Les discussions
Comment combler vide ancien parquet avant pose carrelage ?
Bonjour, J'ai retiré le plancher bois qui était posé sur une dalle hourdis (salon au dessus du garage). Je souhaite mettre du carrelage à la place m...
Est il possible de peindre un meuble en copeaux presse revetu de papier imitatio
Si oui comment procéder pour repeindre ce meuble et avec quelle peinture ?
Où monter la cloison ?
Bonjour je voudrais mettre un bac a douche à pose de 90X90. D'un coté je voudrais monter un mur en plaque de plâtre. La largeur de mon mur doit faire ...
Je voudrais enlever du vernis qui a été passé sur des peintures dans les années
Ces peintures ont été peintes dans mon couloir sur le plâtre. Il est impératif que les peintures ne soient pas attaquées.
Comment lisser des murs en crépi déjà poncées ?
bonjour! je vien d'acheter un appartement dont les mur etait recouvert de crepi. j'ai louer une ponceuse et pponcée toute la surface mais il reste ...
Comment renforcer les solives d'un plancher en bois ?
Bonjour, Voici mon problème : j'ai un vieux plancher qui tremble sous mes pas (Il n'offre plus suffisamment de résistance). J'aurais voulu savoir s...
Quel espacement pour une allée pour voiture dans le jardin ?
J'ai acheté une maison où la garage est à 40 m du portail. Je dois faire une allée pour la voiture et j'ai pensé à utiliser des dalles en polyéthylè...
Comment réparer des fissures sur terrasse ?
J'ai des fissures sur ma terrasse qui courent(les fissures) entre les joints des pierres et du ciment. Que puis-je faire pour que l'eau ne s'infiltre ...
Repeindre ma cuisine qui est déjà peinte
comment la décaper et donnez moi des noms de peinture lessivable pour la cuisine je veux un style provencal :peut etre les portes en jaune et les cham...
Peut-on couler un plancher de ciment par dessus un ancien ?
Nous voulons faire une rénovation majeur sur une maison dont tout est à refaire! Les murs de la fondation doivent être défait et refait. Je me deman...
Comment faire une belle finition sur de la mousse expansive
Bonjour, Je viens d'installer deux fenêtres PVC dans la salle de bain et le WC, j'ai choisi des fenêtres de taille standard, donc j'ai enlevé l'ancie...
Comment réaliser une bonne isolation sur une maison bois ?
Bonjour, je suis en train de calculer pour contruire ma maison en bois, je souhaiterais des conseils au niveau isolation, je pense être pas mal, mai...
Comment commencer une rénovation ?
Bonjour, j'ai l'occasion de pouvoir acheter une maison de rue avant 1930 a 65 000 euros. 3 grandes pieces, 3 chambres a l'etage et comble amenageable...
Comment nettoyer un mur de pierres en granit ?
Bonjour, je voudrais refaire les joints d'un mur en granit. Mais auparavant, l'idéal voudrait que je nettoie les pierres, qui sont noircies, par des m...
Qui prevenir notaire ou sindyc ?
Bon jour, nous avons fait un achat dans l'ancien d'un studio de 20m à Paris 18 dans l'etat ! c'est à dire a tout refaire! mais probleme! l'artisan l...
Est-ce que vous connaissez la marque franciaflex ?
est-ce que vous connaissez la marque franciaflex ?
Comment et combien pour une surelevation partielle ?
Bonsoir, Je viens d'acquerir un chalet de 50 m2 au sol, il existe deja une mezzanine d' environ 21 m2 mais dont la hauteur n'est au maximum que de 1...
Comment construire une douche à l'italienne ?
RésoluBonjour. je débarque sur ce site car je viens d´acheter un appart, au rez de chaussée, à rénover à Berlin. Étant très bon bricoleur, je désire con...
La fissure de ma dalle est-elle grave ?
bonjour nous avons l intention d acheter une maison neuve , construite en 2008. Jamais habitée En faisant la visite , nous avons vu à plusieurs ...
Comment aplanir un plancher bois pour pose stratifié ?
Bonjour à tous, Le plancher bois de ma ptite maison n'est plus tout jeune, et de nombreuses aspérités vont m'empêcher d'y poser directement mon par...
Comment enlever une peinture talochée du mur ? je voudrais mettre du papier pein
Résoluc'est le précédent locataire qui l'a mis, ça fait une petite épaisseur, les murs sont en placo, j'espère qu'il a impressionné avant, c'est une maison...
Besoin d'aide pour peindre des portes de cuisine en chêne
bonjour j ai besoin de l'aide de quelqu'un qui saurait repeindre des portes de cuisine en chêne massif teinté en une autre couleurs mais patiné mer...
Ai-je le droit de peindre les placards d'une cuisine alors que je suis locataire
Ces placards sont en bois.
Avec quoi peut-on décaper une chambre à coucher pour là repeindre ?
Faut-il mettre 1 sous couche après ? produit le plus simple à utiliser ?
