Les discussions
Comment disposer la semelle symétrique de fondation ?
je viens de finir mon trou pour faire une semelle de portail. Demain mon coffrage sera termine. Comment disposer la SEMELLE SYMÉTRIQUE métallique DE F...
Comment faire des pavés ou des dalles soi-même ?
bonsoir je souhaite faire des dalles ou pavés pour un chemin d'accés. la pente est moyenne; environ 100 m2 il faut que cela soi carrossable 2 t 5...
Comment dimensionner un linteau d'une portée de 4 m ?
Bonsoir, je souhaite réaliser un linteau d'une longueur de 4 m, soutenu aux extrémités par des murs de parpaings de 20. Quelle doit être la section d...
Comment gérer les problèmes infiltration avant dalle béton ?
Je suis actuellement entrain de décaisser ma cave, une piece de 30M² (4m*7.5m) pour refaire la dalle et ammenager cet espace en piece à vivre. Le nive...
Dois-je faire une chape ou un ragréage ?
Bonjour, On fait construire une maison.Lors d'une discussion avec le conseiller commercial on a appris que les sols ne seraient pas fait.Pose d'une...
Comment remplacer un toit d'un four à pain ancien ?
Comment puis je refaire le toit sur un vieux four à pain en pierres qui est fait en terre? C'est possible de le remplacer avec du chaux et sable?
Comment créer une chape sur 30 m2 + isolation du toit ?
BONJOUR j'aimerais savoir combien me couterai pour faire une chappe de 30m2 dans un garage pour agrandir ma maison et combien de temps cela prend a...
Comment réparer une fissure dans un mur ?
Bonsoir il ya un an le mur qui sépare 2 chambres était fissuré. Apres avoir gratté la fissure j'ai colmaté avec de l'enduit, poncé et repeins. Mais v...
Comment ragréer une surface de 17 m2 ?
bonjour, je souhaite faire un ragréage, en vue d'un carrelage, une surface de 17M2 environ. J'ai 210kg de produit de ragreage et du sable( car je sa...
Comment faire une chape vraiment étanche sur un balcon ?
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Je suis en train de refaire le carrelage d'une terrasse qui est en fait un balcon à l'étage de ma ma...
Peut-on réaliser une dalle de béton sans fondation ?
Comment réalisé une dalle de béton pour mettre un petit atelier en ossature bois. Dans le fond du jardin il y a des débris de construction et autre d...
Comment réparer une dalle béton ferraillé qui se décroûte ?
j 'ai une dalle béton ferraillé devant mon garage en légère pente. elle se décroute et par endroit on voit la ferraille comment puis je la reconstitu...
A quoi sert une plaque en métal sur l'angle d'une façade ?
Bonjour, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi peut servir une plaque en métal disposée sur l'angle extérieur de la facade en pierres de ma maison ...
Comment réaliser un chemin à daller en béton avec paliers ?
Bonjour, Je dois réaliser un chemin de 5,10 m de long sur 1,20 m de large en béton. J'ai une pente de 56 cm, je voudrais donc faire des paliers et le...
Comment créer une ouverture de 7m dans mur porteur de 14m ?
Bonjour, je rénove une longère en pierre et je souhaiterai agrandir une porte situé sur un des murs porteurs. Le mur fait 14m de long sur 4m40 de haut...
Quelles quantités de matériaux pour une dalle ?
Je voudrai faire une dalle de 130,4 m² sur 12 cm. Combien de sacs de ciment de 50 kg ai - je besoin ? Combien de barres de fer de diamètre 12, 10, 8...
Comment dimensionner un linteau ?
Bonsoir à toutes et à tous, J'ai une petite question qui m'inquiète. J'ai réaliser un linteau de 1,46 m, coffré avec des parpaing "U" de 20 cm (so...
Comment imperméabiliser un mur de brique ?
Le solin au bas du mur est défectueux et il y a infiltration d'eau au sous-sol. Puis-je imperméabiliser la brique de la façade qui fait un étage ? ...
Puis-je faire un trou dans une dalle suspendue ?
bonjour j'ai une dalle au rdc avec un vide sanitaire et j'aimerais savoir si je pourais creuser un trou de environ 5m sur 5m pour faire un petit salon...
Comment enduire mon sous-sol ?
Bonjour, je souhaiterai rendre "plus propre" mon sous-sol (maison année 30) qui est actuellement en béton "grossier" (cailloux assez gros apparent). ...
Comment installer un portail lorsque la place est limitée ?
bonjour j'aimerais que vous me donniez un conseil. je souhaite cloturer le côté de ma maison via un portail. j'ai un accès de 3.19 mètres entre le ...
Puis-je mettre de la terre sous une dalle ?
Bonjour Je suis en tain de construire un MOB. EN ce qui concerne la dalle, j'ai une profondeur de 0,8 m en moyenne. Est-ce que je peux remblayer dans...
Quelle proportion d'eau pour mon mélange ?
Bonjour a tous, Je dois enduire un mur vertical de 1m x 1m d'une épaisseur de +/- 1cm de ciment. J'ai acheté pour ce faire un sac de 25 kg, mais...
Comment réparer désordre en sous-face de plancher hourdis ?
Bonjour, Mon RDC repose sur une dalle coulée sur un plancher hourdi sur vide sanitaire et garage. La maison est de 1980. Une fissure de 2m de lon...
