Les discussions
Quelqu'un a -til déjà fait appel à des artisans polonais ?
FerméBonjour, Je souhaite faire faire des travaux de gros oeuvre dans un atelier destiné à usage d'habitation. Je n'ai pas beaucoup de budget pour les t...
Renovation
RésoluBonjour, j'ai un client qui a fait un agrandissement dans sa maison. En fait il a créer une autre pièce à vivre en transformant une véranda. Ce qui ...
Placo isolation et fenêtre trop haute
Bonjour, je viens vers vous car je viens d'acquérir un appartement et je souhaite faire l'isolation intérieur et électricité , je veux faire un fa...
Pose de ba13.
Bonjour à tous,voila j'aurai une question à propos de montage de plaque de ba13 sur une dalle qui vas acceuillir un chauffage au sol,je vais monter le...
Cloison beton cellulaire
Bonjour, Quelle est la meilleure solution pour poser une cloison en béton cellulaire, dont le sol est carrelé ? Faut il retirer le carrelage ? Me...
Constructeurs de maison partenaires grdf ?
Bonjour, Cela fait quelques temps déjà que je réfléchis à faire construire une maison en dehors de Lyon, à la campagne. Pour cette maison, j'aimer...
Comment éviter la chute des joints d'une voûte en pierre ?
Bonjour, nous avons rénové une écurie avec un pilier central et 4 voutes en pierre, pour en faire une pièce à vivre. Nous avons nettoyé et sablé l...
Repeindre plan de travail en stratifié
RésoluBonjour, Je souhaite repeindre mon vieux plan de travail de ma cuisine qui est en stratifié lisse. Comment puis-je m'y prendre ? Faut-il d'abord...
Calcul mathématique...
Bonjour, combien faut-il de mètres cube de sable pour 19 mètres carré de surface et pour 3 centimètres de hauteur...!? Mercie
Mettre des portes coulissantes pour séparer entrée de la cuisine
RésoluBonjour, Je voudrais mettre 2 portes coulissantes ( ouverture centrale ), mais j'ai un problème, il y a une arcade pour séparer l'entrée de la cuis...
Monter une cloison phonique soi meme
Bonjour, Je souhaiterai monter une cloison phonique moi meme pour m'isoler du bruit (la chambre et le salon sont separes par un rideau). Est ce fa...
Moteur jetly sur surpresseur varem 60 lit
Bonjour, Le moteur du surpresseur tourne je l'entends se déclenchermais il y a pas d'inspiration qui se produit la pression est bien à deux bars int...
Comment fixer la peinture
Bonjour, je viens de peindre de l'aggloméré blanc; au premier abord je mes suis dit que ça ne tiendrai pas vu la surface j'ai donc fait un essai et...
Dalle sur terre battue tassée et bien séche.
Bonjour, Réfléchissant aux différentes étapes de la rénovation de ma future maison, j'aimerai avoir vos avis concernant le sol du rez de chaussée. ...
La restauration de meuble une activité d'avenir
Bonjour, Je souhaiterais savoir si aujourd'hui il y a une véritable demande en meuble rénové/restauré ou si il s'agit juste d'une niche? Merci d...
Problème de fenêtre bloquee tryba
Bonjour, Nous avons pendant nos vacances un problème avec notre fenêtre de chambre qui était bloquée. Nous les avons fait change il y a deux ans et ...
Plancher chauffant radiant sous carrelage ou béton? canada
Je rénove un logement de sous-sol moi-même (environ 700 pied carré). Puisqu'il y aura chambre, salon, cuisine et salle de bain, je pensais à mettre du...
Évacuation pour hotte aspirante
RésoluBonjour, Réfection et nouvelle cuisine intégrée obligent, je change ma hotte aspirante. Du coup, j'hésite sur le choix pour réaliser ma sortie d'éva...
Question simple et bête mais importante pour moi
Bonjour à tous ! Ma question va vous paraître certainement simple et bête mais étant novice, débutant, etc ... j'ai décidé pour des raisons financi...
Contestation de mon permis de construire
Bonjour, Mon voisin a contesté mon permis de construire en 2013 le procès est toujours en cours ce voisin vient de vendre sa maison et a donc démé...
Avis sur parquet flottant en liège
Bonjour, Sensible aux questions d'environnement, j'envisage de remplacer mon vieux parquet stratifié par un parquet flottant en liège. Au départ...
Refaire petit plafond platre
Bonjour, Je reviens vers vous pour un petit incident qui m'est arrivé cet après-midi en retirant de la toile de verre située au plafond de la mais...
Demolir cheminee beton
Bonjour, à, tous je suis à la recherche de conseils pour déconstruire une cheminée intérieure assez massive, construite en béton (agglos + moulages) s...
Questions porte pvc
Bonjour, ma question porte sur une porte d'entrée en pvc. Le vendeur nous propose non pas des portes en pvc "simple" mais en pvc -abc thermoformé. ...
