Les discussions
Reboucher un trou
Bonjour, un chauffage a fioul a ete enlever sous une fenetre se qui a laisser un enorme trou 1 M sur 1m20 AVEC 30 cm de largeur que j aimerais refer...
Credence sur wedi
Bonjour, Est il possible de poser une crédence (type panneaux de particules) directement sur le wedi avec colle polymere? Merci
Mélange pour béton colonne.
Bonjour Je voudrais demander pour faire des colonnes combien de brouettes de sable et de gravier faut il utiliser pour un sac de ciment 42,5 N. Merc...
Dalle de béton de 5 m x 5 m
RésoluBonjour, je voulait savoir combien de treillis me fallait il pour une dalle de 5 m x 5 m, on m'a dit qu' il fallait 30 m 2 mais je veux être sûre. Un...
Terasse
Bonjour, Terrasse 2'90x 2'90 15 cm d épaisseur combien de sacs me faut trouver il
Choix double vitrage
Bonjour, je fais changer mes fenêtre en simple vitrage par du double vitrage. J'ai fait faire trois devis, on me propose deux types de double v...
Comment enlever plusieurs couche de peinture sur d'anciens volet en bois?
FerméJ'ai essayé avec du décapant et un appareil thermique seul les deux première couches sont parties il reste cependant des traces de peinture que la pon...
Construction de garage en bois
Bonjour, J'ai un projet de construction de garage qui doit voir le jour début janvier 2018 et nous aimerions, mon mari et moi un garage en ossature ...
Enlever du carrelage cole sur de la faillance
comment faire pour enlever du carrelage colle sur de la faillence
Terrain spongieux
Bonjour, Je souhaite mieux drainer mon sol. J'ai un jardin avec une terre argileuse que j'ai amendé avec un mélange de terre tourbe et pierre de ...
Sollicitation de votre expertise
Bonjour, J'ai une dalle d'une superficie de 16,m10 sur 14m,5 et d'une epaisseur de 10/12cm a couler. quelle quantité de ciment, gravier et sable qu'...
Joints entre pierres sur restauration à l'ancienne
Bonjour, j'ai une maison en Dordogne. Une pièce vient d'être rénovée et aggrandie, elle est restaurée tout en pierre du pays, les liens entre les pier...
Construction dalle en beton
Bonjour, donner moi la formule pour calculer la quantite de rond a beton ainsi que le diametre pour la realisation d'une dalle en beton d'une surfaç...
Préparation sol avant carrelage
Bonjour à tous, Je suis en phase de préparation du sol avant la pose du carrelage. Voila la situation actuelle: Après la démolition de cloison,...
Béton
Bonjour, pour 442.5 m3 de béton, comment déterminer la quantité du gravier, pour 1m3 on a 0.82m3 gravier selon la formulation
Abattement cloison et refaire carrelage entre 2 pièces
Bonjour a tous, Nous sommes en train d'acheter un appartement nous souhaitons abattre une cloison entre cuisine et salon. Le problème est que le car...
Parquet qui se décolle et noir en dessous
Bonjour, J'ai fait installé un parquet collé sur une chape (qui a été refaite aussi, mais sans barrière humidité) avec en dessous un vide sanitair...
Devie
Bonjour, je pourrait voire comment en vois qu'il y à du fer dans les poteaux une image
Poser ma paroi de douche avec un receveur surélevé
Bonjour , j'ai fais moi même mon receveur de douche avec un coffrage. Il est donc brut et je vais poser du carrelage. Ma question se pose pour ma paro...
Création d'une salle d'eau à l'étage sur plancher
Bonjour, Future propriétaire, je voudrais créer dans ma future maison, une salle d'eau. La pièce se situe au dessus de la salle d'eau existante, ...
Chape
RésoluBonjour, Voila j ai un pavillons neuf et nous avons un garage qui nous serre a rien car la voiture ne rentre pas donc je voudrais faire une chambre ...
Reboucher une porte
Bonjour, Je dois reboucher 2 portes dans mon salon. La cloison est en brique de 4.5 cm, comment procéder -faut-il enlever le bâti (je ne préfèrerai...
Plafond de salle de bains à restaurer
Bonjour, Mon plafond en BA13 a été tapissé lors de la construction de la maison clés en mains Cette tapisserie spéciale s'est décollée à cause de ...
Peux-t-on carreler les murs de béton d'une bâche d'eau.
Bonjour, Est-ce qu'il est recommandé de faïencer les murs en béton d'une bâche d'eau enterrée ? Merci.
Sol et mur mouillé sur un coté de maison semi enterrer
Bonjour a tous, Voila j'habite une maison qui a une partie que j'appelle atelier( qui n'est pas habitable, je bricole juste ici), je viens de la rang...
Terre cuite à vitrifier ?