Comment casser une dalle de ciment dans cuisine carrelée ?
Bonjour, je m`appelle Delphine et je vis en australie, je viens d`acheter un appartement et je voudrais casser le carrelage de la cuisine, mais ce c...
Peut-on poser des gravillons sur une dalle béton ?
Je possède une allée de garage en chappe béton (vieille de 10ans) Est il possible afin de redonner un petit coup de jeune de mettre des gravillons su...
Quelle enduit prendre avant de repeindre ?
bonjour. Je doit repeindre mon plafond(en béton) mai a plusieurs endroit une couche de plâtre de 1 a 2 mm s'écaille.. Une fois nettoyer cela repré...
Qu'est-ce qu'un primaire d'accroche ?
C'est quoi un primaire d'accroche?Comment cela se pose ?Est-ce difficile?
Peut-on mettre du béton ciré sur plan de travail en inox ?
bonjour, on vient d acheter une maison où le plan de travail de la cuisine est en inox brossé. Cette surface se raye enormément !!! comme on ne vo...
Comment vitrifier une briquette ?
bonjour, je voudrais faire l'habillage d'une cheminée en briquette rouge en laissant apparent la plus grande face, celle qui est rugeuse. Peut-on la ...
Comment percer avec un trépan ?
Fermébonjour il faut que je perce ma dalle beton pour sortir l electricité de chez moi pour l amener a une dépendance je vais percer avec un hilti et un tr...
Comment réparer une cloison de placoplâtre trouée ?
je voudrai savoir comment reparer une cloison de placo . le meuble qu on y avait fixé est tombé et je voudrai savoir comment reboucher les trous merc...
Combien de temps de séchage pour une chape chaux-chanvre ?
bonjour, j'ai fait une chape chaux-chanvre dans une salle de bain, je voudrais savoir si je peu poser mon parquet flottant avant que la dalle soit se...
Comment faire des plots en béton ?
Je dois poser 5 plots en bétons pour fixer un abri en bois e 6m x 3m. On m'a dit d'utiliser des regards en ciment pour servir de gabarit, l'idée me s...
Comment changer de place une porte intérieure ?
Comment pour une question d'agencement, condamner une porte donc l'enlever et reboucher le mur (c'est une cloison) puis percer une nouvelle ouverture ...
Comment réparer des fissures sur une façade extérieure ?
RésoluBonjour, Je vais essayer d'etre le plus clair possible concernant ma demande.. Je viens d'acheter une maison à rénover et je souhaite reparer de...
Comment faire le sol de garage ?
Bonjour, J ai un garage qui me sert plus d'atelier d'ailleurs mais il est brut de ciment et très poussiéreux. Pensez vous qu'il serait judicieux de ...
Quel revêtement sur descente de garage ?
Bonjour, Je viens de bétonner ma descente de garage, 50 M2, avec une pente d'environ 5%. Je recherche une solution pour y poser un revêtement, maxim...
Comment faire un enduit monocouche en deux fois ?
bonsoir à tous. voila je m'aprête à faire ma deuxième couche d'enduit 15 jours après la première dois-je avant passer une résine d'accrochage? merci ...
Comment faire pour unifier le sol d'un salon ?
Bonjour, Nous allons acheter une maison ancienne. Nous allons retirer la cloison de la chambre pour pouvoir agrandir le salon. Cependant, il y aur...
Comment bien blanchir un mur à la chaux ?
Bonjour, Je suis en train d'enduire un mur intérieur à la chaux et le résultat est catastrophique : le badigeonnage n'est pas uniforme et la couleu...
Quel mortier pour jointoyer les dalles d'une piscine ?
je dois refaire les joints du dallage de ma piscine. Quel mortier employer ? merci jacques
Combien de temps avant les premières gelées pour la chaux ?
je dois jointoyer un mur en extérieur dans une maison à la montagne. La chaux étant longue à sécher,combien de temps avant les premières gelées puis-...
Comment rejointoyer des briques ?
Bonjour. Je retape un mur en pierres couronné de briques posées à plat. Avec quel mortier faut-il refaire les joints entre les briques, sachant que le...
Dois-je faire un joint de dilatation chape mortier ?
Bonjour, Dans ma cave, je veux faire une chape de mortier de 3m80 sur 0m65 acollée sur 2 murs, avec un lit de gravats, dois-je faire un joint de dila...
Comment faire du béton pour bandes de redressement ?
Bonjour, Je viens de terminer mon garage en parpaing et je voudrais faire des bandes de redressement au niveau des portes et fenêtres, faut-il prend...
Comment arrêter les fuites entre mes parpaings ?
bonjour ayant construit un garage 1pan je me suis rendut compte que par pluies importante mon mur de papaing prenais pas mal l eau(voir photo)et cela ...
Comment construire un muret de 16m de long ?
Bonjour, J'ai un muret de 16m de long sur 40cm de haut à faire. Je compte prendre des parpaings de 20*20*50. Je voudrais connaitre le nombre de sac ...
Comment daller une terrasse au-dessus d'un garage ?
Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Jacky et j'ai besoin de vos conseils avisés: Comment puis je réaliser une couverture en dallage sur une t...
Comment coller des dalles en ardoise sur un muret ?
ou plus précisément, avec quel mortier ? merci pour toute info
