Les discussions
Création d'une allée en pavé carré
Bonjour, je dois créer un allée en pavé carré quinze metres de long sur 0.60 de large une pronfondeur de 0.15 combien me faut il de sac de ciment t...
Comment installer une cheminée et un conduit "poujoulat" ?
Bonjour, On vient de me donner une cheminée supra avec un foyé fermé (l'ensemble n'a jamais servi), je voudrais l'installer moi meme mais je n'ai ni...
Pose de fenetre
Bonjour, je sollicite votre aide car je desir ouvrir une fenetre dans mon sous sol. les dimentions de ma fenetre sont 150 cm de large sur 95 de haute...
Doublage placo
Bonjour, Je fais rénover une petite maison. l'entrepreneur a posé de la mosaîque pour le sol de la douche (à l'italienne) avec joints epoxy. Il n'a ...
Ba13 non nf ou nf ? qui travaille avec quoi ?
Bonjour, Je dois choisir le placo BA13 et le vendeur me propose du BA13 NF/CE ou non NF : J'imagine que vu la différence de prix (25%) le NF est...
Qui connait quotatis ?
FerméBonjour à tous, J' envisage de changer de type de climatisation , j'ai choisi d'installer un sytème de climatisation réversible. je suis tombé s...
Abattre une cloison de cheminée
Bonjour, Je suis propriétaire d'une maison très ancienne avec des plafonds à la française et des murs épais en pierres. Je voulais "décaper" un mur...
Double vitrage sur de fenêtres anciennes
RésoluBonjour, J'envisage de changer mes vitres en double vitrage sur de fenêtres anciennes, et je voudrais savoir si quelqu'un à fait ces travaux avec...
Isolation dalle béton.
Bonjour, voila mon problème.J'ai fait réaliser une dalle béton pour une veranda avec une couche de ballast ensuite du sable.Puis du visqueen.une couc...
Cheminée a bois
Bonjour, merci de m'envoyer un plan type de cheminée a bois en spécifiant si possible la nature des materiaux.Merci par avance
Dalle pvc sur carrelage
Bonjour, Je souhaite poser des lames PVC type parquet sur un carrelage. J'ai pu lire ici ou là, qu'il fallait faire un ragréage, avant de poser l...
Comment bien poser des volets battants pvc ?
Bonjour, Je suis en train de faire construire et je voudrais poser mes volets battants PVC à l'aide de scellement chimique (le crépi n'a pas encore...
Mur en pisé humide
RésoluBonjour, Après maintes recherches impossible de trouver une réponse. J'ai acheté en aout une maison datant des années 1900 faites en pisé, pour vou...
Chaudière électrique orfeo
Bonjour, Comment tient'elle dans le temps avec une eau non calcaire mais ferrugineuse! Cordialement
Mur porteur
Bonjour, je vais bientot acheter une maison et j aimerais casser le mur entre le salon et l acuisine mais voila c'est un mur porteur ! j'ai entendu...
Rénovation
Bonjour, j'habite dans les bouches du rhone et en me promenant dans la ville, j'aperçois des maisons vides depuis trés longtemps. Ma question est: p...
Isolation contre le bruit
Bonjour, j'habite dans un lotissement ou les dalles de béton sont communes à plusieurs logement,avec des cave sous toute la maison.Comment pourrais je...
Planché en bois
RésoluBonjour, j'ai un planché en bois qui n'ai pas de niveau,il y a des différence de 0a 4 cm ,on ma proposé un ragréage mais on peu pas dépasser 2mm ép...
Quel est la tehnique pour fabriquer des parpaing en glaise ?
j'ai un terrain glaiseux.comment fabriquer des parpaing et quel longevitè ont-ils?
Section madriers pour planchers léger
RésoluBonjour, Je dois réaliser le plancher entre l'étage et le grenier de ma maison; Suivant les doc que je trouve ici et là, les dimensions varient ...
Prix construction mur agglo/dalle hourdi/chape ravoirage
Bonjour, j'aimerais connaitre le prix( ou fourchette de prix) au m2, main d'oeuvre comprise, - d' un mur en agglos dimensions standards ( 25X?) mur...
Isoler par dessus du placo
Bonjour, jai un appartement sous comble qui a été isolé par l'ancien propriétaire , il y en environ 10 cm d'épaisseur placo polystyrène apres les tui...
Enlever de la peinture glycéro blanche sur un cuir en peau maron clair
Bonjour, pouvez-vous m'aider à trouver la solution pour enlever une grasse de peinture blanche glycéro sur un cuir en peau marron ????? au secours !...
Renovation facade maison campagne
Bonjour, j aimerai savoir comment et avec quoi refaire mon enduis entre mes colombages
Facade de maison crasseuse entreprise trop trop chere
RésoluBonjour, on me demande 4500 euros pour nettoyer et renover la facade de ma maison 130m2 trop cher .quelles sont les autres options cordialement
Comment réparer un trou dans un mur contreplaqué ?
