Une horloge pour deux contacteurs J/N dans deux tableaux !
vincent83136
vincent83136 Messages postés 1 Statut Membre -
Le fil HP/HC d'EDF ne fonctionnant plus (mystère mais il faudrait retirer 60 m de câble+tranchée...) je commande le contacteur J/N du chauffe eau par une horloge dans mon tableau principal.
J'aimerais commander avec la même horloge un contacteur J/N situé dans un tableau secondaire.
Naïvement j'ai tiré un fil de la sortie de l'horloge vers le second tableau pour le brancher sur l'entrée A1 du second contacteur (situé dans le tableau secondaire).
Mon souci: où puis-je récupérer le neutre à brancher sur l'entrée A2 du second contacteur (situé dans le tableau secondaire)? Dois-je obligatoirement le récupérer le neutre en sortie du disjoncteur 2A qui protège mon horloge dans le tableau principal ? Evidemment comme un paresseux j'aimerais éviter cela car j'ai passé mon fil sous gaine, accroché au plafond du vide sanitaire etc!
Merci d'avance si quelqu'un a une réponse.
Bonne journée
Vincent
Bonne journée
Vincent
- Branchement chauffe-eau avec horloge sans contacteur
- Programmateur chauffe eau ✓ - Forum Electricité
- Peut on couper l'eau sans arreter le chauffe eau - Forum Plomberie
- Chauffe eau equation ✓ - Forum Electricité
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chauffe eau gaz avec pile ne s'allume plus ✓ - Forum Plomberie
Si c'est sous gaine, cela doit facile de passer un 2ème fil en utilsant le 1er comme tire fil
Car même s'il y a plusieurs manières de faire le raccordement, mais quoi que vous fassiez, il faut 2 fils.
Une solution est effectivement de raccorder le fil de neutre sous le disj 2A de l'horloge
Attention à cette méthode, car si vous couper l'alimentation du tableau secondaire, ces fils resteront sous tension.
