Les discussions
Calcul du matériel de beton
Bonjour, j'aimerais savoir comment calculé les matériaux (ciment , sable, gravier) pour couler une dalle à béton?
Découpe poutrelles pour escalier
Bonjour, Je dois découper 2 poutrelles sur 90 cm pour mettre un petit escalier pour descendre au sous-sol. Construction traditionnelle, poutrelles...
Le niveau de ma dalle a été raté
Bonjour, ça fait 6 jours que j'ai fait une dalle de beton dans mon garage de 150 m2 et de 15 cm d'épaisseur , mais malheureusement elle n 'est p...
Décaissement sous sol
Bonjour, Je dois décaisser mon sous sol de 40 cm pour ensuite mettre un film de protection, du polystyrène, ferraille, gravats et ensuite une dall...
Isolation par le sol pièce par pièce
RésoluBonjour, Je suis en cours de rénovation d'une ancienne maison en pierre, et je vais m'attaquer à la partie Nord, à savoir les pièces d'eau. Il y a ...
Dalle béton fait maison
Bonjour, je souhaite faire ma dalle moi même mais j'aurai besoin de connaitre la quantité de sable, d'eau, et de ciment pour une dalles de 25,2m carré...
Mur humide en machefer
Bonjour, Je suis en train de rénover une salle de bain dans une maison de 1920 cette salle de bain est légèrement plus basse que le reste de la mais...
Photos de l'escalier
RésoluBonjour, il est impossible de s'inscrire, pourtant j'aimerai bien avoir des photos de l'escalier de snapepe
Choix de bardage ?
Bonjour, Pour rendre propre et uniforme un petit bâtiment ancien accolé à une extension neuve, j'envisage la pose d'un bardage sur l'ensemble des ...
Faire un plafond en placo
RésoluBonjour, J'ai encore besoin d'un spécialiste en placo. Je dois faire un plafond suspendu en placo BA 13 avec suspentes LF 530 et fourrure F530 . Les...
Moisisure sur un plafond entier
Bonjour, Grâce à un héritage j'ai hérité d'une maison qui a été abandonné depuis 4 ans elle est resté fermée 3 ans et après des pilleurs ont cassé ...
Isolation
Bonjour, je suis en réno sur une maison pierre, La maison n'a pas encors de drainage, je vais faire le drainage bientôt Le problème c'est que j'ai ...
Cloison en beton cellulaire
RésoluBonjour je souhaite monter des cloisons en béton cellulaire de 6,5 m de long et destiné a supporter un plancher l'épaisseur de 10 cm est elle su...
Crédibilité fournisseur
Bonjour, Etant auto constructeur je dois acheter la fourniture second oeuvre pour la maison de notre fils , je me fourni depuis toujours chez "BRI...
Terrasse beton
Bonjour, combien me faut il de sac de ciments, de sable et de gravier pour faire une terrasse de 12m sur 4m sur 6cm épaisseur svp merci
Cuvelage/ étanchéité imperméabilisation sous bassement
Bonjour, suite aux dernières pluies, j'ai tristement découvert que mon mur ne tiens pas l'eau. Ce dernier est demie enterré. le technicien effectu...
Revetement en cedre a decaper
RésoluBonjour, J'ai une maison a decaper et a vernir... le revetement a environs 30 ans et a ete vernis 2 fois. J'applique le decapant ensuite je gratte, ...
Pose d'un parquet massif sur du carrelage
j'ai l'intention de poser du parquet massif 20 mn d'épaisseur sur 15 cm de large, sur du carrelage au rez de chaussée d'une maison 38 m2 - ce sont des...
Sacs de bétons prêts à l'emploi
Bonjour, Je cherche à connaître le nombre de sacs de mortier prêts à l'emploi de 35 kg pour réaliser une chape maigre de 80 m² * 2cm d'épaisseur so...
Pose d'une gouttiere
RésoluBonjour, Je souhaite poser une gouttière pour une annexe située derrière l'habitation principale. Tous les crochets que je trouve sont à fixer sur un...
Puisard - règlementation
FerméBonjour, Nous avons un terrain en pente. Notre voisin du dessus a effectué un drainage autour de sa maison et dirigé l'eau en faisant un puisard d'u...
Travaux dans une vieille batisse
Bonjour, j'ai visité une maison elle à deux pièce ou le plancher en bois est fichu et donc il faut les refaires combien que ça peut coùter pièce d'e...
Entrées d'air vmc simple flux
Bonjour, je vais bientôt faire l'acquisition d'une maison partiellement rénovée dans laquelle l'actuel propriétaire a installé les bouches d'extractio...
Sous oeuvre
Salut à tous !! Je voudrai faire un sous œuvre un peut spécial !! j 'ai deux ouverture en 73 cm de large et entre le deux un pilier de 1.50 m . j...
Renover un fauteuil art-déco
Coopérant au Maroc j'ai trouvé un sympathique fauteuil art-déco de 1930. Je suis en train d'essayer de le rénover, l'assise en cuir étant dans un état...
