Tableau distribution triphasé et monophasé
Bondy2 -
Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, j'ai un tableau unique de distribution mixte ,triphasé pour le chauffe eau, pompe d'arrosage, piscine, et mono pour tout le reste , éclairage et prises avec plusieurs circuits, .
Je désire installer des interrupteur différentiels 30 mA sur chaque groupement de lignes de distribution.
2 inter différentiel triphasés pour les lignes chauffe eau, pompes, et piscine.
3 inter différentiel monophasés pour les lignes de prises et lampes.
est ce possible si je respecte bien l'arrivée de phase et le retour de neutre de chaque ligne qui doivent bien passer par le même différentiel
faut il respecter d'autres règles ?
merci de votre réponse Bondy2
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 451
attendez les réponses de Carminas car c'est lui qui est en discution avec vous, mais à la lecture de son post cela serait possible.
3
Carminas Messages postés 4336 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 023
Oui c'est cela
Si le DB est un 10/30A, prendre un ID tetra 30ma 40A type A
Si le DB est un 30/60A, prendre un ID tetra 30ma 63A type A
L'inconvénient est la mauvaise sélectivité. S'il y a un défaut la totalité de l'installation est coupée (heureusement cela n'arrive pas trop souvent)
Les avantages sont : la simplicité de mise en oeuvre, les coûts réduits, la certitude de fonctionnement même en cas de mélange de neutre.
Ce type de pratique n'est possible que dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation. Pour une installation neuve, il faudra faire quelque chose dans l'esprit de ce que vous envisagiez.
Reste que si vous avez la certitude que l'installation en place est faire correctement, vous pouvez garder votre idée de départ (peut être en ne gardant qu'un ID tetra)
Si vous mettez juste un ID en tête, vous n'avez pas à toucher de ce qui est en aval et donc à la répartition.
Si vous dédiez un ID au congel et au portail, la consommation est très faible et n'aura pas d'influence sur l'équilibrage. Vous pouvez dailleurs les mettre sous un unique ID mono.
Reste à savoir s'il est pertinent de mélanger le congel et un circuit extérieur sous le même ID
En théorie c'est possible et cela devrait ressembler à cela :
https://www.casimages.com/i/08052307330238322105425.jpg.html
Mais dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation tri ancienne, il faut être certain de ne pas avoir un fil de neutre commun à plusieurs circuits issus de phase différentes.
Si c'est le cas, la seule solution est de mettre un interrupteur différentiel 30mA tetrapolaire type A, en tête de toute l'installation
bondy2
bonjour, merci de votre réponse.
Si j'ai bien compris , Je peux mettre en place en tête de toute l'installation un interrupteur différentiel 60 A type A, 30 mA , et je protège chaque ligne de distribution par des disjoncteurs tétrapolaires ou des disjoncteurs unipolaires ( selon l'équipement connecté ) pour protéger chaque ligne.
bondy2
Je pense retenir la solution avec un ID 30mA 60A, tétrapolaire pour toute la distribution, et un deuxième ID 40A, 30 mA pour alimenter certains équipements sensibles (expl. congélateur, portail électrique, )
La partie la plus délicate sera de conserver la répartition des consommations sur les trois phases,
L'installation existante date des années 60 et elle a fait l'objet de nombreuses modifications.