Probleme sur chauffe eau thermor 271083
Bonjour, Le voyant vert de mon chauffe eau thermor, code 271083 n'arrête pas de clignoter (rapidement). D'où cela peut il bien venir. Merci de vos...
Nouvelle construction (mali)
Quelles sont les quantités de matériaux (ciment, fer, sable, gravier) pour le beton d'une maison de 3pièces de 3,5m2 chacune?
Ferraillage pour dalle extérieure
Bonjour, Je dois couler une dalle de 6 x 6 m pour supporter des cuves plastiques en extérieur. Ce sont des cuves de 10 000 L x 4 soit en gros 40,4 t...
Corniche polyuréthane
RésoluBonjour, Quelqu'un saurait ou je peux acheter des corniches polyuréthane de qualité ? Merci par avance!
Comment enlever du crépi intérieur ?
Bonjour, Avant de m'installer, je souhaiterais enlever le crépi du mur de mon salon (14m²). Celui-ci a déjà été recouvert de plusieurs couches de p...
Verriere, pose du verre
Bonjour, J'ai pour projet de réaliser une immense verrière (8m de haut), donnant sur l'extérieur donc double vitrage. Je souhaite faire le cadre mé...
Maçonnerie et gel
Bonjour, les quatre premiers rang de parpaings de la maison et du garage ont été hourdés avec un mortier qui à vraisemblablement gelé, il n'a pas fai...
Salle de bain, humidité,rénovation.
Bonjour, La petite histoire commence par un coup de sonnette, mon voisin de dessous, il se plaint de traces d'humidité sur son plafond, après con...
Confection d'une base béton pour pillier??
bonjour je fais abri voitures 5x5m avec 12 plots beton ( 4x3l )a profondeur env 50cm x50x50 au fond je mets du treillis , et apres dois je mettre d...
Semelle mur soutènement
Bonjour, J'ai entrepris (pour raison financière) de construire un mur de soutènement dont les dimensions de celui-ci sont les suivantes : L = 22...
Chape beton
Bonjour, Je veux faire une chape beton de 8 m2 de 12 cm epaisseur combien de sacs 35 kg de beton tout pres me faut ils acheter. Merci de votre aide
Dalle de beton dans jardin en pente pour abri de jardin
Bonjour, j'aimerai savoir quelle quantité de sable et de ciment serait nécessaire pour faire une dalle de béton de 10 cm sur 4/3m pour soutenir un abr...
Faire une dalle
Bonjour, J'aurai une chape de 5m sur 5 et de 12 d'épaisseur J'aurai voulus savoir le nombre de sac de ciment et la quantité de sable et cailloux ne...
Dalle béton sur terre mélangée de gravier et pierre
Bonjour à tous, Je fais appel à la communauté, voilà le projet. Je possède une maison avec un sous-sol en Vendée. ce sous-sol et de type semi-ente...
Rénovation complète d'un appartement : quelle suite logique ?
Bonjour, J'ai un appartement de 60 m2 construit en 1962 à rénover entièrement. C'était un F3 dont j'ai abattu et percé des cloisons pour le tansfor...
Maison
faire une chape sur un parquet
Dalle en ciment
Bonjour, Combien de paveur et de ciment pour une dalle 15m2 et 1o cm d épaisseur. Merci
Le map est il microporeux
Bonjour, Je souhaite savoir si quelqu'un c'est si le MAP est microporeux Je veux le mettre sur une murette extérieure(pour boucher les trous du par...
Renovation salle de bain
Bonjour, je souhaite rénover ma salle de bain. Actuellement les murs sont carrelés jusqu'a envion 1m70 de hauteur et peint au dessus. Je souh...
Humidité parquet
Nous avons construit une petite extension contre la maison un ami nous a aidés moellons isolation pierres à l'ntérieur il a coulé une dalle sans gravi...
Conduit de cheminée condamné pour récupérer de l'espace isolatio
Bonjour, Dans mon appart de 1930 de 4 étages tous les conduits de briques rouges sont condamnés, remplis de gravats. Ils étaient tous placés dans d...
Quelle est la profondeur minimale d'une fondation pour maison?
Bonjour, Si je veux créer une maison à 2 étages, quelle est la profondeur minimale de ma fondation au dessous du sol, sachant que je vit en région ...
Mélange de ciment fondu et mortier réfractaire est ce possible
Bonjour, peut on mélanger du ciment fondu a du mortier réfractaire ?? merci
Sacs de béton de 35 kg prêt à l'emploi.
RésoluBonjour à tous. J'ai besoin de couler une dalle en béton armé de 3 m2 de surface sur une épaisseur de 10 cm. Je possède une petite bétonnière de 105...
Chambranle de porte affaissé en haut
Bonjour, Un chambranle de porte (métal) semble avoir joué avec temps et est affaissé en haut ce qui empêche la porte de se fermer. Avez vous de...
Problème de fissure récurente sur plafond en platre
RésoluBonjour, J'ai un plafond suspendu en plaque de platre de grande largeur environ 2,5 mètres ou il y a une fissure qui traverse toute la pièces princi...
