Les discussions
Réglage porte pvc
bonjour je vous écris car j'ai mis une porte pvc blanche et il reste un jour d'environ 1 ou 2 mm côté ouverture de porte(surtout en haut) et j'ai vu...
Dalle beton
RésoluBonjour, Je dois faire réaliser une dalle béton sur 5 cms de polystyrène extrudé qui est lui-même posé sur une dalle féraillée avec polyane et polys...
Dalle béton
Bonjour, pour une chape de 12 m,carres combien de sac de béton ,me faut til,merci d avance,cordialement
Besoin de votre avis
bonjour, je rénove un appartement des années 1900 dans la salle à manger,j'ai hôté le parquet en chêne trop abimé(22mm) et tout le gravât(des cent...
Comment et qui doit arrêter l'eau d'infiltration.
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai constaté depuis quelques temps qu'après de gros orages ou de fortes pluies, de l'eau provenant de la propriété ...
L'épaisseur d'une dalle normale
Bonjour, Est ce que vous pouvez me dire l'épaisseur d'une dalle normale pour une maison en un étage car dans trois semaines je vais coulé ma dalle.M...
Choix d'un ipn
Bonjour, j'ai une ouverture de 3m sur un mur porteur de 20 d'épais quelle section d'ipn prendre?
Qualité ciment
RésoluBonjour aux amis maçons. Une question, que je crois simple pour vous, me taraude. J'utilise du ciment de différentes marques. J'ai l'impression qu'ils...
Tableaux de porte
Bonjour. Je suis en train de faire les tableaux de porte de ma porte de service, pour ce qui des tableaux verticaux aucun problème ou presque mais enf...
Dimensions linteau baie vitrée photo
Résoluhttps://www.casimages.com/i/141006072657999262.jpg.html https://www.casimages.com/i/141006071237362926.jpg.html Bonjour J aimerais poser une bai...
Poids sur toit
Bonjour, a tous comment puis-je savoir le poids qu un toit plat en béton arme de 8 cm d épaisseur 4m de large 5m de long avec une longue poutre en bé...
Polterm blu fein ( sac de polystyrene 2 mm )
Bonjour, j aimerai savoir le dosage du ciment et sable avec les billes pour faire une dalle sur un planché
Carrelage sur terrasse accessible pietons
Bonjour, j'ai besoin de vos conseils pour le collage de carrelage sur une étanchéité à chaud double couche bitumeuse.J'ai très peu de hauteur donc ...
Reparation de dalle sur 20cm
Bonjour, la partie inferieur de la dalle de mon entree de garage s'est soulevee de quelques centimetres 1,5 ce qui enpeche la fermeture du portail.com...
Fissure de la toiture terrasse en béton ' plancher hourdis /pout
Bonjour, > Bonjour, J'ai construit une maison avec un plancher en béton coulée en place y compris les poutrelles ( poutrelles en béton armé co...
Beton allégé
Bonjour, j aimerai avoir le dosage ( sable, bille de polystyrene, ciment) pour faire une dalle sur planché; merci
Crépi qui se distand du support
Bonjour, je souhaite un conseil pour un crépi vieux de 30 ans qui menace de se décrocher.Y a t'il moyen d'y injecter un produit pour sceller celui ...
Tuile de rive univercelle
Bonjour, j'ai un petit soucis , j'ai changé un chevron de rive et recelé les tuiles de rive , et bien sur j'ai cassé la derniere ,mais je ne peut pas...
Platre ou map ?
Bonjour, Je viens d'enlever du carrelage mural et de gros morceaux de plâtre sont tombés avec. Pour reboucher j'emploie du plâtre ou bien comme j...
Dalle + chape isolée
Bonjour, je vais faire réaliser une dalle + chape isolée dans une maison ancienne, murs de 50 cms Description 1- Dalle BA de 120 mm sur hérisso...
Comment abattre et refaire un mur avec une porte pvc?
Bonjour, J'ai un mur de 1,60 m et 1,60 à 240 de hauteur. Qui n'a pas soi était croisé, soit les fondation sont pas assez solide. Je penserai pour...
Carreler une terrasse exterieur et une véranda
Bonsoir, J'ai l'intention de carreler une terrase exterieur et une véranda. Pour l'instant les deux chapes en place sont revétues de pierre de Bav...
Recherche avis technique sur une realisation en siporex
Bonjour, http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5869325811.png Il s'agit d un mur en siporex de 280 x 240 x 5. Celui ci serait collé au sol sur u...
Terrasse béton
une terrasse en béton en fibres synthétique est- elle aussi résistante aux fissures qu' une dalle avec de la ferraille ? quelle épaisseur de béton fau...