Bonjour, Depuis 25 ans j entretiens mes 200 m2 e terre cuite en lui mettant un produit qui la satine et une fois par an je dois tout décaper et reco...
Réparation d'un carrellage aprés démontage dune cheminée
Bonjour, je cherche pour réparation un carrelage type villeroy et bosh ref 1432046 année 80/82. nez de marche, contre marche , sol Merci
Quel matériau pour remplir sol après destruction d'une cloison
Bonjour, J'ai récemment détruit une cloison dans une pièce où je compte poser du parquet flottant. Je souhaiterais donc à présent mettre le sol dr...
Poser terrasse bois sur lambourde (hauteur minimum!)
Help! Je souhaite poser une terrasse en bois sur mon carrelage déjà existant. Soucis : Je n'ai que 6 cm entre mon carrelage et mon seuil de porte en...
Poutres qui s affaissent sur poids d un sol en béton et carrelag
Bonjour, j essaye d expliquer: ma mère a de grosses infiltrations d eaux dans sa cuisine. Plusieurs artisans sont venus Et chacune y a été de sa retou...
Changement toit veranda
Bonjour à tous, Mon conjoint et moi ne sommes pas du tout bricoleur. Notre maison possède une véranda datant des années 80 avec un toit en plastique ...
Affaissement de dalle--->cote d ivoire
Bonjour, la dalle de mon salon s'affaisse quel solution pour repare
Insectes
Bonjour, L'essence de térébenthine est elle efficace pour détruire les vrillettes ? Sinon que me conseillez vous ? Je vous remercie
Historique sites très anciens
Bonjour, comment retrouver HISTORIQUE adresses de sites consultés il y a très longtemps plusieurs années ?
Comment construire une piste pour pétanque ?
Résolu/FerméQui pourrait me donner la marche à suivre pour construire une petite piste de pétanque dans mon jardin ? Merci d'avance pour vos conseils avisés ! Co...
Quel type d'isolation pour un grand mur intérieur
Bonjour à tous, je viens vers vous car j'ai un mur intérieur en brique à isoler sauf que celui ci fait 10 mètres de long sur 5 mètres de haut. Quel se...
Reprise carrelage
Bonjour, Je suis actuellement en train de rénover une maison ou je souhaiter mettre un nouveau carrelage en superposition de l’ancien. Le problème...
Carrelage qui se décolle sous du parquet
RésoluBonjour, Mon artisan à repris il y a deux semaines une pose de carrelage sous du parquet (posé il y a un an) et je constate que sa recommence à nouv...
Demande pour travaux
RésoluBonjour, Combien de sac prêt à l'emplois pour une dalle de 0.5 sur 4 m3 me faudrais t'il merci
Plan travail + machine à laver
RésoluSalut à tous! Je penses être dans la bonne section ^^ (?) Ma question est la suivante : Je refais actuellement une cuisine et conserve le plan...
Béton ciré sur plancher.
En pleine renovation, nous aimerions supprimer une des chambres de l'étage pour y faire une salle de bain ... L'étage est totalement vêtue de planch...
Découpe panneau grillage rigide
Bonjour, Nous souhaitons poser des panneaux de grillage rigide sur un muret de cloture. Vu la hauteur du poteau de notre portail et du muret, il nou...
Help pour plan
Bonjour, je souhaiterais faire un garage monopente en auto construction bois. Le projet serait de dimenssion 5,5m * 3,5m sur dalle beton. Sur la la...
Ou prendre la cote pour fenetre renovation ?
Bonjour, Je souhaiterai changer les fenetres en renovation pour du pvc double vitrage. Mon seul probleme etant que je ne sais pas où prendre précisé...
Bande de dilatation périphérique
Bonjour, je dois mettre une bande de dilatation pour coulé un béton ciré autolissant dans ma salle de bain et je voulais savoir comment ça ce passe vu...
Collage d'une crédence
Bonjour, est ce que l'on peut coller une crédence stratifiée avec des plots de mape sur un mur irrégulier
Mur en pierres apparentes
Bonjour, j'ai commencer a piqueter mon mur intérieur et je le trouve très beau ainsi. J'aimerai garder cette aspect de "pierre sèche" et ne pas faire ...
Gaine électrique a cacher. saignée dans du béton ?
Bonjour, Novice en bricolage, je me suis lancé dans des travaux un appartement que je rénove, et après avoir détruite une cloison, je me retrouve a...
Visser rail placo sur alu
Bonjour, En projet d'isoler par dessous un toit de véranda en polycarbonate je pense poser par vissage dans les traverses en alu des rails a placo t...
Créer rampe d’escalier en acier
Bonjour à tous, Je souhaiterai créer une rampe d'escalier en acier mais je ne sais pas ce qui conviendrait le mieux entre le tube rond en acier ou ...
