Problème chauffe cumulus heures creuses
Kev-sky62
Kev-sky62 Messages postés 106 Statut Membre -
Depuis vendredi, je n'ai plus d'eau chaude en mode automatique, obligé de mettre en mode forcé.
J'en déduis que le chauffe eau et le fusible sont ok.
Après avoir parcouru divers forums, je pense que le problème vient du contacteur HP HC.
Ce matin à 5h au réveil avant que je ne mette le contacteur en mode forcé, le compteur m'indiquait qu'il fonctionnait en heure pleine. cf photo
Aussi, lorsque je mets le contacteur en mode "forcé" à 5h du matin par exemple, celui-ci ne rebascule pas tout seul en mode auto à 6h30 (chose qui doit se faire d'après ce que j'ai lu sur internet)
Je précise que je n'ai pas changé de compteur et n'ai fais aucune manipulation sur le panneau électrique les jours précédents l'apparition du problème. Ce n'est pas non plus un appartement dans lequel je viens d'arriver.
J'ai bien une tarification heure creuse/pleines (de 22h30 à 6h30).
Question: Je vis en résidence étudiante, j'aurais voulu avoir votre avis si je dois voir ça avec ma résidence ou si je dois contacter directement Direct-énergie (mon fournisseur d'électricité)...
Je ne sais pas si en tant que locataire on a le droit de toucher à ces équipements hormis les fusibles biensur. Je vous cache pas que j'y connais rien aussi en plus.
La maintenance par exemple le remplacement du contacteur ou autre, c'est compris dans notre loyer ou dans notre abonnement chez notre fournisseur d'énergie ?
Je vous envoie la photo du panneau électrique car j'imagine que vous allez me le demander.
Merci pour votre aide et une bonne soirée à vous.
- Hager et 221 remplacement
- Vidange cumulus bloqué ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Frigo qui chauffe danger ✓ - Forum Electroménager
- Marche forcée cumulus - Forum Electricité
- Chauffe-eau mode auto sans heure creuse - Forum Chauffage et climatisation
- Chauffe-eau qui goutte heure creuse - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
7 réponses
Visiblement vous avez un compteur électronique
Vérifiez la séquence 7.
Elle doit afficher
- 1O - 2O pendant les HP
- 1F - 2O pendant les HC
est-ce bien le cas ?
Sur le compteur il y a un petit fusible, vérifiez qu'il n'est pas grillé.
Elle doit afficher
Connaissant bien ces résidences , même pour un remplacement de fusible que vous n'avez pas forcément à disposition vous devez normalement faire appel à la maintenance.
De plus si vous y connaissez rien .
(Ex. pour résid. "Crous")
Cdlt,
Cdlt,
Je ne sais pas comment cela se passe dans les autres résidences, mais normalement il s'y trouve un agent de maintenance ceci, afin d'éviter que quiconque puisse se dépanner avec de l'aluminium ménager (histoire vécue) .
Bonjour en un premier temps demander a l'agent d'entretient de la résidence de contrôler le contacteur jour nuit .si votre relais est HS c'est résolu sinon vous appellerez EDF après .
Si vous avez 1O-2O même pendant les HC et que le compteur affiche "Pleine" pendant les HC, c'est que le problème vient de chez EDF.
Inutile de chercher au niveau de votre installation.
Appelez votre fournisseur d'électricité (Direct Energie) pour lui signaler le problème.
Faites une petite video de l'affichage du compteur, avec une pendule à côté, pour apporter la preuve, car le technicien ne se déplacera pas entre 22H et 6H30.
@Carminas, 10--20 à 19h30 et la même chose à 5h.
De plus, le compteur digitale m'affichait "pleine" à 5h aussi comme sur la capture que j'ai mis au-dessus.
Pour le fusible, ayant pensé dans un premier temps à ce problème, j'ai intervertis le fusible (cf photo) avec un autre de même tension intensité, mais ça n'avait pas résolu le problème, toujours obligé d'utiliser la marche forcée.
@Daniel 26, je ne savais pas pour le fusible, quand vous dîtes la maintenance, je dois voir avec Nexity ou plutôt côté direct énergie ?
Je reviens vous donner des news, le 17 juillet ou le 16 au soir, j'ai vu ce message de la gestionnaire de la résidence. Donc au final, je n'étais pas le seul impacté.
J'ai donc envoyé un mail à direct energie le 20 juillet et hier soir, le compteur digital est bien passé en "creuse" au niveau de l'affichage.
Le problème est donc résolu.
Merci à vous pour votre aide.
