Les discussions
Poutres qui s affaissent sur poids d un sol en béton et carrelag
Bonjour, j essaye d expliquer: ma mère a de grosses infiltrations d eaux dans sa cuisine. Plusieurs artisans sont venus Et chacune y a été de sa retou...
Changement toit veranda
Bonjour à tous, Mon conjoint et moi ne sommes pas du tout bricoleur. Notre maison possède une véranda datant des années 80 avec un toit en plastique ...
Affaissement de dalle--->cote d ivoire
Bonjour, la dalle de mon salon s'affaisse quel solution pour repare
Insectes
Bonjour, L'essence de térébenthine est elle efficace pour détruire les vrillettes ? Sinon que me conseillez vous ? Je vous remercie
Historique sites très anciens
Bonjour, comment retrouver HISTORIQUE adresses de sites consultés il y a très longtemps plusieurs années ?
Comment construire une piste pour pétanque ?
Résolu/FerméQui pourrait me donner la marche à suivre pour construire une petite piste de pétanque dans mon jardin ? Merci d'avance pour vos conseils avisés ! Co...
Quel type d'isolation pour un grand mur intérieur
Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai un mur intérieur en brique à isoler sauf que celui ci fait 10 mètres de long sur 5 mètres de haut. Quel se...
Reprise carrelage
Bonjour, Je suis actuellement en train de rénover une maison ou je souhaiter mettre un nouveau carrelage en superposition de l’ancien. Le problème...
Carrelage qui se décolle sous du parquet
RésoluBonjour, Mon artisan à repris il y a deux semaines une pose de carrelage sous du parquet (posé il y a un an) et je constate que sa recommence à nouv...
Demande pour travaux
RésoluBonjour, Combien de sac prêt à l'emplois pour une dalle de 0.5 sur 4 m3 me faudrais t'il merci
Plan travail + machine à laver
RésoluSalut à tous! Je penses être dans la bonne section ^^ (?) Ma question est la suivante : Je refais actuellement une cuisine et conserve le plan...
Béton ciré sur plancher.
En pleine renovation, nous aimerions supprimer une des chambres de l'étage pour y faire une salle de bain ... L'étage est totalement vêtue de planch...
Découpe panneau grillage rigide
Bonjour, Nous souhaitons poser des panneaux de grillage rigide sur un muret de cloture. Vu la hauteur du poteau de notre portail et du muret, il nou...
Help pour plan
Bonjour, je souhaiterais faire un garage monopente en auto construction bois. Le projet serait de dimenssion 5,5m * 3,5m sur dalle beton. Sur la la...
Ou prendre la cote pour fenetre renovation ?
Bonjour, Je souhaiterai changer les fenetres en renovation pour du pvc double vitrage. Mon seul probleme etant que je ne sais pas où prendre précisé...
Bande de dilatation périphérique
Bonjour, je dois mettre une bande de dilatation pour coulé un béton ciré autolissant dans ma salle de bain et je voulais savoir comment ça ce passe vu...
Collage d'une crédence
Bonjour, est ce que l'on peut coller une crédence stratifiée avec des plots de mape sur un mur irrégulier
Mur en pierres apparentes
Bonjour, j'ai commencer a piqueter mon mur intérieur et je le trouve très beau ainsi. J'aimerai garder cette aspect de "pierre sèche" et ne pas faire ...
Gaine électrique a cacher. saignée dans du béton ?
Bonjour, Novice en bricolage, je me suis lancé dans des travaux un appartement que je rénove, et après avoir détruite une cloison, je me retrouve a...
Visser rail placo sur alu
Bonjour, En projet d'isoler par dessous un toit de véranda en polycarbonate je pense poser par vissage dans les traverses en alu des rails a placo t...
Créer rampe d’escalier en acier
Bonjour à tous, Je souhaiterai créer une rampe d'escalier en acier mais je ne sais pas ce qui conviendrait le mieux entre le tube rond en acier ou ...
Cloison amovible : plafond trop haut
Bonjour, Je souhaite créer une séparation dans ma chambre de 21 m2 pour en faire un espace dressing. Comme je suis locataire et que je ne souhaite p...
Rénovation d un four
Bonjour a touts les bricoleurs Je voudrait rénovée un four a pizza qui se trouve a l extérieure et qui avec le temps c est un peut fendillet et je v...
Dimensionnement des poutrelles pour ponts semi-definitifs
Bonjour, j'ai un pont semi-definitif de 9.2m de portée et une seule travée et 3.40m de large, je voudrais utiliser seulement deux proutelles, quel t...
Quantité de fer???
Bonjour, J'aimerais savoir combien consomme de fer, une chape double nappe d'un sous-sol de 120 mètres carrés????
Conseil sur une dalle abimer
Bonjour, jai une terrasse de 68 m2 deja faite mais elle est abime a certain endroit que pouvez vous conseiller une chappe un reagreage ou faire venir ...
