Moteur porte de garrage Goodhome Référence PR 60 RKF
freedom_0043 Messages postés 15 Date d'inscription samedi 12 mars 2022 Statut Membre Dernière intervention 29 janvier 2023 - 29 janv. 2023 à 14:19
- Problème porte de garage goodhome
- Notice moteur porte de garage goodhome - Meilleures réponses
- Programmation télécommande goodhome - Meilleures réponses
- Problème fermeture porte de garage basculante manuelle ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Poignée de porte impossible à enlever - Forum Divers bricolage et travaux
- Peindre parpaing garage - Guide
- Porte de garage sectionnelle descend et remonte toute seule ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Porte de garage manuelle bloquée ✓ - Forum Bricolage / outillage
24 réponses
12 mars 2022 à 21:59
J'en ai posé deux. Simple à faire. Je rencontre parfois le même problème de remontée sur 15cm.
J'ai modifié un peu le montage. Là ça va mieux.
Par contre, les deux portes couinent énormément à la montée et un peu à la descente. Je n'ai pas encore trouvé pourquoi.
Pas de fin de course sur mes deux moteurs, c'est moi qui est mis un arrêt sur le rail.
Voilà, à bientôt ????
29 janv. 2023 à 12:46
J’ai le même souci que vous avec mes 2 portes de garage, paramétrage des moteurs GoodHome OK et lorsque je les utilise, lors de la fermeture, elles se réouvrent de 15cm.
Pourriez-vous me dire les modifications que vous avez effectuées?
En vous remerciant par avance
Pour info, les miennes aussi couinent aussi
29 janv. 2023 à 14:13
Je ne rencontres plus ces soucis, sur aucune des portes. J'avais repris tous les réglages un à un. Quant aux couinements, c'était la roulette supérieure que j'avais trop serrée, sur les deux portes.
Voir aussi la tension des ressorts
La porte doit être de niveau
Pour la première configuration de l'ouverture/fermeture, la porte fait bien l'aller/retour.
Je ne sais plus si il faut faire A ou B pour cet apprentissage
Ensuite pour l'ouvrir, il suffit de faire B. J'imagine que le savez déjà ????
Ce que j'ai fait aussi, c'est reprendre tous les paramètres, je testais et je recommencais au cas où.
Ne pas trop serrer les roulettes noire supérieures, ne pas trop serrer la vis de la chaîne en caoutchouc, bien centrer le moteur à la porte en la mettant de niveau
