Volet Bubendorff qui s'arrête constamment.
timou14 Messages postés 10 Statut Membre -
Je suis très embêté car depuis que je suis rentré de vacances (1 mois), il faut que j'appuie sans cesse sur la télécommande, environ toutes les 3 lames, aussi bien à la montée qu'à la descente.
j'ai parcouru divers forums et essayé :
Reprogrammer les fins de courses (appuyer sur les 2 boutons, lâcher le haut réappuyer, lâcher le bas réappuyer, etc.... sans résultat.
J'ai commandé le même condensateur que démonté ( le revendeur à coté de chez moi ne peut me le fournir car refus de Bubendorff d'en livrer ???).
J'ai démonté tout le volet et mis un produit à base de silicone dans les glissières pour diminuer les frottements.
J'ai toujours le même problème.
Pouvez vous m'aider ?
Merci de vos avis
Bonnes fêtes de fin d'année
Je n'arrive pas à mettre une photo de la plaque:
251-19 V5 E3 M+ CROSS2 ID MONO
S/N07 856711 002 001 43
11 réponses
  1. stf_frmu Messages postés 4087 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 519
    Bjr
    Déjà il ne faut rien mettre dans les glissières pour que ça coulisse mieux car soit ça va avec le temps sécher soit la poussière va coller dessus.
    Vous regardez ce qui est ecrit sur votre condo et vous achetez le meme dans n'importe quel magasin d'électronique ou sur internet
  2. timou14 Messages postés 10 Statut Membre
    Merci beaucoup de me répondre, j'ai acheté le même condo, même réf. et même fiche de raccordement sur la platine électronique
  3. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    Votre image ne doit pas dépasser les 1 Mo , à vérifier avant téléchargement .
    De quel condo s'agit-il ?
    Cdlt,
  4. timou14 Messages postés 10 Statut Membre
    ICAR Ecofill
    WB 4040
    4 micro farad 5%
  6. timou14 Messages postés 10 Statut Membre
    1. timou14 Messages postés 10 Statut Membre
      J'ai réussi à diminuer la valeur, ouf!!!
  7. timou14
    Bonjour et meilleurs vœux à tous.
    J'ai remplacé le condensateur, même marque, même valeurs, toujours le même problème, montée ou descente de la valeur de 2 lames, et ceci même à vide, sans le volet .
    Quelqu'un a t'il une autre idée ? (le condo neuf pourrait il être défectueux)
    Merci de vos avis
  8. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 696
    Pouvez-vous nous montrer l'électronique ?
    Image prise perpendiculaire ci-possible.
  9. timou14
    Bonjour, ci-joint les photos de la carte, j'espère assez clair,
  10. timou14 Messages postés 10 Statut Membre
    et le dos de la carte
  11. passion16000 Messages postés 297 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   160
    Bonjour tout le monde.
    Votre problème de manœuvre par saccade provient vraisemblablement du condensateur X2 (parallélépipède bleu) qui est fatigué et doit être changé.
    C'est malheureusement le défaut récurent des alimentations capacitives avec ce genre de composant.
    les caractéristiques sont : 1µF et écartement pins de 27.5 mm.
    C'est un composant qui ne coûte que quelques centimes.
    La difficulté pour vous sera le remplacement (utilisation du fer à souder) si vous ne maîtrisez pas son maniement, mais je suis sûr que vous avez un copain qui pourra vous aider.
      Merci beaucoup de votre analyse et suggestion, je me met en quête de trouver quelqu'un pour le réaliser car j'en suis bien incapable, j'ai essayé une fois sur un équipement de voiture et j'ai tous foiré !!!! (MdR)
      Je posterai le résultat.
      Encore merci et bonne santé à vous
      Bien cordialement
