je veux fermer celle du fond pour en faire une cave, mais comme je n'ai pas les...
Comment faire une ouverture pour poser une porte ?
Je viens d'acheter une maison et je compte faire une ouverture dans un mur en brique rouge, je voudrais mettre une porte de 83 cm Quels sont les di...
Boucher micro-trou dans fosse septique
RésoluBonjour à tous, J'ai une fosse septique située dans ma cave, qui a a été vidée par une entreprise et réparée avec du ciment (petite fissures) par l'a...
Dalle flottante
Bonjour, dans une dalle flottante est-il capital que les feuilles de tréllis soient bien enrobées de béton??
Avec quoi enduire du béton cellulaire à l'intérieur
Bonjour, Je dois enduire des murs que je viens de doubler en béton cellulaire pour isoler. C'est à l'intérieur dans un débarras qui fait aussi bu...
Isolant sous chape liquide
Bonjour, Est-il nécessaire selon vous de rajouter un isolant sous chape liquide qui recouvrira un plancher béton à entrevous isolant de type Rectoste...
Petit muret 3 parpaing sur carrelage sur terrasse
Bonjour, Je souhaite monter un muret de o,60 de haut et de 4 m de long, sur ma terrasse carrelée pour y poser une cloture alu persienne de 1mX4m Co...
Epaisseur colle carrelage posé sur un ancien carrelage
Bonjour à tous, Ma problématique est la suivante. Je vais changer les menuiseries de mon salon notamment des portes fenêtres vers l'extérieur ai...
Construction d'une dalle flotante
Bonjour, J'ai une dalle flottante en bois a construire en remplacement de la toiture en tuile de la véranda qui servira de terrasse à la surface. ...
Traces pertinentes
Tout d abord bonjour je viens de poser du carrelage pour la première fois dans ma cuisine et après moulte moulte rinçage jai toujours des traces et a...
Fissures dans murs siporex
Bonjour, j'aimerai savoir avec quel produit peut on reboucher des fissures dans du siporex merci
Dimensions d'un trou pour fenêtre standard
Salut à tous. J'envisage de construire moi même un garage de 30m2. Ma question porte sur les dimensions du trou à faire pour la pose d'une porte de...
Placo
bonjour, comment visser dans le placo
Monter un mur en agglo à bancher
Bonjour, je dois faire un mur de 7 mètres de long sur 1 mètre maximum de hauteur. D'un côté il y aura de la terre et de l'autre rien du tout.Je comp...
Béton a sec
RésoluBonjour, Les travaux se feront au sixième étage d'un immeuble en Espagne. Nouvelle veranda sur une terrasse carrelé. Besoin d'une isolation (mê...
Carrelage
je possède un espace de 46.47m ² à carreler. Combien de m² de carrelage dois je prendre? La salle de Bain fait 6.72 m². Combien de m² de carrelage...
Pose de carrelage extérieur sur terrasse en bois ??
Bonjour, Je cherche des infos pour la pose de carrelage extérieur sur terrasse en bois abîmée ??est-ce possible ? merci d'avance
