Mon volet roulant Bubendorff ne monte plus quand il fait froid
Alunser69 Messages postés 5 Statut Membre -
J'ai un problème de montée de mon volet roulant Bubendorff (année 2002 environ, ID CI 200 42604??), quand il fait pas très chaud (6 à 8°) il monte et s'arrête presque aussitôt, il faut attendre un petit déclic sur le volet pour pouvoir alors redescendre le volet (montée impossible à ce moment là). Après la descente on peut à nouveau ré essayer la montée sans grand espoir d'arriver à le remonter mais parfois au bout d'un certain nombre d'essais on y arrive, par contre, jamais de problème pour le redescendre. J'ai changé le condo 6µ mais toujours le même problème. Y a-t-il un autre condo sur la carte qui pourrait générer ce problème? Merci pour votre aide
7 réponses
Mika35310 Messages postés 1 Statut Membre 36
Avez vous résolu votre problème de volet ?
Car j'ai exactement le mème problème de fonctionnement quand il fait froid
Et fonctionnement sans problème quand il fait beau
Merci de votre retour
36
Benoit
Bonjour même problème sur volet
De porte fenetre
Bubendorff des années de2002/2004.
Le matin lorsque il fait froid ne veut pas s ouvrir et en fin de journée ou milieu d après midi ok
Est ce que il y’a un truc à faire sans changer le moteur ?
11
Laetie41
 Bonjour mika
avez vous trouvé une solution pour votre volet roulant?
j ai exactement le même problème que vous. Le mien fonctionne parfaitement par temps chaud et la avec la baisse des températures, impossible de l ouvrir le matin. Vers midi, avec soleil et hausse de la température, il se remet à fonctionner ..
besoin d aide!!!
merci
