Changement de double interrupteur contrariant
golfeur97229
golfeur97229 Messages postés 4 Statut Membre -
Je dois changer un double interrupteur classique par un tactile dont le plan de montage et suivant le schéma 1.
Au démontage du double interrupteur je trouve cette situation : photo 2
Pour l'heure je déduit que le rouge c'est la phase à l'arrivée, le bleu c'est le pont entre deux, avec un schint de phase vers l'interrupteur du haut ????...
Par contre je ne sais toujours pas dire à quoi servent les fils noirs ????...
Je cherche comment trouver la solution au branchement pour le nouvel interrupteur, auriez-vous des idées?
D'avance un grand merci ????!
- Changement de double interrupteur contrariant
- Branchement double interrupteur 2 lampes legrand ✓ - Forum Electricité
- Schema branchement interrupteur double schneider ✓ - Forum Electricité
- Changement double vitrage - Forum Divers bricolage et travaux
- Schéma branchement double interrupteur lexman - Forum Electricité
- Changer un interrupteur double - Forum Electricité
On ne voit pas votre schéma...
Et sur votre photo on ne voit ni les branchements, ni le sens des interrupteurs.
Mais bon, il n'y a pas plus simple que de brancher un interrupteur !
Vous n'avez que 2 fils : phase provenant du tableau et phase partant vers la lampe.
Interrupteur double : vous avez 2 interrupteurs avec chacun ces 2 fils.
Si votre interrupteur double est "ponté" d'un côté, c'est forcément au niveau de la phase provenant du tableau ! Donc les 2 départs se trouvent en face du côté ponté.
Cdt
Cdt
golfeur97229
Bonjour, effectivement je n'arrive pas à charger une seconde photo. En fait tout se passe comme si les arrivées et departs avaient été intervertis, et une des arrivée servait de schint de la phase pour alimenter l'interrupteur du dessus. Je creuse encore la question ????...
Bonjour, j'ai vérifié dans tout les sens et fini par trouver un point de commande abandonné dans un mur où existait une ancienne porte rebouchée depuis du temps des proprio précédents ! Merci à tous pour vos conseils et votre patience ! C'est sur que récupérer une installation sans savoir ce qui se cache derrière c'est pas la joie ಠ_ಠ je passe mes journées à vérifier et revérifier
On en revient à la suggestion du va et vient.
Mais golfeur97229 semblait dire qu'il n'y avait pas de 2ème point de commande.
Peut être qu'il est caché derrière un meuble ?
