éclairage
Dans une chambre à coucher, on me demande d'installer une lampe (plafond). Cela ne pose en général pas de problème. Toutefois, je suis confronté à un problème ! La personne - ce qui est logique - aimerait allumer la lampe en rentrant dans la chambre et pouvoir l'éteindre en étant au lit, ce qui là aussi est normal. Comme l'installation est disons 'un peu spéciale', je dispose d'un interrupteur à l'entrée de la pièce, interrupteur qui alimente deux prises de courant murale (oui je sais) ... de style 'hôpital' avec un petit interrupteur à côté de chacune des deux prises (donc 1 phase et neutre). Ma question est la suivante : comment puis je m'y prendre en arrivant avec 1phase et un neutre (commandés par l'interrupteur à l'entrée de la chambre) pour pouvoir allumer/éteindre la lampe depuis le lit alors qu'elle doit pouvoir être ré-allumée depuis l'interrupteur à l'entrée de la pièce et vice versa ?
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Une autre solution, est d'utiliser des solutions radio avec un récepteur au niveau de la lampe et des émetteurs sans fils au niveau des différents points de commande que vous souhaitez.
  2. Modérateur
    Bjr
    Pas tres clair votre demande
    Les inter pres des prises servent a quoi ?
    1. ils servent à allimenter les prises de courants
    2. oui ... donc j'ai un interrupteur à l'entrée de la pièce qui quand il est enclenché allimente deux prises de courant au mur - ces prises étant elles aussi équipées d'un interrupteur ...
  3. Modérateur
    Donc si on se comprend vous avez un inter en Va et vient depuis la porte qui commande une prise que vous pouvez eteindre du lit et vous avez un autre inter pour faire fonctionner lautre prise.
    En plus ou a la place,.vous voulez un va et vient qui commande le la por9ye et du lit un plafonnier
    1. non j'ai un inter à la porte d'entrée de la chambre et cet inter commande les deux prises de courant murales qui ont chacune un petit inter !
  4. Modérateur
    Au lit vous avez 2 prises mais un seul va et vient au lit.
    Lautre va et vient est a la porte
    1. non - 1 inter à l'entrée de la chambre qui active les 2 prises murales - ces dernières étant munies chacune d'un interupteur.
  5. Modérateur
    Pour moi il n'y a pas d'autres solutions que de faire une ligne avec deux inters en va-et-vient et la lampe au plafond
    Donc ligne à tirer.
    1. dès que je retourne sur ce chantier je démonte l'inter et les deux prises murales pour voir le nombre de fils présents
  6. Modérateur
    Ouvrez vos intersxet dites nous combien vous avez de fils et leur couleur
