Relais bistable à une bobine?
salfer -
stf_jpd87 Messages postés 91022 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour.
Je cherche un schéma qui me permettrais de commander un relais à partir d'un contact effectué par un capteur.
Le cahier des charges est simple : une impulsion, le relais colle et le reste (auto-maintient). seconde impulsion, retour au repos.
J'ai cherché sur le net mais je trouve rien qui correspondrait à ce que je veux. Il faut que ce soit simple,le capteur transmis une tension de 72Vdc, et permet d'envoyer à relais cet signal quand il est actionné pour la première fois, mais couper le signal pour la deuxième fois de contact.
Est-ce que un relais bistable à une bobine exist? il y a peu de l'information sur ce relaispar rapport ce que je trouve sur l'internet.
Si non, pourriez-vous me proposer un type de composants correspondant à la situation ?
Pour infos, c'est pour la commande de l'état d'une porte est ouverte ou en fermeture, quand le vantail s'ouvre et se met en contact avec le capteur (celui se trouve au milieu de la porte), le relais est activé et envoyer une information de 72V à une boite.
Quand le vantail se ferme, il se met en contact avec le capteur la 2ème fois et couper la tension sur le relais.
Merci d'avance :D
13 réponses
gegecle Messages postés 657 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   433
Bonjour;
il faut utiliser une bascule D ,c.a.d.un télérupteur réalisé avec un circuit 555 qui lui,commandera un relais.
1 impulsion =relais collé.
une autre impulsion =relais décollé.
Pour faciliter le montage le contact pourrait être un micro contact (fin de course)
3
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 655
N'avez-vous pas assez cherché ?
Il se trouve celui-ci sur l'internaute (dix contacts possibles):
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120935410-telerupteur-a-deux-commandes#8
Et celui-ci configurable selon vos souhaits :
(image cliquable)
salfer
Merci de votre retour
Et veuillez m'excuser sur mes connaisances limités
Mais comme vous avez mentionné que c'était un objet rare, pouvez vous m'informer le nom de ce modèle? Le terme "RAZ par inversion de polarité" ? Et je suppose que le photo dans votre réponse ça vient du relais 10 contacts?
Merci Daniel
Profil bloqué
Bjr, "Le cahier des charges est simple : une impulsion, le relais colle et le reste (auto-maintient). seconde impulsion, retour au repos." cela s appelle un télérupteur !! avec un contact de passage et/ou de présence fin de course ?
la ou ca se complique c est quand vous commencez a parler de "capteur" d impulsions, de boite relai ???
salfer_9555 Messages postés 7 Statut Membre
Salut,
C'est à présence fin de course. J'avais mal utilisé le terme impulsion dans la description, et c'est un capteur de contact que j'utilise afin détecter quand le vantail arrive
J'espère que l'image ci-dessous décrit mieux la situation
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   309
Slt.
Un télérupteur...
Il y à ceci :
http://img-19.ccm2.net/ZySdKtBYbt9RkSetTA_7-m6lusw=/707878ac5c2b481ca89bd05687048ee8/ccm-ugc/Relais.png
Le moteur part dans l'autre sens à chaque action sur les fins de course.
Merci Daniel26 !
Wow, c'est pas exacte ce que je pense mais votre relais bistable inversion de polarité me donne des idées. C'est dommage je trouve pas le modèle qui fonctionne à 72Vdc
+1 gegecle
Si vous êtes bricoleur, un relais bistable une bobine peut se concevoir à partir d'un classique:
Action obtenue par inversion de polarité.
(image cliquable)
RE ;si j'ai bien compris : portail fermé =pas de signalisation.
/Portail s'ouvre et au milieu un contact permet la signalisation=portail en cours d'ouverture
/ la signalisation sera active tant que le portail n'est pas refermé .
/a la fermeture,le même contact annulera la signalisation.
Si c'est ça :revoir mon post 1
Salut gegecle,
C'est bien ça
stf_jpd87 Messages postés 91022 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 524 > salfer_9555 Messages postés 7 Statut Membre
C'est ce que pensais: donc, si par erreur le contact est activé en cours de fermeture ou d'ouverture le signal sera inversé. Si vous voulez une garantie de position par voyant il faut mettre une commande en fin de course position ouverte ou le contraire position fermée .
Tout problème à sa solution .
Si pas d'électronique ,il se trouve ceci fonctionnant entre 60 et 100 V:
https://drive.google.com/file/d/1FwLYSUmv96BYS5sUOeMtZOCsMTdnwUrT/view
Merci Daniel 26
"RAZ" signifie remise à zéro .
Pour un prototypage , les relais classiques conviennent , il suffit que le premier une fois collé permette le collage du second et au autres qui suivent .
J'ai peur que j'avais fait une erreur dans ma description de cahier de charge: Comme le capteur s'est mis au milieu de porte, il s'est mis en contact avec le vantail seulement quand le vantail est au centre de la porte, puis il relâche le capteur du moment après. C'est pour cet raison je voudrais utiliser une bobine bistable pour que le contact reste fermé pendant toute la période ouverture de porte. Sauf que quand le vantail se ferme, il se mis en contact encore une fois avec le capteur, mais je ne trouve pas un façon pour désalimenté la bobine afin de couper son contact, un relais classique marchera pas dans ma situation.
Veuillez trouver un schéma ci-joint, j'espère que ça explique mieux mon cas
Pour moi il manque un élément important :
Est-ce qu'il faut que le relais se mette sous tension dans un sens --->et se coupe au retour
<--- important .
Cordialmeent.
Salut stf_jpd87,
Pour moi le relais est alimenté chaque fois le capteur est mis en contact avec le vantail (ça veut dire dans le sens ouvert et fermer). Est ce qu'il existe un type de relais mentionné dans ton commentaire? Si oui ce sera parfait pour ma situation (Un relais bistable 2 bobines n'est pas au top car on a besoin d'alimenter la 2eme bobine afin de reverser le sens de contact..)
Mon idée est de mettre un télérupteur controler par le contact du relais quand le relais est alimenté, sauf que je trouve pas un télérupteur sous tension 72V..
La tension d'alimentation est un autre problème: rare cette tension 72V vous confirmez? ???
Profil bloqué
Re, "Mon idée est de mettre un télérupteur controler par le contact du relais quand le relais est alimenté, sauf que je trouve pas un télérupteur sous tension 72V.."
tout ceci est incohérent achetez vous une porte a fermeture toute faite en kit ce sera bcp plus simple que de réinventer ce qui existe déjà !!
Argumenter le rôle de ce contact surtout ce que vous voulez savoir sur le déplacement de ce portail pour comprendre son utilité. Il y a certainement d'autre technologies à utiliser . Votre cahier des charges est loin d'être complet. :o))
Connaître la position du portail (ouvert ou fermé) par un voyant ????
Bonjour stf_jpd87,
Pour info il n'existe pas un voyant sur la porte. C'est pour cet raison j'utilise un capteur afin de déterminer l'état de la porte.
à mon point de vue, un relais/ télérupteur pourra faire du travail. Dépend quelle solution que vous visez, mon cahier de charge peut être complet ou pas, si il y a d'autre technologie à utiliser, est ce qu'il est assez compliqué afin que j'étudie sur différents consignes?
Je suis en train d'étudier un relais d'impulsion que je trouve sur le site de lutze https://www.luetze-transportation.com/catalogue/interface/current-relay-0/762059-universal-current-relay-0/
