Interrupteur va et vient double ne fonctionne plus
Frantz
stf_frmu Messages postés 4043 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
La lampe de mon séjour peut être allumée par 3 interrupteurs va et vient (2 dans le séjour, 1 au RDC). Ce sont des interrupteurs doubles (l'un allume la lampe du séjour, l'autre un autre éclairage). Or depuis ce matin la lampe ne peut plus être éteinte par aucun des trois ! Je peux comprendre qu'un interrupteur soit cassé, mais les 3 en même temps, non ! Je crains donc que ce soit un problème de câblage .
Comment y remédier ? merci de vos réponses !
cordialement,
Frantz
cordialement,
Frantz
- Interrupteur bloqué en position allumé
- Interrupteur bloqué - Meilleures réponses
- Va et vient bloqué - Meilleures réponses
- Interrupteur bloqué en position allume - Forum Electricité
- Store velux bloqué en position fermée - Forum Maison
- Va et Vient : lampe reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Volet velux bloqué en position fermée ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant manuel bloqué en position basse - Forum Construction et rénovation
