Radiateurs de fin de circuit qui ne chauffent pas
npoirot
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- dimanche 29 novembre 2015
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 7 décembre 2015
- Messages postés
- 876
- jeudi 28 mars 2013
- Statut
- Membre
- 5 décembre 2019
- Radiateur en bout de circuit ne chauffe pas
- Dernier radiateur ne chauffe pas - Meilleures réponses
- Le dernier radiateur ne chauffe pas - Meilleures réponses
- Pourquoi le radiateur en bout de circuit reste froid ? - Forum - Plomberie
- 2 radiateurs en fin de circuit ne chauffent pas . ✓ - Forum - Plomberie
- Problème avec deux radiateurs qui ne chauffent pas ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Dernier radiateur chauffage central ne chauffe pas assez ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
- Radiateur reste froid après une purge. ✓ - Forum - Chauffage et climatisation
7 réponses
Commenter la réponse de npoirot
Pour l'ouvrir il faut que je dévisse la vis sur la gauche. C'est bien ça ? Mais elle n'est pas vissée entierement il me semble.
Commenter la réponse de xplom
- Messages postés
- 35378
- mardi 17 septembre 2013
- Statut
- Membre
- 6 décembre 2019
euh o,m’appelle a table je dirais coincé
Ils semblent fonctionner car de l'eau est sortie tout de suite. Faut-il en laisser sortir beaucoup ?
- Messages postés
- 876
- Statut
- Membre
- 5 décembre 2019
Bonjour a tous
D'après la question , le problème remonte au changement de chaudière.
Si le nouveau raccordement ( chaudière circuit ) a été réalisé avec une manchette souple comme c'est le cas maintenant , la section a pû etre
trop réduite et ne permet plus assez de passage pour alimenter correctement
tous les radiateurs.
Faute de réponse du demandeur a "docchaudière" ce doute persiste et
pourquoi la question en résolu ?
Bon dimanche a tous.
- Messages postés
- 3
- Statut
- Membre
- 7 décembre 2015
Bonsoir Jean. Le problème est survenu après le remplacement d'une chaudière déjà au gaz. Un vieux modèle qui fonctionnait très bien pour le chauffage, mais nous obligeait de la "forcer" pour obtenir de l'eau chaude.
Comment fait-on pour vérifier le raccordement dont vous parlez ? Et si vous avez d'autres conseils,'hésitez pas surtout...
- Messages postés
- 876
- Statut
- Membre
- 5 décembre 2019
Bonsoir npoirot ,
Voir entre la nouvelle chaudière et les tuyaux de départ et retour des
radiateurs si vous apercevez 2 manchettes assez souples recouvertes
d'une sorte de grillage couleur alu.
C'est de ce genre de manchette de raccordement que je veux parler ,
qui intérieurement risquent d'etre retrécies et réduirées le débit.
Si pas de manchettes souples , voir si le raccordement réalisé ne serait
pas lui aussi réducteur de débit.
La performance du circulateur incorporé dans la nouvelle chaudière
pourrait aussi avoir une importance, mais je n'ai pas assez de connaissances
en chaudière a gaz pour vous orientez.
Avez-vous fais l'essai suggéré par "docchaudiére" le 30/11/2015 19h45 ?
Sur les 2 radiateurs qui chauffent mal , avez-vous contrôlez l'ouverture
des T de réglages situés sur la sortie ? S'agissant des derniers radiateurs
vous pouvez les ouvrir en grand.
Sur ces 2 mêmes radiateurs , n'avez-vous pas changés ou mis des robinets
thermostatiques.
Derniére question : Votre installation est-elle bi-tubes ou monotube ?
thermostatiques.
- Messages postés
- 2386
- dimanche 19 octobre 2014
- Statut
- Membre
- 15 novembre 2019
Bonsoir, sur la photo c'est un purgeur automatique. Pour les radiateurs qui ne chauffe pas il faut pour faire un essai couper tous les autres radiateurs et voir si les deux derniers fonctionne correctement, si c'est le cas il faut faire un réglage des tés de retour sur les autres radiateurs, en fermant légèrement les plus proches de la chaudière.
J'ai suivi votre conseil en fermant un peu les radiateurs et rien n'a changé. Les radiateurs semblent toujours aussi chauds et ceux de fin de circuit sont toujours froids. Auriez-vous d'autres conseils ? Encore merci...
- Messages postés
- 2386
- Statut
- Membre
- 15 novembre 2019
bonsoir, il faut fermer complétement les radiateurs par les vannes thermostatiques pour faire un essais.
