Tableau secondaire
Bonjour, j'envisage d'installer un tableau électrique secondaire pour un bâtiment à une trentaine de mettre du premier tableau.
Je compte me brancher sur un disjoncteur 16A dédié pour ce bâtiment lui meme alimenté par un différentiel déjà existant puis d'aller vers le second tableau avec du cable de 2.5mm².
Une fois arriver dans mon tableau secondaire que dois-je mettre pour alimenté mes différents disjoncteur car je ne vais pas ajouter un nouveau différentiel sachant qu'il y en a déjà un dans le tableau principal.
Il me faudrait quelque chose peignable par le haut mais qui soit moins onéreux qu'un différentiel
merci d'avance de votre aide
6 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bonjour avec du 2,5 mm2 sur 30 m vous n'allez pas alimenter grand chose 3200 w avec une perte en ligne .
    1. Modérateur
      Que souhaitez-vous faire fonctionner dans ce bâtiment??? car comme le dit "KIDUGEN " avec du 2.5mm² se section tout juste bon pour des éclairages et une perceuse . ???
      1. Modérateur
        On ne connait pas grand chose de votre projet, mais il semble mal ficelé
        1/ comme dit au dessus, du 2,5² sur 30mA semble insuffisant pour alimenter un batiment.
        La 1ère étape est de déterminer la puissance maxi dont vous aurez besoin dans ce batiment. Ensuite on pourra faire le dimensionnement du câble et de la protection au départ
        2/ Repartir de l'interrupteur différentiel du tableau principal pour alimenter est peu pertinent :
        - vos 2 batiments ne seront pas indépendants (un défaut dans l'un coupera l'autre)
        - il faudra ajouter un interrupteur sectionneur en tête du tableau du nouveau batiment pour la coupure générale de celui-ci. Si bien que l'argument économique que vous évoquez ne tient pas
        - d'autant plus qu'un interrupteur différentiel 30mA 40A ne coute pas bien cher et aura l'avantage d'être peignable par le haut si vous choisissez le bon modèle
        Exemple :
        https://www.123elec.com/legrand-interrupteur-differentiel-40a-30ma-typeac-dx3-auto.html
        1. Dans ce bâtiment il n'y aura que 3 circuit un pour l'éclairage extérieur (2 halogène)
          Un pour l'éclairage intérieur ( 3 néons)
          Et un circuit de 3 prises avec une pompe 1100w
          1. Modérateur
            Peu importe qu'il y ait peu de chose, ce qui compte c'est que les batiments soient indépendants.
            Vous serez content lorsque votre halogène extérieur aura un défaut d'isolement qui fera sauter le différentiel et que, s'il est commun avec l'habitation, une partie de celle-ci sera HS.
        2. Modérateur
          Bonjour un jour on rajoute un appareil et on se retrouve avec un manque.
          1. Modérateur
            Report de message. Merci de cliquer sur "répondre" pour un même problème.
            Réponse de : antoine503_ - 28 juin 2022 à 23:21 pseudo changé.
            j'aurais besoin de vos talents d'électriciens pour me valider ou non mon circuit électrique.
            C'est pour alimenter un poulailler avec quelques éclairages intérieur et extérieur, une pompe pour l'eau et quelques prises pour dépanner.
            Si vous avez des suggestions je suis preneur merci d'avance.
