Les discussions
Lames de terrasse en bois ou autre avis
Bonjour, Bonjour, Je vais m attaquer à la création d une terrasse en bois autour de ma piscine. Actuellement et depuis 10ans j ai des galets de ri...
Tâches de rouille sur une balustrade bois blanc comment enlever cette rouille
Bonjour, J'ai des soucis avec plusieurs tâches de rouille sur une balustrade de terrasse peinture extérieure de couleur bois blanc mat comment les f...
Éraflure parquet
Bonjour, J'habite un appartement datant des années 60, majoritairement recouvert de parquet au sol. Lors de mon emménagement, nous avons éraflé le ...
Bas de plinthe imbibée d'urine de chat
Bonjour à tous, Mon chat a uriné sur une plinthe en bois peinte et cette dernière est maintenant gondolée et jaunie en bas... que dois je faire po...
Scier du méléminé sans faire d'éclats
RésoluBonjour, je souhaite scier des planches en mélaminé blanc et le revêtement s'écaille. Y a-t-il une ou des astuces pour empêcher cela? Merci d'avance
Problème sur chêne
RésoluBonjour, Voilà je suis en train de finaliser mon plateau en chêne, cependant au tout début du travaille une personne avait voulu poncer la tabl...
Couleur bois d acacia
Bonjour, Je possède une table, des chaises et un bahut en acacia. La couleur est assez rouge. Est ce la couleur naturelle qui a été vernie ou bien u...
Table merisier vernie
Bonjour, Ma table a blanchi sur un coin suite à un passage de fer vapeur Comment récupérer sans pincer ni enlever le vernis metci
Lurem c210 i ne démarre plus ?
Bonjour, je possède une LUREM c 210 i et je viens d'avoir mon power (contacteur ) qui a l'achée d'un coup juste après ma coupe bref je viens ...
Construire son lit superposé
Bonjour Je voudrais construire un lit superposé dans une petite chambre (2 * 3 M) J'ai mis ci dessous un modèle Je voudrais faire pareil, encastré ...
Poser du lambris derrière une porte,ont peut plus ouvrir
RésoluBonjour ont voudrais poser du lambris mdf 7mm sur tasseaux de 20mm sauf qu ont peut plus ouvrir la porte de chambre Que faire merci Ont a vu avant d...
Poteaux bois
bonsoir je voudrai fabriquer un treillis en bois pour planter des kiwis j'ai pensé à des poteaux de section 10 x10 que j'enfoncerai dans le terre . ...
Nettoyage bois naturel
Bonjour, Comment puis-je nettoyer des chaises en bois naturel et tissu, dont la partie bois est souillée ? Merci de votre retour. Maggy Coenaert...
Transformer une barrique en mini-bar
Comment découper proprement une ouverture sur un côté de la barrique sachant que la découpe servira de porte. Puis, quel type de charnière utiliser et...
Taches d'huile de vidange sur vieuxbois
Bonjour, j'aurais besoin de connaitre
Reparer un plancher flottant...?
RésoluBonjour, Besoin d'un conseil... Petit dégât d'eau au sous sol. J'ai dû defaire en vitesse une petite partie du plancher flottant pour assécher. J'a...
Quel diamètre de poulies pour scie circulaire 235mm. ?
Bonjour tout le monde . J'ai un moteur électrique 220 v 1450 tr/mn sans poulie et une lame scie circulaire de 235 mm : que dois-je monter comme poul...
Poser une charnière sur grand côté d'un meuble à porte diagonale
Bonjour, J'achète un meuble de cuisine à poser à droite contre ma fenêtre, c'est-à-dire à gauche de mon meuble d'angle. Je l'ai choisi en diagonale...
Bois noirci après protection
Bonjour à tous, J'ai protégé une table basse en bois de bouleau, avec de l'huile dure et le bois est devenu très foncé. Comment retrouver sa teinte ...
Je fais mes volets bois ( sapin) moi même
Bonjour à tous Je suis nouveau ici sur ce site . Le sujet est fabrication de volet en bois sapin. Je recherche le meilleur prix en lames de sapin...
Consolider
Bonjour à vous tous , j'ai un meuble avec 5 tiroirs en bois , il a un gros souci car il n est plus stable , j y ai posé une imprimante dessus et e...
Tasseau de bois carré
Bonjour voila je souhaite réaliser une signalétique et pour cela je souhaite fixer des panneaux en pvc ou bois sur des tasseaux de bois carré .Existen...
Huile de lin
Bonjour, Comment puis-je déshuiler ma terrasse en sapin pour passer par la suite un vernis marin et si cela est possible bien sûr merci de vos quest...
Poutre de cheminée
Bonjour, J’ai une poutre de 15 cmx15cm directement au-dessus de l’insert de ma cheminée. Combien de de degrés dégagés par le feu peut elle supporter...
Comment retirer un papier collé sur du bois sans le rayer ?
