Les discussions
Chape en 2 fois
Bonjour, J'aurais besoin d'aide concernant une chape que notre constructeur doit réaliser dans les prochain jours .. Il se trouve qu'il y a 14 cm à...
Montant huisserie ou poteau porteur?
Bonjour à tous, Je souhaite changer les menuiseries de mon salon , mais la configuration est "bizarre". Actuellement il y a une porte fenêtre accolé...
Ragréage sur une dale
Bonjour, Bonjour à tous, J'ai une chape de 5m par 3 m couverte qui comporte des fissures plus ou moins larges 2 à 5 cm et même à certains endroits ...
Construire une terrasse de 25 m2
Bonjour, Existe t'il des sac tous pret ou il faut juste ajouter de l'eau et combien en moyenne pour location betoniere
Escalier extérieur abîmé
Bonjour, Je souhaiterais obtenir des avis sur la façon dont je pourrais reprendre proprement mon escalier extérieur qui part en décrépitude, surto...
Chape en beton
Bonjour, bonjour je dois commander 3 mètres cube de mélange de béton ,pour faire une chape ,j ai aucune idée pour savoir combien en tonne ,merci d a...
Fondations pilier,portail + mur
Résolu/FerméBonjour, je possède actuellement un vieux portail en fer ainsi que 2 poteaux en bétons de 10x10 reliés par une semelle d'environ 20 cm de largeur....
Coupé un ipn en sa hauteur
Résolubonjour, voila 'ai un petit soucis avec un ipn qui traverse une de mes pièces pour soutenir un insert d'un coté. mon but serai de pouvoir coupé cet...
Mur de cloture pour diminuer bruit ??
Bonjour, Nous habitons près d'une exploitation et nous entendons le bruit de la ventilation des bâtiments (cheminées), pas très fort mais continu ...
Colmatage d'un pvc dans un bassin
Bonsoir, Je voudrai colmater tout autour d'un tuyau pvc qui arrive dans un bassin. Que ça soit étanche. Il me faudrait une poignée d'ingrédient, ...
Rehausse mur en pente
RésoluBonjour, je souhaiterais rehausser un mur en pente ( photo ) de 1 parpaing sur la partie haute et remettre à niveau la pente pour que cela soit droit ...
Longrine
Bonjour a tous . Je suis en train de réaliser des longrine en béton de 5.60 m par 15 Cm de largeur et 30 Cm de profondeur multipliée par 2 . Je vie...
Ciment + terre végétale + eau = béton ?
Résolu/FerméBonsoir, Je suis en train de construire un abris pour voiture et j'ai dû excaver plus de 24m3 de bonne terre végétale (sans aucun caillou, mélange ...
Dalle intérieure
Bonjour à tous, En plein chantier dans ma maison, j'ai enlevé le revêtement de sol d'une pèce puis j'ai cassé le ragréage afin de refaire un sol prop...
Avis avant achat maison (fissures)
Bonjour à tous, Je viens vers vous pour une question importante concernant une maison que l'on souhaite acquerir. Cependant deux fissures son...
Calcul de solidité
RésoluBonjour, Je souhaite changer le couvercle en beton d'une fosse (l'ancien a cassé en deux) celui que j'ai trouvé dans le commerce est trop grand, est-i...
Trou dans mur de clôture
Bonjour à tous, je suis en train de finaliser mon mur de clôture, 2 m sur 20 m. J'ai tout ferraillé et fait des poteaux tous les 4 à 5 mètres. ...
Toiture et sa pente
Bonjour , Je souhaiterais des conseils pro concernant une toiture monopente qui prend appui sur un mur exsitant. La pente est de 13%. Quelle couveru...
Dalle de jardin
Bonjour, Je voudrais fabriquer mes propres dalles de jardin dimensions 34x34 au nombre de 10 ( décoration style damier dans un jardinet gazonné). pr...
Fondation pour un muret
bonjour, je compte réaliser un petit muret de soutènement en meulière, dans un terrain en légère pente. Les dimensions seront de 50 cm de haut et 4 m...
Crepir une facade
Résolubonjour a tous, j'ai acqui une maison en pierre naturelle mais elle son tres abimé, je voudrai faire un crepi dessus ,quels sont vos conseille.merci
Mur anti bruit
Bonjour, Un expert acousticien pourrait il me renseigner sur les murs anti bruit en bois Sont ils réellement plus efficaces qu’un mur en parpaing...
Ouverture mur porteur
RésoluBonjour, je souhaite ouvrir un mur porteur pour une porte qui est au premier étage de ma maison et au dessus il y a juste le grenier et la charpente. ...
Coffrage d’une dalle béton pour terrasse
Bonjour, Besoin d’un conseil pour le coffrage d’une dalle béton pour terrasse : Comme le montre la photo une petite dalle de 6m² va venir prolonger ...
Enduire un mur en pierres
Bonjour, J'ai acheté une maison de ville et je viens de découvrir qu'un de mes murs est très abîmé et s'effrite. On ne peut accéder au mur qu'en p...
