Problème nettoyeur haute pression lavor prime 165
Gouterie -
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon nettoyeur haute pression lavor prime 165 tourne avec peu de pression et ne s'arrête pas quand je relâche la poignée !
Pouvez vous m'aider
Merci d'avance
stf_jpd87 Messages postés 100882 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 153
Quelle lance vous avez ????
Lance réglable haute-basse pression Ø 1,025???
Oui avez-vous tourner la partie avant pour augmenter la pression ????
le robinet d'eau est ouvert?? contrôler en sortie de raccordement, si l'eau a un bon débit???
Poignée relâchée il continue de tourner généralement c'est le pointeau sous le contact d'arrêt qui est grippé.
Mailli
J'ai exactement le même problème que mr Gouterie.
J'ai laver le filtre , J'ai changé le pistolet.......pas d'amélioration......
Merci de votre retour
Bonjour Mailli
S'il tourne sans pression , soit vous avez un problème avec les pistons ou les clapets, soit vous n'avez pas d'eau au raccordement.
stf_frmu Messages postés 53035 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 330
Bjr
Vous avez vérifié qu'il n'y avait pas une fuite ?
-1
