Les discussions
Infos concernant gamme de karcher
Bonjour je voudrais acheter un karcher pour lutter contre les puces de chat sur ma literie est ce que je peux prendre un 100 barres ou est ce trop que...
Notice viking mb505 e
Bonjour. Quelqu'un aurait il la notice de la tondeuse tractée Viking car j'ai des soucis carburation , alimentation ,ralenti. Merci -- Posté dep...
Choix de pompe
Bonjour, Je souhaite acheter une pompe qui me permette de faire fonctionner en même temps 3 arroseurs oscillants d'une portée max de 17 m. L'eau s...
Système d'arrosage
RésoluSalut à tous, je suis le type qui voyage beaucoup en abondant mes plantes pour quelques jours et quand je reviens je les trouve dans un état très dégr...
Panne tondeuse essence viking mb505e linea.s
Bonjour à tous. Pouvez vous m'aider? Voilà, ma tondeuse demarre , baisse en regime, broute et cale . Je l'ai fait dépanner par une personne s'y c...
Roto fil th 48
RésoluBonjour, roto fil a fait un arret et ne veux plus redemarrer malgres changement de membranes il se noit d'essence l'allumage est nickel si quelqu'un...
Laurier commun
Résolucomment cueille t'on les feuilles par le bas ou le haut y as t ,il un moment pro9pice et peut 'on faire des boutures .
Schéma électrique piège à souris victor
Bonjour, J'ai acheté il y a 1 an un piège électronique Victor Multikill et j'ai des difficultés à attraper d'autres souris depuis quelques mois (le...
Tondeuse al ko silver 520 br se coupe
Bonjour, J'ai une tondeuse al ko silver 520 br depuis 2 ans. Je n'ai jamais eu aucun soucis avant cette semaine.. Je ne sais pas pourquoi mais j'a...
Taille abelia grandiflora
FerméBonjour, J'ai planté une dizaine d'abelias grandiflora autour de ma terrasse au printemps 2015. Je les ai rabattus à l'automne suivant à 80cm environ...
Arrosage
Bonjour, J'ai une pompe de surface avec 8 à 9 m d'aspiration dans un puits foré. Pour amorcer la pompe je remplis le tuyau d'aspiration, je mets la ...
Ficus à l’extérieur
Bonjour* peut on laisser dormir un ficus dehors l été?merci de me répondre
Achat nettoyeur
Bonjour, pouvez vous me dire quelle est la capacité de remplissage d'eau du nettoyeur haute pression Nilfisk c 120.6-6 pour un éventuel achat, Je v...
Tracteur tondeuse gardentechnic riderel61.p
bonjour, jai mon tracteur de marque GARDENTECHNIC RIDEREL61.P qui fait ziiiiing ziiiiing ziiiiing mais ne demmare pas.....cordialement
Plantation d'alstroemeria
RésoluA quelle période, peut-on replanter des alstroemeria ? Merci de votre réponse G LEBON
Maladie eunonimus
RésoluBonjour, j'ai des eunonimus comme plante couvre sol. Malheureusement, ils me semblent malades. Ils perdent leur feuille, et il apparaît des sorte de...
Ecorce de pin maritime
Bonjour,qui peut me renseigner pour savoir dans quel casto je peux trouver des ecorces de pin en promos 1sac acheté 1 gratis MERCI
Tondeuse performance power lc45
Bonjour, j'ai un souci avec ma tondeuse qui ne veux plus démarrer, suite a différent conseils je change mon filtre à air ... mais je m'apercois qu'un ...
Soudure a froid
bonjour,pour souder support de fixation d'une débroussailleuse kubota
Bobines fil pour coupe-bordures fpgt250-3
Bonjour, Lot de 2 bobines fil pour Coupe-Bordures FPGT250-3 n'est plus disponible .Par quel marque puis je la remplacer pour pouvoir me servir de m...
Pompe de forage
Notre pompe ne fonctionne plus du tout. Peut-elle être réparée ? Ce forage remonte à l'année 1998. Le cas échéant, combien cela peut nous coûter ? M...
Traitement pour les pommiers
FerméJe veux savoir si tu peux appliquer a des pommiers pour les traiter contre les insectes le sulfate de cuivre.
Chaise de jardin
Bonjour, je voudrais reblanchir des chaises de jardin
Raccorder un tuyau d'arrosage
RésoluBonjour, Est-il possible de raccorder un tuyau d'arrosage sur un robinet de cuisine ? Si oui, quelles dimensions dois-je prendre ? Merci et bonne...
