Problème Motorisation Portail BFT
Résolustf_jpd87 Messages postés 91357 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J’ai un portail 2vantaux avec motorisation BFT : boîtier de commande : thalia à 80 et moteur : igea bt . Je n’arrive pas à programmer le portail. J’ai un message d’erreur qui apparaît : erreur 06 qui dit « essai linteau 8k2 échoué » et en remarque dans la notice , « vérifier connexion linteau et/ou configuration paramètres /logique » mais je ne sais pas ce que cela veut dire . Auriez vous svp une idée de ce que cela veut dire et quelle vérification je dois faire? Les photocellules ne sont pas installées sur les piliers. Est ce que vous avez une idée ? Merci .
- Dépannage bft thalia
- Depannage vmc - Guide
- Reinitialiser telecommande bft - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Dépannage porte de garage la toulousaine ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Liste code erreur bft - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Code erreur 19 BFT Thalia - Forum Motorisation: Volets, Portails..
Bonjour à tous,
finalement j’ai repris de A à Z les paramètres logiques en mettant les paramètres par défaut et comme vous avez dit et j’ai réussi la programmation du portail. Vous m’avez bien aidé merci énormément pour votre soutien. Passer une bonne soirée et à bientôt
Si les cellules ne sont pas encore installées, vérifiez que les bornes 70, 71,72 soient bien reliées.
Entrez en mode programmation, descendez jusqu'à " logique" , "SAFE 1", régler la config. sur "0"
Bonjour et merci à passion16000 mais malheureusement après avoir modifié les paramètres logiques comme indiqué j’ai toujours le message d’erreur 06. Une autre idée ? Merci à vous
