Four Smeg fait dijoncter apres quelques minutes de chauffe
pda59 -
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
bonsoir
j ai un four Smeg CF 65 x neuf de 2014, installé hier il disjoncte, disjoncteur 30 ml après quelques minutes de chauffe, à l ohmmètre sensibilité 20 000 ohms pas de perte à la terre des résistances froides ou chaudes
comment trouver la panne
merci d avance pour orienter mes recherches
stf_jpd87 Messages postés 91351 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 668
Pour moi tous les symptômes d'une résistance qui se met à la masse à un moment de sa chauffe. Très difficile à la prendre sur le fait.
Faites des essais avec en alternance: le grill, la chaleur tournante, et la résistance de sole<<. Suivant le programme débrancher la résistance concernée et refaire le même essai.
J'ai un doute sur la référence du four??
pda59
bonjour à tous
merci de vos réponses
j ai trouvé pas tâtonnement ,en inversant les files du thermostats le four fonctionne parfaitement le disjoncteur ne déclenche plus
encore merci
quels fils du thermostat?? la sonde ou la commande??