Est-ce que l'embase en zinc de ma serre va rouiller ?
RésoluJe viens d'acheter une serre Palram, son embase est en zinc et je me demande s'il faut que je la peigne. Merci de vos réponses
Mac allister mp18 li
Bonjour, ou trouver un chargeur de batterie?
Sorte de cocon près des fleurs
En admirant de plus près les fleurs qui ornent maintenant notre prunier, nous avons remarqué une espèce de cocon plein de minuscules points noirs. Le...
Poteau modulable idaho
Bonjour Je souhaiterais poser une clôture composite Blooma avec les poteaux idaho sur un mur en parpaing de 15. Savez-vous combien mesure la base du...
Taille du romarin
RésoluBonjour j'ai un romarin qui a pris beaucoup de volume et qui maintenant s'effondre sur le sol .puis-je le tailler afin de lui rendre un joli port.Il e...
Besoin d'info sur les tulipes
Bonjour,j'ai lu votre article sur les tulipes et sa dit de gardé les bulbes dans un endroit bien aérée mais pourrais -je les laissée la ou elle sont e...
Désherbeur thermique électrique
Que penser de ce type de désherbeur?
Maxidrain 635 guinard
Résoluexiste t'il un réducteur pour placer à la sortie de la pompe d'un diamètre de 40mm pour utiliser un tuyau annelé flexible de diamètre plus petit ?
Abricotier
Résoluest il vrai que l'on doit planter un abricotier par deux pour que ils fassent des fruits
Hortensias
bonjour peut-on utiliser le sulfate de cuivre pour bleuir les hortensias
Entretien du muguet
RésoluBonjour, après la floraison du muguet dans un jardin, peut-on couper les feuilles et les brins de muguet fané ou faut-il laisser le tout telquel ? A...
Lagerstroemia ?
Résolu/FerméJ'ai un Lagerstroemia qui a fait des rejets à partir d'une racine. Je souhaiterais récupérer cette pousse qui doit avoir 10 ans aujourd'hui pour la r...
Transport de graviers
Bonjour, Je dois acheter 12 sacs de graviers de 25kg. En supposant qu'on m'aide à les mettre dans ma voiture - une Note Nissan - est-ce que c'est pos...
Tondeuse mac allister
Bonjour, J'ai acheté une tondeuse Mac allister avec batterie chez Castorama. La batterie ne charge plus, et bien entendu n'est plus sous garantie...
Parasol deporte
quel avis sur les parasol deporte hesperide, fiabilite ,resistance longevite
Pompe à main en fonte
bonjour, vous avez sur votre site un pompe à main en fonte mais lorsque je fait une recherche de sa disponibilité, je ne la trouve nulle part. A quoi ...
Calcul du nombre de sac
Bonjour, J'ai 100cm/30cm/30cm a remplir de galets combien me faut il de sac sachant qu'un sac pèse 25kg 50/70mn de granulometrie
Cloture en lames idaho
peut ont recouper les lames en composite IDAHO de chez CASTORAMA livré a 177 besoin a 100 merci de votre reponse
Désherbeurs xact
RésoluBonjour, Que valent les désherbeurs Xact et où les trouver à Alès 30100 ? Merci
Verge de terre
Bonjour, combien un verge de terre mesure en kilogrames
Portillon arbre idaho
bonjour, peut on démonter le portillon arbre idaho blooma pour diminuer sa hauteur de 1m65 à 1m25? merci d avance des réponses
Cloture idaho, poteau recoupable ?
Bonjour, Je suis intéressé par les clôtures IDAHO de chez CASTORAMA et surtout pour les poteaux de 90 cm de hauteur. Je souhaite savoir si ces ...
Panneaux tressés en noisetier
Bonjour, Je cherche une belle qualité de panneaux tressés en noisetier comme clôture. Si vous avez des conseils à donner, des infos sur l'un ou l...
Finition pour sculpture destinée à l'extérieur
Ferméplusieurs questions 1) puis-je mettre du plâtre ou un enduit de finition sur une sculpture (avec ossature fer à béton et grillage ) faite avec du ti...
Débroussailleuse ryobi rbc 30sbsas
Bonjour, Je ne sais plus avec quel carburant faire fonctionner ma débroussailleuse n°de série 1204005926, BRUSH CUTTER 2012, ref 7HCPS.0304AB. Je...
Moteur tondeuse bs de tondeuse wolf sans puissance
bonjour, ma tondeuse WOLF équipée d'un moteur BS démarre bien mais elle n'a pas de puissance Que faire ? Merci pour votre aide
