Vmc venturia
Bonjour, ma vmc quand je mets un mouchoir elle n’
aspire pas beaucoup, est-ce que le problème viendrait du condensateur? J’ai posé ma vmc il y 4 ans. Par contre quand je mettre la vmc plus fort elle aspire bien. Là vmc c’est la venturia. Merci
  1. Bjr, débouchez le conduit et/ou le filtre ?? le condensateur n a rien a voir si le moteur tourne !!
    1. Pour faire le nettoyage? Merci beaucoup
    2. Modérateur
      bjr il y a un condensateur double ; il est possible que la petite vitesse soit hs
  2. Modérateur
    en premier effectivement , nettoyage conduit et turbine
    Si c'est propre vérifier condensateur
    1. Modérateur
      4ans: vérifier si vos conduits ne font pas de coude ce qui occasionne une poche d'eau est bouche le conduit. Voire éventuellement un tuyau débranché.
      Si condensateur HS pas de rotation moteur;
