Rampe d'escalier
sebcoe
crabe59 Messages postés 240 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J'ai un escalier avec un mur doublé en BA 13 de chaque coté.
Comme il est un peu raide, je souhaiterais installer une rampe (main courante ?).
J'ai plusieurs questions :
- Quelle rampe choisir ?
- Puis je fixer cette rampe dans le BA 13 ? Y a t'il des chevilles Molly spécifiques ?
- Ou puis je trouver des rampes avec fixations, angle, ... ?
- A quelle hauteur par rapport au sol dois je la fixer ?
Merci de votre aide.
- Fixer une rampe d'escalier sur du placo
- Comment fixer une rampe d'escalier sur du placo - Meilleures réponses
- Main courante sur placo - Meilleures réponses
- Coller du placo sur du placo ✓ - Forum Construction et rénovation
- Fixer placo sur bois ✓ - Forum Construction et rénovation
- Fixer etagere placo - Forum Maison
- Fixer rail placo sur carrelage - Forum Bricolage / outillage
- Poser une rampe d'escalier sur un mur - Guide
bonjour,
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?
tapez : "main courante escalier" dans le moteur de recherche
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/kit-main-courante-pin-massif-brut-brut-obapi-e136655
pour la rampe :
http://www.bricodepot.fr/cambrai/node/480295
pour les fixations :
http://www.bricodepot.fr/cambrai/node/480299
en revanche il serait préférable de sceller des morceaux de tasseau derrière si le placo comporte un vide, en revanche si derrière il y a un mur, allez chercher le dur sans vous soucier du placo.
La hauteur de pose est environ 80 cm à partir du nez de marche.
cordialement
pour la rampe :
cordialement
J'ai 10 cm de polystyrène derrière le placo.
Quand vous parlez de sceller un morceau de tasseau, je suppose que c'est a l'endroit des fixations, mais comment ?