Bonjour, Une chaise a basculé avec un poids dessus contre mon mur ce qui a fait trou dedans. il n'est pas énorme mais ça se voit un peu.... et je s...
Comment réaliser un plancher bois sur terre battue au rez de chaussée?
Bonjour, Dans une maison a rénover, le sol étant pourri (plancher + chevrons). Comment le remplacer sans béton. Quel type d'isolation? Actuellemen...
Pose fenetre pvc : fixation en haut et en bas ?
Bonjour, J'ai posé une fenetre en pvc de 135 de haut sur 190 de long avec 3 pates de fixation sur les cotés; Je pose la question de savoir si j...
Isolation plancher
Bonjour, Etudiant et travaillant sur une étude de rénovation je m'interroge sur l'isolation d'un plancher bas. Il y a un vide sanitaire accessible, ...
Dalle et serpentins
RésoluBonjour, Bonjour, je viens de décaiser la terre battue qui constituait le sol de la maison et le probleme est que les fondations de la maison son...
Terasse
Bonjour, je veut faire une espace de mon jardin en betton ( a peut pres 30 m2 ) avec une epaisseur de 5 cm combien vous en pensez que j'aurai besoi...
Construction d'une citerne
Bonjour, à Madagascar, sur site isolé, je voudrais réaliser une citerne de récupération d'eau de pluie. les murs seraient en pierres, granit, ...
Fissure plafond et peinture qui s'écaille
Bonjour, J'ai une maison de plein pied et je viens de constater depuis plusieurs semaines une fissure qui travers mon plafond ( environs 2 m) e t...
Escalier en bois à l'intérieur de la maison abîmé
Bonjour, je souhaite avoir des renseignements sur ce que je dois faire car je viens d'abîmer mon escalier en utilisant l'acétone pour enlever les t...
Cherche entrée de porte et boutons de tiroir pour un buffet
Résolubonjour, je viens de terminer mon buffet et je suis à la recherche d'entrée de porte et de boutons sympas noir brillant. J'ai tout fais casto, lero...
Pose de parquet flottant sur une trappe de visite
Bonjour, Voila, mes combles sont sur un sol de NOVOPAN de 22 mm En 3 endroits il existe des trappes de visite pour les connexions diverses d'alimen...
Ouverture porte ou fenetre dans mur
Bonjour, par quel moyens faire des ouvertures dans des en parpaings
Faut-il nécessairement faire un gobetis sur un mur en pierres avant de le double
Bonjour, J'habite dans le sud-est, aux environs de Nyons. Ma maison est bâtie en pierres calcaires en relativement mauvais état (pierres éclatées ...
Comment fixer un meuble de salle de bain sur ba13 et faience ?
Bonjour, Je voudrais savoir comment je peux fixer un meuble de salle de bain sur un mur où il y a du BA13 avec de la faience collé dessus ? Merci
Réalisation plancher : fixation madriers sur mur de refend ?
Bonjour, Je dois réaliser le plancher entre l'étage et le grenier de ma maison; J'ai prévu de mettre des madriers de 163x75 tous les 40 cm. Dun ...
Comment fabriquer un bar en bois ?
Résolu/FerméBonjour à tous. J'aimerais avoir des conseils afin de réaliser un projet. Je souhaiterais fabriquer un bar "fonctionnel" pour séparer ma cuisine et ...
Carrelage sur reagreage
Bonjour, a tous . Ma question est de savoir si on peut carreler sur un reagreage fibré qui a été mis a l'étage sur un plancher ancien en bois. est c...
Où trouver des anciens carreaux ?
Bonsoir, Ou trouver des carreaux anciens, notamment des nez de marche que je souhaiterai rénover ? Photos à l'appuis. Merci
Plafon a platrer
Bonjour, sur des plafonds (ancienne bergerie) en briques style terre cuite assez poreux peut on mettre en sous couche accrochage pour du platre du p...
Comment doser la quantité de béton ?
Fermébonjour j'ai une dalle beton de 0.2 m3 à faire (2mx1mx10cm) comme je n'ai pas grang chose pour le transport et faire la gache je voudrais achete...
Solage
Bonjour, Jaimerais savoir s'il existe une solution pour empêcher un solage de craquer en hiver c'est une construction en bois rond mais il n'y a pas...
Remettre poutre au propre.
RésoluDes coups de pinceaux tachent mes poutres neuves chêne claire(brut).Quel produit utiliser pour enlever la peinture sans abîmer le bois....et conserver...
Votre avis svp sur la casse de mon volet roulant pvc pasquet.
Bonjours à tous. Voilà la misère qui m'arrive depuis ce matin: Ma maison "Ariane construction", m'a été livré en aout 2007, et ce matin en ouvrant...
Amiante???
RésoluBonjour, J'ai en projet d'acheter une maison qui a été construite dans les années 1950. Le rapport des analyses qui ont été effectuées dans la mai...
Comment souder du film polyane pour une serre ?
je refais ma serre de jardin qui est toute percée .pour cela j'ai achete du plastique type polyane pour serre mais je n'arrive pas a le souder .pourr...