Largeur de joints carrelage
Bonjour ! J'ai du carrelage rectangulaire de 20x40 et j'ai des joints de 3 mm, est-ce que je peux les utiliser pour poser mon carrelage ? Merci !
Peindre une porte d'entrée en bois des iles dont le vernis est passé et le fond
Ma porte est en bois des Iles. Le vernis sur le côté exposé à la pluie dans la partie basse est parti. Faut-il poncer à la toile émeri toute la porte...
Quelles conséquences peut avoir l'aménagement de combles ?
Bonjour, je viens vous demander de l'aide. Nous sommes entrain d'acheter une maison ancienne (maison de famille) que nous avons louer pendant 2 an...
Comment vrifier si la scie à pierre tourne dans le bon sens
Comment vérifier si la scie à pierre tourne dans le bon sens, par rapport à l'utilisateu? Comment corriger en cas de problème?
Comment buser un fossé ?
bonjour je dois buser un fosser de 20 metres de long sur 50 cm de large, deja buser en aval par des tubes betons sur 5 metres de diametre 25 cm. j...
Comment repeindre un vieux lit avec une peinture déco???
comment repeindre un vieux lit avec une peinture déco???
Comment mettre mon plancher de garage droit ?
bonjour, j'ai un garage fais d'un plancher de ciment et il est en pente. J'aimerais savoir comment je pourrais faire pour le transformer en un planch...
Barre de seuil
Il semble que ce soit réel les longues barres de seuil sont très dures à trouver et pourtant je ne dois pas être la seule à en avoir besoin. Si vous l...
Comment instaler une douche italienne ?
comment instaler une douche italienne sur un plancher en bois, au premier etage.et comment faire pour le carelage sur le plancher. merci
Comment mettre mon plancher à niveau ?
Bonjour,comment puis-je mettre mon planché à niveau .mon grenier fait 8m sur3m , je veut y faire une chambre . J'ai arraché les planches mais les pou...
Comment poser du carrelage sur linoleum ?
Bonjour! J'ai dans mon appartement du linoleum en largeur de 4 m sur le sol. Il est très bien collé et je soupçonne de l'amiante en sous-couche. J'ai ...
Comment oter de la peinture sur des pierres ?
les pierres de ma cuisine ont été peinte comment les nettoyer sans avoir recours au sablage. Merci de votre aide
Comment poser un plancher bois sur solives existantes ?
Bonjour à tous Je viens à la recherche de renseignements pour la construction d'un plancher bois (pour l'instant je crois que l'OSB 3 sera l'idéal...
Comment detruire un conduit de cheminée sans degats ?
Bonjour, j'ai une ancienne cheminée avec le conduit sur plusieurs étages à détruire...Pouvez vous m'exliquer comment dois je faire pour ne rien faire ...
Comment déposer une baie vitrée sur un couloir d'un mètre ?
Bonjour, comment puis je mettre une baie vitrée coulissante dans mon couloir donnant sur le jardin... si mon couloir ne fait que 1m00 de large ??? Y ...
Que pensez-vous des profilés rénovation pvc à ailettes ?
bonjour, Je vis en copropriété; j'ai commandé des fenêtres, au départ je voulais une dépose totale; le métreur est passé prendre les cotes chez mo...
Barre de seuil
Je cherche un magasin en RP où je pourrai me procurer une barre de seuil de 2.20m et 6 cm de large. Ca existe puisque je travaillais dans un bureau où...
Comment protéger le mur ?
bonjour, je réalise un bac sous mon robinet extérieur d'eau pour le jardin : que puis-je mettre entre le bac et le mur de la maison pour que l'humidit...
Comment coffrer un pilier contre un mur existant ?
Bonjour, Je souhaite renforcer l'angle d'un mur en pierres dont les deux parties commencent a se separer. On m'a propose de couler un pilier de 30 ...
Besoin de lumières: comment surélever le toit de ma maison ?
Bonjour, ayant eu le bonheur de voir s'agrandir ma famille (naissance de jumelles en 2009) je me pose de nombreuses questions par rapport à un agrand...
Quel est le cout d'une renovation en bois ?
quel est est le cout d'une renovation en bois d'une maison traditionnelle de 150m2 svp ? (menuiserie int et ext.; isolation thermique et acoustique; c...
Mettre du placo sur rail ou en doublage ?
Bonjour, Je viens d'acheter une maison a rénover, au niveau des pièces principales séjour et salon notamment il y a un vide sanitaire. Le carrelage ...
Où trouver des conseils pour une extension ?
Bonsoir, j'ai besoin d'aide : je cherche des explications pour la fabrication d'une extension de 4m00 de large sur 13m00 de long... Je ne suis pas un ...
Comment monter des moellons à bancher ?
Comment, monter des moellons à bancher, faut-il les décaler comme les moellons creux à batir, ou faut-il comme je le fait, les monter les uns sur les ...
Comment renover une cave ?
Bonjour, je dispose d'une cave de 4 a 6 m² dans un sale état. Le sol est en terre. Pas de murs, des barrieres en bois a la place. Pas de porte, ...