Fixer rail placo sur plafond en briques
Résolu/FerméBonjour, Je voudrais monter une cloison en placo pour refaire une chambre. Le plafond est en briques creuses recouvert de plâtre. Ma question ...
Combien de sac de beton pret a lemploi
Bonjour, jai besoin de conseil je dois faire une terrasse de 21m2 de combien de sac de beton pret a lemploi ai je besoin pour faire 15 cm depaisseur m...
Enlever colle à bois sur plaque de platre
Bonjour, Nous avons acheté une maison de construction récente. Les anciens proprio ont collés du lambris jusqu'à mi hauteur ( chacun ses goûts ), ...
Maison pise mur humide besoin d'aide
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison en pise , coup de coeur. Les anciens proprio avait mis sur ces mur polystyrene et lambris ou tapisserie ...
Construction d'une terrasse en bêton
Bonjour Je dois construire une terrasse en Bêton de 6m x3 m sur du remblai de 10 ans Je voudrais savoir si je dois construire jusqu'au sol en pla...
Construction
bonjour; est ce que je peux réaliser l'arase d'un mur en parpaing? cordialement
Mur fendu
Bonjour, La maison que nous habitons maintenant a subi une inondation en 2010 . Dans une chambre la plinthe se trouve maintenant à 2 cm du sol et d...
Fondation thailande
Bonjour, Voilà je ne suis pas maçon de métier mais je sai bâtir un mur! Je suis actuellement en thailande et on me demande de bâtir un futur vestiai...
Rénovation terrasse
Bonjour Autour de ma maison à l'arrière sur le côté et devant jai une terrasse et deux allées recouvertes d'une chape de beton usée et pas toujours t...
Pièces de rechange
Bonjour, Je suis à la recherche d une pièce de rechange pour une porte fenêtre oscillant battant Soit le sport fixer sur le châssis qui réceptio...
Sol extérieur en béton drainant et risque argiles
RésoluBonjour, je souhaiterais revêtir une allée (en carrossable) et mon espace devant le garage pour une surface totale de 130 m2. Je suis dans une zone d...
Salpêtre murs intérieurs
Je possède une maison ancienne(150 ans), qui a été "rénové" plus ou moins bien. J'ai fait des injections de produit hydrofuge et plus d'un an après, ...
Revêtement sonnant creux
Bonjour, Dans une ancienne cuisine que je transforme en chambre, j'ai de la peinture écaillée sur un mur donnant sur l'extérieur. J'ai suivi donc ...
Fenêtres alu sur cadre bois
Bonjour, J'ai fait poser des fenêtres alu en rénovation,le poseur s'est trompé sur pas mal de côtes à prendre,il a donc mis des tasseaux au dessous ...
Question concernant pause lambris pvc plafond…
Bonjour à tous et toutes, j’ai fait appel à un artisan pour la rénovation de ma cuisine, travaux incluant les peintures murales et la pose d’un la...
Transformation d'une façade crépie en mur intérieur de véranda
RésoluBonjour à tous Je me fais poser une véranda dans les semaines qui viennent et je souhaite enduire le crépi de la partie de façade qui va devenir, de ...
Recherche de carrelage
Bjr je suis à la recherche d'un carrelage sol 40x40blàc poli,si vous savez où je peux trouver cela s'il. Vous plaît faites moi signe je suis désespéré...
Rénover un sol en terre battue à l'étage
Bonjour, Nous venons de reprendre la longère de mes parents qui date d'environ 1900. Cette batisse était distincte d'un coté il y avait la grange, c...
Colle carrelage
Bonjour, Je fais installer un poele (165 kg) et j'ai acheté pour mettre en dessous des carreaux 60cm * 60 cm. Sachant que je ne met que ces 4 carr...
Map en enduit contre l'humidité??
Bonjour, j'ai une toute petite SDB, environ 3m2 tout en longueur. Humidité oblige, aération plafond et bas de mur. Mon espace entre 2murs est de 105cm...
Placo feu ou placo vert ?!
Bonjour a tous, Petite question : je suis en train de finir le placo de mon etage (2chambres + 1sdb) sauf que j'arrive dans la sdb et il ya 2 petit...
Travertin pierre naturel joint
Bonjour, Je viens de faire installer 50 m carré de Pierre naturelle opus travertin pour la terrasse les ouvriers ont parsemé le ciment blanc et le s...
Bloc-porte de rénovation
bonjour .Comment s'assurer qu'un bloc porte de rénovation correspond bien à mon installation: à porte de chambre de base à poussant gauche, et est- c...
Porte d'entrée tryba
Bonjour, Tryba a posé une porte d'entrée chez mes parents il y a maintenant 9 ans de cela, et depuis quelque mois la porte devient blanchatre du ...