Préparation pour une dalle extérieur
Bonjour, je vous explique mon projet. j'ai l'intention de couler une dalle entre deux murs pour y stationner une voiture. l'un des murs est un m...
Chemin en béton
Bonjour, J'ai un chemin et une petite terrasse à bétonner avant pose de carrelage dans le futur. Le chemin fait 10m de long et 1m de large La t...
Bâtiment
Bonjour, Quelle est la profondeur et largeur moyenne d'une fondation de duplex
Épaisseur de collepour dalle
Bonjour, quelle épaisseur max de colle pour dalle de granit en extérieur
Couler une dalle sur sol meuble
Bonsoir, je dois raccorder ma fosse au tout à l'egout dans le garage, un tuyau en pvc l'a traverse et je compte la remplir de gravier et y couler une ...
Pose de pilier
Bonjour, j'ai un petit soucis je voudrais pose des piliers pour mon nouveau portail , je voudrais savoir si il obligatoirement faire une semelle entre...
Pose de parpaings
Bonjour, J'ai juste 3 parpaings à poser. Y a t'il des solutions ciments tout prêt pour éviter d'acheter trop de matériaux? Merci de vos réponses.
Terrasse beton
bjr je voudrais faire une terrasse beton accolé a notre maison. En région Nord (largeur 3.8 : longueur 11.8) soit +- 45 m2 de 10 cm d'epaisseur soit ...
Dalle pour piscine hors sol
Bonjour, j'ai l'intention de construire une piscine hors sol de 7X3,5, et une margelle autour, pour cela il me faut une dalle béton de 10X4,5. Le bé...
Chape béton sur remblais tout-venant
Bonjour, En plein chantier de construction de ma maison, nous souhaitons surélever le plancher du garage en sous-sol (pour l'instant consiste en la...
Terasse
RésoluMessieurs bonsoir je voudrais construire une terrasse sur 3 pilier pour arrivé à une hauteur de 1.70m longueur 5.40m largeur 3.50 pour arrivé contre...
Combien faut il avoir de parpaings pour faire une piece de 2m 3
bonjour, combien me faut il de parpaings pour faire une pièce de 2m carré sur 2m de haut. Mercie d'avance.
Fintion pour mur extérieur en parpaing
Bonjour, je cherche une solution la moins onéreuse pour appliquer une finition sur un mur de cloture en parpaing. soit appliquer un enduit à base d...
Démolition conduit cheminée.
Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de faire une salle de bains sous les combles de ma maison. Une cheminée avec deux conduits passe da...
Extention nouvelle structure
Bonjour, Je m'adresse a vous, donc attaquez vos claviers, on a un problème, toujours dans le cadre de mon extension sur une ancienne structure. C...
Dalle béton sur carrelage ???
Bonjour, je souhaiterais réaliser une petite dalle béton (90x60) sur un carrelage déjà existant permettant d'accéder à la douche. Cette dernière dis...
Calcul de materiau de dalle.
Bonjour, quelles quantites de ciment, de sable, de gravier et de trellis faut-il pour faire une dale de 25 cm d' epaisseur sur une surface de 360 me...
Crepir un mur en parpaing
Bonjour, Je souhaite surélever un mur en pierre meulière avec des parpaing. Pour les finitions que me conseillez vous ? Les enduits de façades son...
Jointement
RésoluBonjour, J'ai des pierres de la montagne noire posées dans mon jardin. J'en ai assez de voir des mottes de terre avec herbes poussées entre elles ! J...
Dalle
Bonjour, je veut couler une dalle de beton pour poser un cabanon dont les mesure son320 sur250 sur 10cm combien ai je besoin de sac de35kg de mortier...
Réhausser un muret
Bonjour, je souhaiterai rehausser un muret qui se trouve au bout de mon jardin sur ce muret il y avait une simple barrière en PVC avec des poteaux sce...
Linteau sur mure porteur un peu compliquer
Bonjour, pour vous expliquer dison que j ai un mure porteur a l interieur de ma maison ( entre escalier et salon , celui ci s arrete 125cm apres la fi...
Ouverture 80cm mur en machefer
Bonjour à tous. Je m'adresse à vous après avoir longuement parcouru les forums de tous horizons sans trouver un cas réellement similaire au mien. ...
Muret
salut que faut il comme truc pour maçonner un muret de 20 m? Quelle truelle, quel autre outillage, le dosage sable ciment....
Polyane
Bonjour, comment pose-t-on un film polyane ; c'est pour refaire une terrasse (chape + carrelage) ?? merci !!
Coffrage sans serre joints
Résolubonjour voici une astuce pour ne pas acheter de serre joints resultat