Comment poser du carrelage sur du vermiculite
BON SOIR A VOUS TOUS JE VOUS SOLLICITE Pour coller du carrelage sur du vermiculite en sachant que se produit est mélanger avec de la perlite j'ai...
Plancher collaborant
Bonjour J'ai embauché un maçon qui a remplacer mon plancher en bois contre un plancher collaborant sur une maison phénix. Lorsque l'on marche, on ...
Cloisonnement d'un balcon
Bonjour, Je souhaiterai récupérer mon balcon afin de créer une suite parentale mais je ne sais pas quelle technique utiliser pour monter les cloisons...
Dalle béton sur une cave en terre battue
Bonjour, J'ai une cave de 50 m2 (dim : 5 x 10 m) en terre battue et murs en pizet que j'aimerai utiliser en posant une dalle béton. Cette cave est...
Decennale
Bonjour, pouvons nous créer un auvent perimétrique ;sans perdre notre decennale. avec deux solutions/ *prolongement de la toiture existante et la...
Plancher léger
Bonjour, je souhaite faire une mezzanine sur la moitié de la surfface du 1er étage et y mettre un plancher léger cloué directement sur les solives. ...
Avec quoi couvrir une pergola en bois ?
bonjour je vais installer une pergola sur ma terrasse en bois (sapin du nord) , elle sera en bois par contre je ne sais pas avec quoi la couvrir. on...
Petites cloisons en béton cellulaire de 5cm
RésoluBonjour,je dois réaliser 2 cloisons pour un placard,elles doivent mesurer 50 cm de profondeur sur 240 cm de hauteur,quels conseils pouvez vous me donn...
Fixation baie coulissante alu en tunnel
Bonjour, ma mâconnerie étant terminée, tableaux compris, j'ai fait installer mes baies coulissantes alu en tunnel. Les visses qui fixent les baies s...
Recherche planches pvc beige epais. 24 mm
recherche pour volets pvc lames beige epaisseur 24 mm
Comment faire une ceinture de toit sur des murs en pierre ?
je dois changer la toiture d'une bergerie qui est en pierre, pour cela il faut que je fasse une ceinture avant la changer .Comme les murs sont en pier...
Plafond autoportant 5x6m & isolation acoustique
Bonjour, J'ai un grave problème avec mon plafond actuel... J'entends des bruits de grincement dûs aux suspentes de mon faux-plafond. Le plancher q...
Terrasse et dalles 50x50 sur plots
Salut à tous Souhaitant aménager le tour de ma piscine autoportante, j'aimerais donc créer une terrasse qui ferait le tour de ma piscine.Etant locata...
Etancher un carottage de passage de tuyaux pvc
RésoluBonjour, Le passage de tuyaux en PVC à travers un mur n'est pas étanche. Par forte pluie le mortier utilisé laisse passer un filet d'eau. Comment t...
Salpêtre sur mur intèrieur
RésoluBonjour, j'ai des grosses cloques de salpêtre sur un mur qui a été restauré il y a une vingtaine d'année avec un enduit en chaux et je voudrai savo...
Faux plafond placo sur lambris
Bonjour, Ma soeur vient d'acheter une maison à étages, et dans les pièces il y a du lambris, est enfaîte, ils veulent faire un faux plafond en plac...
Préparer une poutre avant recouvrement
Bonjour, j'espère être dans la bonne section, merci de me corriger si nécessaire. Voici mon problème. J'ai ouvert une cloison et disposé une gra...
Quel est le prix d'une toupie béton ?
Résolu/FerméBonjour, j ai une terrasse de 40m2 a faire ,j'aurai voulu savoir les tarifs pour me faire livrer une toupie de béton sachant que sur cette terrasse ...
Isolation laine de roche souffler
Bonjour, je voudrai savoir le prix pour isoler les combles de ma maison qui fait 60m2 par de la laine de roche souffler sur 10cm d'épaisseur. MERCI
Mur en grésé
RésoluBonjour, J'ai acheté une ancienne maison ou des murs intérieurs sont en grésé. Je ne sais pas quel type d'enduit a été utilisé pour le grésé, mais ...
Création d'une verrière dans un toit
RésoluBonjour, J'ai un appartement dans un immeuble sur cour dans Paris 14. Des travaux de renovation de cet appartement ont été effectués en 1997 (il ...
Creuser un mur porteur en briques
j'ai actuellement une poutre ipn de 4.25m /0.25 est elle suffiasante ou faut il que nous reprenions une autre poutr pour faire la largeur du mur (je ...
Restauration chapeau de mur
Bonjour, j'ai un mur de cloture de 50 mètres de long et de 60 cm de large avec un chapeau de mur en béton qui commence a se dégrader : fissure et peti...
Comment isoler phoniquement cloisons et plafond ?
Bonjour, Je renove un appart des années 1960 et souahite isoler certaines parois communes avec les voisins (bruit TV et conversations). Puis je ...