Pilier qui se penche.
Bonjour, à tout le Forum J'ai un abri de voiture fait avec 4 piliers supportant une petite charpente tuilée. L' un des pilier s'est légèrement enfon...
Marche en pierre cassee
Bonjour, Comment puis je faire pour réparer un nez de marche en pierre cassé ? Notamment avec du béton ... merci pour vos retours
Danger d'effondrement.
Bonjour. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un danger d'effondrement ?
Masquer des fissure sur un carrelage, possible ?
Bonjour. (J’espère ne pas m’être trompé de forum) J'ai 3 carreaux fissurés, je voudrais savoir si il existe un moyen de masquer la fissure ? J'ai vue...
Nbre de brique 40*20*20
Résolu/FerméBonjour, Je voudrais savoir combien de brique de40cm*20cm*20cm faut il pour une clôture de longueur de 120m et de largeur de85m de hauteur de 4m su...
Chape béton, combien de béton / ciment ?
Résolu/FerméBonjour J'ai actuellement un projet de recouler une chape de béton sur une terrasse existante abimée et avec un dénivelé important de 10cm. La cha...
Nombre de brique
Bonjour; combien de brique N°15 peut-ton fabrique avec un paquet de ciment de 50 kg et 3 brouette de sable?
Comment calculer le ferraillage de dalle pleine ?
Résolu/FerméJ'ai à réaliser une dalle pleine de R de Ch au dessus d'un S/SOL de 9.00 m x 6.50 m de portée libre reposant sur les 4 murs. Une poutre centrale de 6....
Duree entre produit d'accroche et reagreage
Bonjour, Combien faut il de lapse de temps maximum entre la pose d'un produit d'accroche et le reaqreage en lui même ? Par exemple je mets le produ...
Comment reboucher des trous et lisser le bas d'un mur ?
Bonjour tout le monde Je suis actuellement en train de rénover la salle de bain de ma maison. J'ai enlevé, au burin, les plinthes de la salle de...
Marche en pierre brisée
Bonjour, Je souhaiterais réparer au mieux une marche d'escalier en pierre (intérieur). Il s'agit de la première marche et avec le temps probableme...
Mur porteur ?
Bonjour, J'ai une question concernant un mur que nous avons fais détruire. Nous n'arrivons pas à savoir si celui ci est réellement porteur.. ca nou...
Dalle terrasse mal construite
RésoluBonjour, Une entreprise est venue nous faire la dalle d'une terrasse le 18 septembre 2018, les travaux se sont achevés le 20 septembre. Seuleme...
Fissure sur mur extérieur h
bonjour à tous. je voudrais acheter-une-maison,elle a plusieurs petites fissures et une plus importanté verticale, le mur est en béton ,20 cm, merci p...
Calcul d'un linteau de portée 1.20m
Bonjour, je souhaite créer un linteau au dessus d'une porte fenêtre de 1.20m. Comment calculer sa hauteur minimum, sachant qu'il sera posé sur une str...
Conseil structure terrasse surélevée
Bonjour, Je souhaites construire une terrasse surélevée dans mon logement. La structure sera en acier et j'aurais aimé avoir vos conseil sur la fi...
Remontées capillaires
Bonjour, J'aurais des remontées capillaires venues des murs de ma cave. J'ai eu deux diagnostics avec propositions d'interventions par injection de...
Remontée d'humiditée
Bonjour, Dans un endroit de ma maison, j’ai des remontées d’humidité par capillarité… J’en ai parlé en premier lieu au maçon qui l’avait réalisé...
Semelle à faire pour petit muret de clôture
Bonjour, Je dois faire un muret de clôture en agglomération à banche de 0,60 de haut (3 rangs) sur 7 m de long. Que me conseillez-vous pour la dime...
Informations calcul
Bonjour, J'aimerai avoir le calcul du nombre de sacs de ciment de 40kg à utiliser pour enduire une surface de 64.37 m2. Merci de votre aide.
Traces mur sous sol
Bonjour, Sauriez-vous s'il vous plait à quoi correspondent ces espèces de tâches de terre sur le mur de mon sous sol. C'est un mur en parpaing recouv...
Porte d'entrée en vitre cassée
Bonjour, La porte d'entrée en bois a deux vitres séparées par une plaque en bois au milieu. Celui de dessous est cassée. C'est une maison pavillon...
Mur porteur ou pas
Bonjour, Bonjour, J'ai l'intention d'installer une verrière dans une cloison entre cuisine et salon. (en haut à gauche du plan). Je ne sais pa...
Le seuil de porte-fenêtre
Bonjour, Pourriez-vous me dire à quel moment le maçon doit-il réfléchir au seuil d'une porte-fenêtre et à la pente à lui accorder pour que les eaux ...
Composition ciment colle a carrelage
bonjours combien de % de sable et de ciment dans un sac de 20 kilos de ciment colle a carrelage; merci