RésoluBonjour, j'ai acheté un meuble chez ikéa l'autre jour et ils ont collé un papier sur une des planches en bois, j'ai essayé de le retirer mais il reste...
Armoire mural haut
Bonjour, mon fils viens d'emménager dans une maison en location. Pour installer son frigo américain il devrait enlever un meuble mural haut en formic...
Reglage scie à ruban
RésoluBonjour, j'ai depuis peu une scie à ruban, Mac Allister MAC255-SR, j'ai suivi les conseils de mise en route et d'utilisation mais ma lame dévie et s...
Table ingérable...
RésoluBonjour, voilà depuis que j’ai poncé rigoureusement ma table en bois qui était couverte de couches invraisemblables de cire (et de saletés), le chêne...
Vernis sans huile de lin
Bonjour, Peut on appliquer du vernis sans traitement préalable du bois extérieur avec l'huile de lin ? Merci pour votre réponse
Présentation
Bonjour à tous, Je suis retraité très occupé qui ne trouve pas le temps long. Menuisier ébéniste de formation je possède un ensemble KITY qui me r...
Aménagement carport
Bonjour, J’aimerai votre avis concernant l’aménagement d’un carport. Dans quel ordre faut-il réaliser les travaux suivants: bardage bois murs et pos...
Remplacement courroie scie ruban elektra beckum bas 315
RésoluBonjour, Je n'arrive pas à extraire le volant inf pour changer la courroie: j'ai bien ôté la bague-clips autour de l'axe, mais ça ne libère absolume...
Souci avec une porte intérieure....
Bonjour, Mon mari a repeint une porte intérieure, il l'a laissé sécher au soleil....et à la pose, impossible de la fermer correctement. Pouvez vous ...
Lit bebe plexiglas
Bonjour, la planche du lit ou ont met le matelas a casser comment rrpare
Vitesse sortie prise de force tracteur zetor 6711
Bonjour, jaimerai savoir la vitesse de la prise de force sur un tracteur zetor 6711 et quelle regime moteur. Noel
Fermeture abri de jardin avec portes coulissantes
Bonjour , J'habite une maison qui possède dans sa cour un abri à bois qui n'est pas fermé sur le devant , et c'est normal. J'envisage d'entreposer...
Comment teinter un plan de travail huilé en blanc?
RésoluBonjour, J'ai traité mon plan de travail de cuisine avec une huile dure blanche. Le bois étant déjà très clair, sa teinte n'a absolument pas changé....
Vernis pour faire ressortir les couleurs sur pichet en bambou
Bonjour, J'ai acheté un pichet en bambou sur lequel il y a un dessin. Cependant ce n'est pas de la bonne qualité et les couleurs sont assez fades....
Comment retirer des traces de brulures sur un meuble ?
Comment renover une table ancienne dont le plateau presente des traces superficielles de brulures ocaisonnés par un fer a repasser posé debout traces ...
Entretien / rénovation parquet brut
Bonjour à tous, Je viens vers vous aujourd'hui pour avoir des conseils pour l'entretien ou la rénovation du parquet brut de mon appartement. En ...
Changement de vitrage porte interieure ( côte et qualité du verre )
Bonjour, J' enlevé les 8 carreaux pas très lumineux d'une porte de liaison ( cuisine / Salon) et les croisillons qui vont avec , pour gagner en lu...
Resistance plateau table en bois
Bonjour, J'envisage de faire une table en bois très basique : un plateau et des pieds (pas de barres de renfort ou autre). La question que je m...
Lino
Bonjour, ma trottinette a faire comme une brûlure sur mon lino je ne sais pas comment l'enlevererci
Quel ordre pour la rénovation d'un vieux parquet qui grince
Bonjour, Je dois rénover mon parquet qui grince et je me demande si je dois l'huiler pour nourrir le boir et ensuite le poncer et ensuite appl...
Table wengé
Bonjour, J’ai une table moderne en chêne coloris wengé J’aimerais la transformer dans un coloris chêne moyen à clair Est ce possible ,? Comment ...
Peut on passer de la lasure sur un saturateur ?
Bonjour, J'ai passé un saturateur mais on me dit qu'il faut passer une lasure. Est-ce possible. Merci de votre aide
Porte intérieur tâche
Bonjour, J’ai voulu enlever une tâche sur une porte intérieur en bois vernis mais avec l’éponge magique la tache est devenue blanche. D’après mon ...
Enlever des traces de colles d'anciennes dalles auto collants de sur un parquet
Bonjour.je viens de déposé des dalles pvc alto collants de sur un parquet bois. Je souhaite conserver mon parquet et le poncer mais il reste de la co...
Plancher en chène décoloré
Bonjour à tous, J'ai un plancher en chêne collé teinté à la base or, au fil des années, le soleil l'a décoloré et le souci c'est que la couleur d'or...
Comment faire une marqueterie de cubes ?
Résolu/FerméBonjour à tous, Quelqu'un pourrait-il me donner un plan (dimensions, principe d'assemblage) pour faire la marqueterie en cubes, qui donne cette imp...
